Teste : S63 AMG
Teste : S63 AMG Empty Teste : S63 AMG
Mensagem por França Qui 29 Jul 2010 - 15:35
Super sedã da Mercedes esbanja força, tecnologia e segurança
Algumas estatísticas dizem que a probabilidade de se envolver em um acidente ao volante de um Mercedes-Benz é 10% menor. Os motivos podem ser os mais diversos, e, com certeza, não existe uma causa única. Mas certamente a atenção da Mercedes para a segurança é do mais alto nível. Nos testes com o S63
equipado com o novo motor V8 5.5 litros biturbo foi possível testar os novos sistemas de segurança: "Active blind Spot Assist", "Active Lane Keeping Assist"com ESP, "Brake Assist Plus," "Pre-Safe brake" e "Speed Limit Assist". Tais sistemas não substituem o motorista, mas entram em ação quando ele está distraído ou em emergências.
O Active Blind Spot Assist auxilia o motorista com imagens dos pontos cegos do espelho. O sistema ainda detecta a presença de pedestres e outros carros e indica o perigo ao motorista. O Lane Keeping Assist Active funciona de maneira similar. Câmeras posicionadas nos retrovisores detectam as linhas da estrada. Se o carro ultrapassá-las, ocarro alerta o condutor por meio de vibrações no volante. O sistema não entra em ação caso o motorista tenha ligado a seta ou faça um movimento
que o sistema considere como intencional. O Brake assis Plus e o Pre-safe atuam no freios caso um obstáculo fixo ou móvel seja detectado.
Ele calcula a distância do obstáculo e a velocidade, atuando no nos freios quando o motorista não o faz a força suficiente no pedal.
O Pre-safe avista visual e acusticamente a presença de um obstáculo. Caso o motorista não diminua ou mude de direção o sistema diminui a velocidade do veículo. Este recurso não impede uma colisão, mas é capaz de reduzir significativamente os efeitos do impacto. Finalmente, o Speed Limit Assist identifica a velocidade que o carro e indica a maior velocidade permitida na pista.
Primeiras Impressões
Stuttgart, Alemanha -Tudo no Mercedes S63 AMG é projetado para garantir o máximo desempenho e conforto. Isso para não falar do verdadeiro luxo. A começar pelos sistemas de segurança como Blind Spot Assist. Dentre estes o que é mais
impressionante e útil chama-se Active Lane Assist.
Como muitas vezes acontece o motorista pode se distrair ao operar o rádio, o sistema de navegação ou usar o telefone e carro se desvia do traçado da pista. Com este sistema isso não acontece, mesmo se motorista estiver recebendo uma massagem, pois o S63 tem isso também.
Na rua, porém, o que impressiona é o som do escape, a facilidade de resposta dos 540 cv do carro - que pode ser aumentado para 570 cv com o pacote de performance. O conforto e silêncio prevalecem mesmo quando se viaja em altas velocidades. A mais de 200 km/h ao longo das auto-estradas alemãs ainda pode-se conversar normalmente com os passageiros a bordo.
O S63 é primeiro e acima de tudo um sedã de luxo, com o qual se deseja dar uma volta ou levar a família em uma viagem. Isso desde que você tenha 150.000 euros, aproximadamente R$345 mil, necessários para levá-lo para casa. Sempre em absoluta segurança e conforto, talvez acompanhado pelo sistema de som Bang & Olufsen – opcional - especialmente concebido para o ambiente do Classe S.
Mas, voltando a direção, o comportamento do carro é bastante neutro, o motorista se esquece que está dirigindo um carro de tração traseira, mesmo em curvas fechadas. O câmbio automático de 7 velocidades é excelente, aliando baixo nível de ruído e eficiência, ajudando o poderoso V8 a colocar toda potência no chão.
Este carro impressiona não apenas no desempenho, mas também na facilidade de se guiá-lo. Portanto, é difícil encontrar falhas com um carro que nasceu para ser superlativo. Mesmo assim é possível apontar dois inconvenientes: o preço -mesmo que seja alinhado ao da concorrência- , e o segundo, ter que devolvê-lo após os testes.
FONTE: Motor Drean
França
França
Número de mensagens : 1402
Teste : S63 AMG Empty Re: Teste : S63 AMG
Mensagem por thalesap Qui 29 Jul 2010 - 16:23
Eu quero !!! Eu quero uma !!!
thalesap
thalesap
Número de mensagens : 471
Mensagem por Luciano Lourenço Santos Ter 29 maio 2012 - 8:48
vale apena ter uma dessa conforto e segurança e beleza !
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 15/06/2011
Interesses : troca de experiencia
Mensagem por Ferrera Ter 29 maio 2012 - 8:55
Conforto de carro grande com performance esportiva...
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por ceducorreia Ter 29 maio 2012 - 8:57
perfeito
ceducorreia
Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 28/05/2012
Mensagem por pedroftalmo Ter 29 maio 2012 - 9:24
Esse preço de 345.000,00 reais, mencionado na reportagem, corresponde ao valor convertido de euros para reais (preço Europa), no Brasil pode chutar uns 700.000,00 a 800.000,00 (talvez até um pouco mais) o valor desta AMG.
pedroftalmo
pedroftalmo
Número de mensagens : 1844
Interesses : Mercedes e AMG
Estado : Ceará
Mensagem por Ferrera Ter 29 maio 2012 - 9:39
Tem uma S63 AMG 2009 na CCS aqui em POA por 470k
Ferrera
Estado : Goiás
