Filtro de Oleo Direção Hidraulica W116
Bom dia Moderadores.
Gostaria de saber onde posso conseguir o filtro
de óleo da bomba hidraulica do meu W116 e se por acaso
tem algum carro que utilize o mesmo padrão do filtro.
Sei que o Diplomata utiliza, mas ele é mais comprido e não
dá certo.
Troquei todo o fluido da caixa e notei que faltava o filtro, se tem
é porque se faz necessario.
Aguardo resposta.
Rodrigo A Perissoto
dá certo.
Aguardo resposta.
Rodrigo A Perissoto
Perissoto- Usuário Prata
- Número de mensagens : 403
Re: Filtro de Oleo Direção Hidraulica W116
Não sabia que existia este filtro.
Filtro de oleo da direção hidráulica. No W126 também tem ? onde fica ?
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Boa noite Xara.
Vou procurar saber na distribuidora onde compro
os outros filtros, se ele tem ou pode encomendar
para mim este filtrinho.
O código dele é este que aparece em cima dele?
Muito obrigado.
Rodrigo A Perissoto
Muito obrigado.
Rodrigo A Perissoto
Tenho mais uma dúvida.
Ele tem um furo no meio onde possa
coloca-lo no parafuso que fixa a tampa e que
vem debaixo do reservatorio? Ele ficara no meio
do reservatorio, bem embaixo um próximo da tampa?
Talvez esse site ajude o confrade, pois dá o codigo de outras marcas possiveis.
http://www.germanfilters.com/1999-mercedes-benz-clk430-elringklinger-power-steering-filter-p-44888.html
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
O meu filtrinho já chegou pelas mãos do amigo
Avanço e é da marca Mann código H85 e já até
coloquei no lugar.Deveria ter comprado também
aquela borracha que serve de suporte para o filtro
dentro do reservatório, pois a minha esta dura que
nem pau.
nem pau.
» Mercedes W116 - Óleo de direção hidráulica
» Troca do fluido do radiador e óleo direção hidráulica
» Manutenção Direção Eletro-Hidráulica dura - pesada - vedação da bomba - nível fluído (Classe A W168)
» Vazamento de óleo de direção hidráulica
