Chave canivete parou de funcionar
Ola estou com um problema em uma mercedes ano 1998 ainda usa infla vermelho..... Pois bem o carro foi encaminhado para efeturar a troca da bateria, o problema é que depois que trocaram a bateria a chave parou de funcionar, agora nem partida o carro da mais.... liguei em um concessionaria e eles querel que o carro seja encaminhado pra la só que ja me adiantaram que o preço final deve ficar perto de R$1800,00 alguém ai ja passou por um problema semelhante, podem me dar uma luz????Ja tive outra Mercedes e ocorreu o mesmo problema uma ves só que fiz um procedimento que tinha no manual e o carro voltou a funcionar, coisa que com este não esta dando certo.
Muito obrigado a todo
Última edição por Antônio Elias em Dom 10 Jan 2016 - 20:04, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título inserida a expressão "canivete")
Locksmth Central- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 27/04/2010
Interesses : Manuntenção e peças para mercedes
Re: Chave canivete parou de funcionar
Você já efetuou o procedimento do manual desse carro e não funcionou? Qual modelo é? A chave é a canivete ou bico de pato?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Prezado Ulysses
Professor ja fiz sim, mas mesmo assim nao volta...quanto a chave é modelo canivete Grato pela resposta
Somente a troca de bateria não ocasiona problemas, pelo menos no meu caso não precisei programar nada.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
O bloqueio da partida somente ocorre quando o carro é trancado pelo comando do controle remoto. Se quando a bateria foi trocada o carro estava destrancado (o que seria o óbvio) mesmo que ocorresse a desprogramação ele deveria ao menos dar a partida.
Você chegou a testar a chave para ver se ela está mesmo transmitindo? Um teste simples é apontar o infra para uma câmera fotográfica (de celular mesmo) e ver se aparece a "luz" na tela ao apertar o botão da chave.
Uma hipótese para o ocorrido é que a bateria foi trocada, alguém trancou o carro com o controle remoto e na sequência o controle parou de funcionar. Mas seria muita coincidência...
O fato de trocar a bateria, salvo o que foi relatado pelo Ulysses, não deveria desprogramar nada, exceto o rádio, posso citar como exemplo a minha W202, que tem chave geral para desligar a bateria em períodos de inatividade do carro e nunca ocasionou nenhum problema.
Precisa verificar o que teria ocorrido por ocasião da troca da bateria, se eventualmente houve algum curto que poderia ter queimado algum fusível da ignição ou pior, algum módulo.
A solução para êste caso, acredito que seja passar o carro no Star.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Chave reserva W202 1998 - chave bico de pato ou canivete
» Chave Canivete
» telecomando (trava na chave canivete)
» Chave canivete
» chave canivete classe A
» Chave Canivete
» Chave canivete
