PROBLEMAS COM A DIREÇÃO HIDRÁULICA (DEI ME UMA LUZ)
Bom dia amigos
Preciso de ajuda eu acho que fiz uma “M” com a minha alemoa azeda (MB C180/97) bom vou tentar explicar: Em uma tarde de sábado fui com alguns amigos no quadrado (é um lugar um pouco maior do que um campo de futebol todo asfaltado, que o pessoal usa para eventos de cavalo de aço e manobras radicais.) e entre umas (muitas) e outras(mais ainda) me empolguei ai já viu né fui la pro meio com aminha alemoa (coisa de pia pançudo) fiz alguns zerinhos e voltei nada aconteceu na hora mas notei que depois disso começou o seguinte problema:
Quando eu a ligo sem pisar no acelerador a direção fica dura e se eu forçar para qualquer lado faz um barulho “TUM” e fica tudo normal. Mas se eu a ligo e dou umas aceleradas não acontece nada, isso tudo acontece sempre que eu a ligo após certo tempo desligada. Você poderiam me dizer que “M” que eu fiz
Melão- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 17/05/2010
Interesses : porque tenho uma MB C180
Re: PROBLEMAS COM A DIREÇÃO HIDRÁULICA (DEI ME UMA LUZ)
Dar-te-ei uma luz
Voce quer saber a M fez, pois bem, voce mesmo já deu a resposta
Provavelmente forçou demais a bomba da direção, que por sinal não é nova. Dependendo do modelo existe um reparo da bomba. Leve a um especialista se não quiser piorar a situação.
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
o especialista mais próximo é a Condor- Paraguai... ou Floripa....
Se vc cometesse êste ato com uma W210, que não existe reparo para a caixa de direção, teria que gastar a bagatela de 37.000,00 para trocar a referida caixa por uma nova.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
pia pançudo com 36!...imagina antes...kkkk...mas não querendo ser tão pessimista...não poderá ser ainda na melhor das hipoteses falta de oleo?
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Antonio Júlio,
Para sorte do Melão, trata-se de uma W202 cuja caixa de direção é totalmente diferente da W210, mas ainda assim, com certeza, dependendo do que houver acontecido não será barato o conserto.
Se o barulho for constante até mesmo o setor pode ter sido afetado.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Melao,
Nao sei o que voce fez ao certo, e tambem nao entendi o que voce foi fazer num campo de provas ou local de brincadeira automotiva com um MB C180/97 de parcos 122cv.... Imagino que tenhas se equivocado ne?!
A tua eh uma C280 de 193cv, correto?! As vezes eh assim mesmo na pressa de teclar volte e meia digita-se errado, ainda mais o 1 e 2 que eh logo uma tecla ao lado da outra!!!!!
Voce nao sabe, mas eu fui fazer um test drive, em 1998, numa C180 zero 0km 1997 com cambio automatico. A primeira sensacao foi de que o meu santana tinha mais torque e tinha mesmo!!! O AP2.0 possui 117cv na versao alcool ante os 122 da C180, mas o santana possui torque de 18.1 kgfm a 3500rpm enquanto tua a pifiamente bravissima C180 possui um torque nao exatamente bastiao do frondoso, aos 17.0 kgfm a mais de 5000 rpm, e como eh torque o que manda nessas brincadeiras, deixe-me saber, mas me parece que voce possui um C280.
Olha para saber mesmo se o teu motor eh um C280, pois ai sim faz muito sentido o que voce fala, abre o capô e o bloco do C280 ocupa quase todo o espaco do habitaculo no sentido longitudinal enquanto o C180 facilmente distinguivel da a nitida impressao que cabe mais um bloco de motor inteiro a sua frente, ou ate uma mala de mao, daquelas que leva-se em bagageiro de onibus!!!!
Aqui em SP existe um senhor que ajusta a folga da caixa de direcao. Novamente, um pouco artesanal, mas sim existe e fica bom. Ja vi 2 W116, 1 C126 e 1 W202 que ele fez e ficou bem bom. Como dos dois ultimos eu nao conheco o proprietario, somente a oficina, nao me pergunte quanto tempo durou ou nao o conserto feito, pois nao sei responder.
Olha, voce me falando do W202 C180 me fez lembrar na hora do filme Conduzindo Miss Daisy...Hoje eu creio que se fossem fazer uma parodia Conduzindo Herren Herta, eu aposto que iriam colocar la um chauffeur guiando uma W202 C180, pois é o carro ideal para a velocidade de cruzeiro de 50km/h...
O cara está querendo ajuda, e não críticas e avaliações do carro dêle.
O Melão é de Chapecó, Sta Catarina.
Acho que este senhor de SP (sem nome, telefone, endereço) não vai ajudar muito.
Estes topicos ultimamente andam de uma qualidade tecnica incrivel!...kkkk
O Renato nao viaja. Se for o caso de vir a SP eu passo o telefone do renato
Ai pessoal obrigado pela força mas com certeza não vai haver uma próxima vez vou deixar pro meu chevette esse tipo de brincadeira. mas só mais uma pergunta a direção hidráulica da MB 180 é complicada? ou é como a dos outros carros, porque é como eu disse ela funciona bem, e se eu ligar e dar uma aceleradinha é como se nada tivesse acontecido!
Melão, você está há 3/4 hs da Condor no Paraguai, da um pulo até lá para ver isso... Mas espere a manifestação do confrade Maluhy, nosso conselheiro técnico.
Melão, na sua cidade tem algum especialista em direção hidraulica? se tiver não acredito que seja um bicho de sete cabeças. Procure um serviço autorizado DHB.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Muito estranho acontecer isso por causa de umas brincadeiras.. pode ser coincidencia (idade/manutençao)..
tinha muitass outras coisas para estragar , londe de terminais ,caixa de direçao e bomba da direçao hidraulica...
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Concordo com você Gabytem carro todo arrebentado caindo aus pedassos e vai la e fica a tarde inteira brincando e não quebra nada, porque existe uma certa tecnica para fazer essas manobras com carros de baixa potencia EX: eu fui no lado que tinha areia com um pouco de terra na pista ai embalou né
Mas acontece que a direção da minha MB desterce muito até o mecânico que trocou as pastilhas comentou, disse que não tem limitador isso procede? é normal em todas?
Desterce?!
Bom, pra variar venho eu antes dos tecnicos de plantão dar meu pitaco sem pé nem cabeça...
Seria bom talvez checar, se o alto giro praticado na "M" não danificou o balanceador harmonico do motor que pode alem de causar essa momentanea perda da assistencia da direção cuspir longe a poia do vira...
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
rpsolano
não entendi "a poia do vira..." que ser isso?
Polia do vira é a polia principal do motor,vira é virabrequim....bom, vejamos:
1- verificar se tem fluido no nível correto e limpo
2- verificar se a correia não está patinando ,pode ser esticador sempressão,correia gasta ou alguma polia ruim
3- verificar o sistema qto a vazamentos e a pressão da bomba (oficina)
4- Se nada disso resolver o problema pode ser algo mais sério na cx,mas somente algum técnico poderá dar o veredito final,com exceção dos dois primeiros itens..
Não é um cacete bem dado que estragou algo, a coisa já estava meia bomba,o pau só acelerou a falha....
Concordo com os confrades acima, se um pau bem dado numa MB, no máx. deixaria uma cicatriz, jamais daria problema, a não ser que fosse pré-existente...... Lá vai a história da manutenção precária...rsrsrs
Luis Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 332
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : Automóveis
Já aconteceu o mesmo comigo, mas foi em uma BMW 545i
Fui brincar, quando fui andar depois de um tempo,a direção estava BEM DURA, mas quando tocava no acelerador ela amolecia, mas fazia barulho.
Precisou trocar a Bomba.
tendeu- Usuário Prata
- Número de mensagens : 298
Interesses : SFboardBR
» Chuva, cheiro de queimado, problemas na direção hidráulica. O que será??
» Direção Hidraulica
» Direção Hidraúlica
» Direçao Hidraulica
