Motor de partida
Motor de partida
ola amigos,
ha algum tempo venho sofrendo com um problema no meu motor de partida de minha c280 sport 1995
o mesmo ficava deslizando quando tentava ligar o carro...
esse fds resolvi tirar o arranque fora, deu uma trabalheira danada, ja que o espaço é bem apertado
levantei o carro e por baixo tirei os 2 parafusos que fixam a peça e os fios conectados a ela...
levei em um mecanico de confiança aqui de minha cidade, o qual desmontou e me informou que o defeito era no bendix.
pesquisei na net e nao achei o bendix.. somente o arranque interiro original e revisado que sai em torno de R$ 700,00
achei o valor muito alto e resolvi rodar algumas auto peças atras do bendix.. na 3° auto peças achei o bendito! o rapaz olhou a numeração e me entregou a peça, bendix com 10 dentes... (R$ 90,00)
entreguei o bendix ao mecanico que montou imediatamente revisando os demais componetes do arranque, foi montar no carro, dar na chave e ouvir o motor Mercedes funcionar!!
resumindo tive um gasto de R$ 150,00 peça + mao de obra
abraços
abraços
thicbo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 25/11/2009
- Número de mensagens : 2420
Re: Motor de partida
thicbo
Para que os outros tambem possam saber, pois este é uma peça generica que vai em modelos doutras marcas, voce pode dizer de quais outros carros esta peça é?
Pois é, professor Maluhy! Lembra dos tempos em que você foi "esculhambado" com a história das bieletas do Logus???
O tempo está mostrando que as Mercedes usam um monte de peças de VW...
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
De fato o regulador de voltagem tem alguns em comum com a linha nacional mesmo mas como eu nao sei o qual o caso do sujeito. esperemos ele dizer
Quando fui la loja comprar não perguntei de qual carro era.. apenas dei a numeração e o cara me forneçeu a peça..
o numero é 1006 209 631
achei esse anuncio no Mercado livre que tem o mesmo bendix que comprei porem um pouco mais caro do que eu paguei!!!
Pois é algumas peças de carros Nacionais principalmente VW servem em mercedes sim! eu prefiro usar originais, porem algumas vezes abro uma exceção...
exemplo: pastilhas de freio uso as do santana que são iguais
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» motor de partida
» Motor de partida
» motor de partida
» Motor de partida
» motor de partida
» Motor de partida
» motor de partida
» Motor de partida
