Chave canivete parou de funcionar
Chave canivete parou de funcionar Empty Chave canivete parou de funcionar
Mensagem por Locksmth Central Ter 27 Abr 2010 - 16:00
Ola estou com um problema em uma mercedes ano 1998 ainda usa infla vermelho..... Pois bem o carro foi encaminhado para efeturar a troca da bateria, o problema é que depois que trocaram a bateria a chave parou de funcionar, agora nem partida o carro da mais.... liguei em um concessionaria e eles querel que o carro seja encaminhado pra la só que ja me adiantaram que o preço final deve ficar perto de R$1800,00 alguém ai ja passou por um problema semelhante, podem me dar uma luz????Ja tive outra Mercedes e ocorreu o mesmo problema uma ves só que fiz um procedimento que tinha no manual e o carro voltou a funcionar, coisa que com este não esta dando certo.
Muito obrigado a todo
Última edição por Antônio Elias em Dom 10 Jan 2016 - 20:04, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título inserida a expressão "canivete")
Locksmth Central
Locksmth Central
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 27/04/2010
Interesses : Manuntenção e peças para mercedes
Chave canivete parou de funcionar Empty Re: Chave canivete parou de funcionar
Mensagem por Convidad 1 Ter 27 Abr 2010 - 16:20
Você já efetuou o procedimento do manual desse carro e não funcionou? Qual modelo é? A chave é a canivete ou bico de pato?
Chave canivete parou de funcionar Empty Prezado Ulysses
Mensagem por Locksmth Central Qua 28 Abr 2010 - 12:45
Professor ja fiz sim, mas mesmo assim nao volta...quanto a chave é modelo canivete Grato pela resposta
Locksmth Central
Locksmth Central
Mensagem por festina Qua 28 Abr 2010 - 13:31
Somente a troca de bateria não ocasiona problemas, pelo menos no meu caso não precisei programar nada.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Convidad 1 Qua 28 Abr 2010 - 14:25
O bloqueio da partida somente ocorre quando o carro é trancado pelo comando do controle remoto. Se quando a bateria foi trocada o carro estava destrancado (o que seria o óbvio) mesmo que ocorresse a desprogramação ele deveria ao menos dar a partida.
Você chegou a testar a chave para ver se ela está mesmo transmitindo? Um teste simples é apontar o infra para uma câmera fotográfica (de celular mesmo) e ver se aparece a "luz" na tela ao apertar o botão da chave.
Uma hipótese para o ocorrido é que a bateria foi trocada, alguém trancou o carro com o controle remoto e na sequência o controle parou de funcionar. Mas seria muita coincidência...
Mensagem por ZIG MASTER Qua 28 Abr 2010 - 15:36
O fato de trocar a bateria, salvo o que foi relatado pelo Ulysses, não deveria desprogramar nada, exceto o rádio, posso citar como exemplo a minha W202, que tem chave geral para desligar a bateria em períodos de inatividade do carro e nunca ocasionou nenhum problema.
Precisa verificar o que teria ocorrido por ocasião da troca da bateria, se eventualmente houve algum curto que poderia ter queimado algum fusível da ignição ou pior, algum módulo.
A solução para êste caso, acredito que seja passar o carro no Star.
Número de mensagens : 4890
