óleo transmissão 722.6 - dúvida qual norma aplicada
Prezados,
Estou em dúvida sobre qual norma seguir para a troca do óleo da transmissão.
Na tabela aparece claramente que para minha transmissão (722.6) é a 236.14.
Porém, existe uma informação que me deixa em dúvida, a qual trancrevo abaixo:
3.12 Automatic transmission fluid (ATF), Sheet 236.10, for MB
automatic transmissions with and without regulated torque
converter lockup clutch (GKeB) in passenger vehicles. This
ATF is provided ex works as lifetime oil in all
MB automatic transmissions with regulated torque
converter lockup clutch > model series 722.6 > in passenger
cars. For repair work, only the ATF quality specified in sheet
236.10 may be used for refilling in this new generation of
automatic transmissions, and this can be obtained in a 1 liter
container under the part no. 001 989 2103.
3.16 Automatic transmission fluids (ATF), sheet 236.14,
for 5>speed automatic transmission 722.6,
for 7>speed automatic transmission 722.9 with engine 629
up to prod. date 18.6.10
except vehicles with engine 629
Pergunto agora aos entendidos ... que óleo utilizar? Posso utilizar o FEBI ref. 22806?
Muito Obrigado...
Régis
Muito Obrigado...
Régis
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Re: óleo transmissão 722.6 - dúvida qual norma aplicada
Ainda complementando... achei uma tabela que diz o seguinte:
001989210310 OE MERCEDES TRANSMISSION FLUID – AUTOMATIC
FOR 5 & 6 SPEEDS
MERCEDES‐BENZ 1 LITER 001 989 21 03 10 MB SPEC 722.6XX FOR 5&6 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSIONS. FEBI
BRAND PN 22806.
001989680310 OE MERCEDES TRANSMISSION FLUID – AUTOMATIC MERCEDES‐BENZ 1 LITER 001 989 68 03 10
MB SPEC 236.14; FOR MERCEDES‐BENZ 722.9xx 7SPEED A/T; DO NOT
NAG2
MERCEDES ATF 134
MERCEDES MIX WITH ANY OTHER ATF
(FONTE: http://www.autowaresgroup.com/specialty_co/fps/documents/2010IMPORTCHEMICALS.pdf)
FOR 5 & 6 SPEEDS
BRAND PN 22806.
NAG2
MERCEDES ATF 134
Regwolf, se sua caixa é 722.6, ela é igual a minha e eu estava com a mesma dúvida que foi solucionada neste tópico, veja:
https://www.portalmercedes.com/w203-2000-a-2007-f11/quais-sao-as-normas-dos-oleos-da-w203-t12757-15.htm
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Portanto seria isto:
MB 5>speed automatic transmission
with regulated torque converter lockup
clutch (KeB) for vehicles with rear wheel
drive
(model designation 722.6)
Voce vai ver que a bola preta está na lista 236.14
De novo no site da MB http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.14_en.html
Essa é a lista dos óleos:
Fuchs TITAN ATF 4134 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl Blatt 236.14 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Mobil ATF 134 Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
OMV ATF M plus OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich
Shell ATF134 Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
drive
GR- Usuário Platina
Certo GR, até aí eu acompanhei... porém o que me deixou em dúvida foi que a própria norma da MB deixa margem para a consulta também da 236.10, conforme a observação abaixo (não na tabela, apenas está escrito):
Daí minha dúvida... de qualquer forma, onde encontro o fluido recomendado pela 236.14? Estou em Porto Alegre...
Abraço e obrigado!
Wolf
Abraço e obrigado!
Wolf
Eu achei em SP mas está bem caro, achei a R$65,00 o litro vendendo o mínimo de 10 lts... Deste jeito está o mesmo preço da autorizada daquí pois o óleo aquí é R$ 68,00 o litro (na primeira conversa), em qualquer quantidade... Agora conversando com outras pessoas, foi indicado como o melhor óleo para esta caixa o óleo Titan 3353, um óleo mais moderno e seria portanto um upgrade... :scratch: Se vc quizer podemos comprar juntos e assim pegar um valor melhor como se fosse atacado...
GR- Usuário Platina
Quando ela fala na 236.10 , ela comenta quando for fazer apenas um complemento do nível e não uma troca total do óleo...
GR- Usuário Platina
Pois é... isso que é estranho, para repor pode... trocar não...
Sobre a compra do óleo, vou ver o que consigo por aqui e te informo...
Vamos conversando.
Abraço e bom final de semana!
Vamos conversando.
GR- Usuário Platina
» Óleo Transmissão e Direção. Qual usar??
» Qual é o oleo do motor e qual é o oleo do câmbio para uma E320 W210 V6 Avantgard 1997?
» Qual a medida e qual óleo ?
» Uso do Óleo Mobil 1 SuperSyn no Classe A x óleos recomendados na Norma MB 229.1
» Qual modelo da caixa automatica e qual oleo usar
