CHEIRO RUIM AO LIGAR O AR CONDICIONADO - C200
Se os amigos que entendem do riscado puderem opinar, deixo meu agradecimento.
- tenho notado um cheiro desagradável ao ligar o A/C da minha C200K;
- é sempre ao ligar, depois some e às vezes volta;
- começou há pouco tempo;
- em janeiro fiz a revisão dos 15mil Km e houve limpeza, higienização e "ionização" (sei lá o que é isto) dos dutos do A/C.
Luiz Fernando
Luiz Fernando
LF (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 635
Data de inscrição : 18/12/2009
Re: CHEIRO RUIM AO LIGAR O AR CONDICIONADO - C200
Experimenta desligar o ar e deixar só na ventilação e liga a recirculação também. Assim você dá uma secada nos dutos.
Na minha funciona.
Na minha funciona.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
será que trocaram o filtro? ja me aconteceu e era do filtro...
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
LF, deixe o ar quente funcionando por alguns minutos uma vez por semana que resolve isso.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Valeu, amigos.
Vou testar as dicas amanhã.
Luiz Fernando
Luiz Fernando
Vê se trocaram o filtro na revisão como bem lembrou o nosso confrade.
Quanto ao filtro, foi trocado em 07/janeiro/2010, quando fiz a revisão dos 15mil Km. Paguei R$ 194 pelo "elemento".
mitos a parte...a troca está na nota...isso? mas trocaram mesmo?...as vezes confiamos q sim e depois constatamos q não...acho q vale a pena conferir isso, abraço.
Esse odor é decorrente da troca de calor existente no evaporador e acumulo residual de água no mesmo, esta peça fica dentro da caixa de ar que existe no painel do seu carro. Existe um procedimento para lavar o evaporador(sem desmontar o painel) e eliminar este odor. O produto original Mercedes (a 0099896171) faz esta lavagem. Logo após pode executar uma higienização que ajudará na eliminação total do odor. Mas você pode tentar ligar o ar condicionado na velocidade máxima e na maior temperatura possível com recirculo fechado(portas abertas) e deixar por alguns minutos. Isto elimina o odor se estiver no começo. Do contrário apenas fazendo o processo acima citado em uma autorizada.
Star Single Service- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 14/03/2008
LF o melhor a fazer é exatamente isto, coloque o ar condicionado no máximo em velocidade e ar quente (temperatura mais quente possível0.... E deixe por 5 a 10 minutos... Irá secar e matar os fungos e o cheiro vai embora...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Uns 3 a 5 minutos antes de desligar o carro, desligue o AC e deixe só a ventilação, eu sempre fiz isso no ultimo quarteirão antes de chegar em casa eu desligo o AC isso evita o acumulo de umidade no sistema que favorece o crescimento de fungos que causam esse mal cheiro, eu aprendi isso com meu pai e nunca tive mal cheiro nos meus carros. Já vi gente que desliga o carro sem desligar o AC. Saludos
- Número de mensagens : 578
Generalbol, isto é verdade, só que no caso dele já deu... Então o negócio agora é ar quente e depois fazer esta prevenção igual vc diz...
GR- Usuário Platina
Esse negocio de ar quente nunca fiz pq nunca precisei. Mais já vi em diversos forum isso de ligar ar quente mais não creio tão efetivo mais nunca realizei pq o fungo é microorganismo bem tinhoso. Saludos
A questão é previnir o fungo. Deixando o evaporador seco antes de desligar o A/C. Como fazer? Secando o evaporador com ar quente. Se o problema já existir ai só será resolvido com o produto acima citado por min porque é um Bacterícida usado pela MB ou seja dentro de todos os padrões de segurança,saúde e etc.
GR- Usuário Platina
Caro amigo, eu também estava com esse problema na minha C280. Levei a uma oficina especializada em ar condicionado em Belo Horizonte e o problema foi resolvido com a lavagem do evaporador. Eles o lavaram, trocaram o filtro e fizeram uma limpeza também no condensador. O evaporador fica na caixa de ar e o acesso é pela entrada de ar junto ao filtro, embaixo do porta-luvas (no caso da W202). Ficou excelente!
Professor, GR e Amigos, na minha C320 o cheiro era meio desagradável nos primeiros minutos de funcionamento do AC. Segui aqueles procedimentos com o ar quente ensinados no post de Maio pelo Dr GR e resolveu, sem erro mesmo!
Apliquei depois higienizador 3M naquelas aletas (spray tipo espuma) e o interior do carro vem se mantendo agradável com o ar funcionando.
» Cheiro ruim dentro do c 280
» cheiro desagradavel ao ligar circulação / ventilação
» Mau cheiro ar condicionado
» Cheiro - Ar Condicionado
» Mau Cheiro Ar Condicionado (A200 W176)
