Kompressor x Turbo
Kompressor x Turbo Empty Kompressor x Turbo
Mensagem por isartori Seg 12 Jan 2009 - 16:41
Sou novo no mundo das MBs... conheço bastante das Audis ... e navegando pelo mundo das MBs fiquei com uma dúvida
Quais os prós e contras dos sitema Kompressor x os convencionais Turbos ?!?!?!?
isartori
isartori
Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 17/12/2008
Interesses : Manutenção
Kompressor x Turbo Empty Re: Kompressor x Turbo
Mensagem por Luiz Abradjin Seg 12 Jan 2009 - 18:28
seja bem vindo ao mundo MB
Luiz Abradjin
Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 13/08/2008
Interesses : esportes a motor
Mensagem por isartori Seg 12 Jan 2009 - 18:57
Obrigado Luiz !!!
isartori
isartori
Mensagem por Maluhy Seg 12 Jan 2009 - 20:13
Compressor ou blower é tocado pos correia ,atua desde a marcha lenta até o red line ,o turbo depende dos gases de escape ,teoricamente o turbo reaproveita os gases queimados para tocar a turbina,enqto o compressor rouba um pouco da energia do motor para entregar mais potencia ,o turbo tem um comportamento menos linear que o blower mas é mais fácil de instalar e alojar dentro do compartimento do motor ,cada uma tem suas vantagens e desvantagens ,todos os dois comprimem a mistura ar-combustível dentro do motor,gerando mais potencia..... :D
Mensagem por isartori Ter 13 Jan 2009 - 14:30
Uma vez que eu eu dependo da correia ligada ao motor para aumentar a potencia me parece então que o Kompressor usado pela MB, acaba sendo um pouco mais lento que os turbos para entrar em ação...e que o sistema é mais simples de dar manutenção... são corretas estas afirmações ?
isartori
isartori
Mensagem por Convidad Ter 13 Jan 2009 - 15:14
Isartori,
Ao contrario, por ser uma correia ligada ao motor ela funciona já em marcha lenta. O turbo trabalha com os gazes do escape, logo só vai funcionar bem em alta rotação. Hoje os tubos tem as pás variaveis e conseguem trabalhar em baixa pelo menos um pouco.
Na minha opinião: Kompressor mais confiabilidade menos potencia, turbo ao contrario.
Mensagem por Maurouts Ter 13 Jan 2009 - 21:02
Concordo!
O kompressor atua em baixas rotações deixando o carro potente, mas de forma gradativa e menos impactante.
Mensagem por isartori Qua 14 Jan 2009 - 14:33
entendi... confesso que tinha preconceito com o Kompressor da MB, mas hj conhecendo um pouquinho mais, ja da pra imaginar que se não fosse bom não equiparia os propulsores MB !!!!
isartori
isartori
Mensagem por artur Sex 23 Abr 2010 - 23:04
Como fica o custo, e como é feito o reparo e/ou substituição de um compressor mecânico como esse?
artur
artur
Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 23/04/2010
Interesses : Informações
Mensagem por Maluhy Sex 23 Abr 2010 - 23:06
Reze para ele nunca quebrar,hehhehehe Kompressor x Turbo Icon_twisted
Mensagem por Maurouts Sex 23 Abr 2010 - 23:32
Reze, mas não perca a chance de usufruir de um...rs....
Mensagem por artur Sáb 24 Abr 2010 - 0:24
A minha situação é a seguinte. Estou escolhendo entre uma 280(98) e uma Kompressor (99), que me foram oferecidas como parte de pagamento num negócio.
Gostei das duas, com pequena vantagem para a esportividade da Kompressor. Porém o que vai definir é a análise do estado das duas, e as informações que tenho buscado sobre manutenção, custos, e dificuldades. Seria correto dizer que a 280 teria menos probabilidade de ter grandes problemas?
artur
artur
Mensagem por Karl Fass. Sáb 24 Abr 2010 - 6:42
Problemas ficam relacionados à manutenção dada a cada carro. As 4 cilindros Kompressor são mais econômicas mas não é tão diferente assim
As potências finais são relativamente parecidas, mas a arrancada da 280 é melhor...
Mensagem por frances Sáb 24 Abr 2010 - 9:00
Então, o motor com kompressor e 4cc seria menos duravel que um V6.?
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por artur Dom 25 Abr 2010 - 14:40
Alguém tem idéia do preço de um compressor para a c230?
artur
artur
Mensagem por ZIG MASTER Dom 25 Abr 2010 - 19:03
O mestre Maluhy, definiu com muita propriedade a diferença entre Turbo e Kompressor, eu pessoalmente, prefiro a segunda hipótese, devido a pronta atuação/resposta do mesmo, o que pode ser facilmente comprovado com a arrancada.
A C180 Kompressor tem uma arrancada surpreendente por tratar-se de um carro de 4 cilindros.
Número de mensagens : 4890
