Limpeza EXTERNA do Motor
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Limpeza EXTERNA do Motor - Página 2 Empty Re: Limpeza EXTERNA do Motor
Mensagem por Pedroalexrj Seg 7 Jul 2014 - 14:33
Meu caro Leandro...experimenta usar o CAR80...com o bico extensor...e jogue um pouco apenas onde tem a borra de óleo e poeira...
Ele dissolve bastante coisa...e vc consegue uma limpeza "a seco"...
Mas cuidado ao jogar ele...que não seja indiscriminadamente...
Boa sorte.
forte abs.
Limpeza EXTERNA do Motor - Página 2 2rc8uwk
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por Karl Fass Seg 7 Jul 2014 - 15:12
Use diesel e passe com um pincel. Depois tire com pano.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por leandro.usmari Sáb 26 Jul 2014 - 11:25
obrigado a todos, vou ver as dicas e tentar dar uma limpada a seco. tb nunca fui fão de lavar motor com agua
leandro.usmari
leandro.usmari
Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Mensagem por Convidado 9 Sáb 26 Jul 2014 - 16:29
Óleo diesel ou querosene funcionam bem nessas partes do motor impregnadas de borras de óleo e algum resto de graxa, exceto no bloco do motor; não levo para Postos e Lavajatos, prefiro fazer com calma e aos poucos, bato um bom jato de ar antes pra tirar o excesso de poeira e aplico WD40, às vezes uso vaselina líquida em alguns pontos com pincel, pano e etc para finalizar e limpa bem, spray de cera líquida nas partes com pintura, aplico limpa contatos (uso Wurth) em todas conexões eletro-eletrônicas e por último aplico silicone spray finalizador de qualquer marca à vontade em todas partes de borrachas, mangotes e etc, fica mais ou menos, quase bom! rsrsrsrs
Mensagem por leandro.usmari Ter 29 Jul 2014 - 17:31
vou ver um dia com pasciencia e vou tentar fazer uma boa limpeza
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Convidado 8 Ter 29 Jul 2014 - 19:47
Jamais lave ou mande lavar o motor do carro. Os problemas que você terá já foram relatados pelos amigos.
Eu procuro limpar manualmente (não com a minúcia que o prezado amigo Antonio Elias relatou). Dá um trabalho danado mas o resultado compensa.
Convidado 8
Número de mensagens : 1821
Mensagem por Convidado 9 Ter 29 Jul 2014 - 21:18
Jaguar, compensa mesmo ver o resultado, o problema é que gente não fica só no motor, acaba dando uma geral no carro! rsrsrsrsrs
Mensagem por Convidado 11 Ter 29 Jul 2014 - 22:02
Silicone líquido, uma esponja e pano seco! Uma garrafa de whisk, um
Amigo fazendo churrasco ao lado, bom papo e paciência!!! Seu motor ficara 0km
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por leandro.usmari Qua 30 Jul 2014 - 13:04
vou tentar num dia de sol com pasciencia  dar uma boa limpada a seco nele.
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por NewJohn Qua 30 Jul 2014 - 17:49
Leandro,
Sugiro que voce veja com atencao esse video sobre como lavar um Mercedes. Eh muito motivacional!
NewJohn
NewJohn
Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 30/06/2014
Sexo : Masculino País : Itália
Mensagem por leandro.usmari Qua 30 Jul 2014 - 19:32
rs..rs..., mas o meu é o motor, por dentro esta limpo rs..rs..
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Convidado 8 Qua 30 Jul 2014 - 19:56
Verdade, Antonio Elias... kkkkk Essa é uma das coisas de que sinto falta por morar em apartamento. Gosto de cuidar pessoalmente, mas não dá.
A dica do Carto também é ótima!
Convidado 8
Mensagem por leandro.usmari Dom 10 Ago 2014 - 23:47
Ja comprei o Car 80 , agora vou ver um tempo para limpar esse motor
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Convidado 9 Seg 11 Ago 2014 - 12:19
Vai usar só Car80 em tudo?  Shocked
Cuidado onde aplicar o Car80, é um descarbonizante forte com solventes, mais para limpeza interna de carburadores, sistema de alimentação e corpo de injeção; na limpeza externa de motores e dependendo do que for remover, o WD40 (limpador lubrificante) pode ser mais eficiente!
Matéria muito objetiva sobre o tema:
http://www.automoveisdgabc.com.br/Noticia/484682/como-limpar-o-motor-?referencia=lista
PS: Tópicos mesmo tema foram fundidos!!!
Última edição por Antônio Elias em Seg 11 Ago 2014 - 13:51, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : acrescentar observação de fusão dos tópicos)
Mensagem por Lobo Ter 12 Ago 2014 - 11:19
Se fosse saudavel para o motor ser lavado um carro poderia rodar sob chuva sem o capo ...
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por Convidado 9 Dom 31 Ago 2014 - 14:02
Leandro, deu certo a limpeza na sua W202?
Aproveitei o domingão e fiz uma superficial no M103 da W201, só para manter:
Limpeza EXTERNA do Motor - Página 2 Ou9rep
Mensagem por Convidado 8 Dom 31 Ago 2014 - 14:56
Antonio Elias,
quando faço aquela geralzinha manual no motor, uso em algumas partes um desengraxante da Proauto chamado MotorSpeed que é vendido até em supermercados.
Faço assim: aplico o desengraxante num pano úmido passando na parte onde pretendo limpar e depois passo outro pano levemente umedecido em água para retirar o excesso. Conforme o resultado ainda passo outro pano seco pra deixar bem limpo. Gosto do resultado mas dá um belo trabalho... kkk
Agora, se essa foto que você postou foi após uma limpeza "superficial" fico imaginando como esse motor deve ficar após uma limpeza mais criteriosa... O amigo é muito cuidadoso!! :slr:
Convidado 8
Mensagem por Convidado 7 Dom 31 Ago 2014 - 18:52
Caros,
Excelente!  Só nós sabemos o quanto  vale  uma MB.
Convidado 7
Convidado 7
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 871
Mensagem por Coronel Dom 31 Ago 2014 - 23:50
Coronel,
Parabéns pelo capricho e paciência. Mas se isso é superficial, a limpeza completa prevê o desmonte peça por peça como nos testes de durabilidade da revista 4 Rodas ? Rs
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Convidado 9 Seg 1 Set 2014 - 10:44
Nilton, muito obrigado, mas é por aí mesmo, no compartimento do motor gosto de desmontar de tempos em tempos todas as partes relacionadas a captação de ar, filtros, faço a limpeza completa do sistema de arrefecimento, nessa W201 esgotei tudo e reapliquei Pentosyn G48 com água de bateria desmineralizada, faço no máximo a cada 2 anos em todos carros, encero ou faço polimento nas partes com pintura e silicone em borrachas, mania mesmo desde os tempos de Mustangs!!! rsrsrsrsrs
Jaguar, Francisco, acho que nós é que somos cuidadosos e zelosos, guardamos nossas estrelas com capas etc, sabemos do valor tanto financeiro quanto sentimental que cada uma de nossas estrelas representam para nós, não é mesmo!.
Jaguar, faltou só reaplicar algum produto adequado para retirar marcas/manchas de desenxagrante que aparecem na face metálica de algumas peças. Também faço como você e uso produtos tradicionais, muita gente se engana achando que só produto importado que dá acabamento, acho que o que manda é o cuidado, ao invés de água aplicar jatos de ar localizados para retirar sujeiras e pó e evito excessos com produtos como o Car80 por exemplo que uso para limpeza de TBI e acho muito agressivo para usar fora do bloco do motor; uso muita coisa da linha Proauto e autoshine, mas tenho dificuldade para revitalizar essas partes em metais que mencionei e gostei da sua idéia de utilizar pano embebido com o produto, vou tentar fazer isso, mas me diga qual é esse desengraxante que você utiliza?
Esse é o kit básico que utilizo mais na limpeza geral, para motor uso com mais frequência os produtos à direita da foto.
 Limpeza EXTERNA do Motor - Página 2 2rcsz20
Mensagem por TAVEIRA Seg 1 Set 2014 - 12:32
Lindo sex shop......hehehe
Parabéns pelo esmero
Abraço a todos
TAVEIRA
TAVEIRA
Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 16/08/2014
Interesses : figurar eternamente na FORBES
Estado : Mato Grosso
Mensagem por Convidado 9 Seg 1 Set 2014 - 12:55
Ôpa, obrigado Taveira! rsrsrsrsrs
Mensagem por Convidado 9 Seg 1 Set 2014 - 15:28
Taveira, e para animar mexer é bom ter uma "lojinha" para guardar as tralhas todas, peças, ferramentas, scanner, rodas reservas e etc, guardo quase toda a "bagunça" nesse armário, o resto está espalhado pelas garagens! rsrsrsrsrsrs
Limpeza EXTERNA do Motor - Página 2 B84rpe
Mensagem por Alexandre M C F Seg 1 Set 2014 - 15:31
Que inveja confrade Antonio Elias.
Alexandre M C F
Alexandre M C F
Número de mensagens : 805
Data de inscrição : 08/07/2013
Interesses : Noticias
Mensagem por Convidado 9 Seg 1 Set 2014 - 17:55
Alexandre, que nada meu amigo, quem está no interior longe de CCS e importadores prefiro ser precavido e "estocar" o básico!!! rsrsrsrsrs
