Acontecimento estranho.... (avaria SRS)
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Vou relatar para vcs um acontecimento estranho que ocorreu com o meu B nesta semana... Nesta quinta-feira a luz do ASR acendeu e deu no computador de bordo a mensagem de uma avaria no SRS... Levei na MInas Máquinas e foi marcado uma verificação para esta segunda-feira... Alguem tem alguma dica... Seria no mínimo R$ 500,00 para passar o scanner e etc... Eu mesmo consertei neste final de semana... Alguem tem idéia do que eu fiz??? Foi incrível... :affraid:
Última edição por Antônio Elias em Sex 1 Ago 2014 - 21:11, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inseri "avaria SRS" para facilitar futuras pesquisas!)
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
- Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Re: Acontecimento estranho.... (avaria SRS)
Hahahahaha... Grande Fassh... Não foi isto, foi uma coisa bem legal e eu acredito que sirva de informação para todos... Espero mais dicas e depois dou a solução... Seu cruzeiro, hem!!!!!
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
Essa muito me interessa, pois no meu carro aconteceu a mesma coisa, a luz do SRS acendeu por 2 vezes e depois de uns 15 segundos apagou.
No meu caso não aconteceu mais, a mais de um mes estou monitorando.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
A minha w163 tinha essa avaria intermitente, era bateria, troquei resolvei o problema!...será isso?
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Antônio Júlio, matou.... Vcs acreditam que era a bateria??? ParaBENZ Antônio!!!!
GR- Usuário Platina
Como SRS e ASR são sistemas independentes poderia ser mal contato ou baixa tensão mesmo,mas 500 paus para scanear? :affraid:
Era baixa tensão mesmo, estava com 10 volts parada e quando virava a chave abaixava para 03 volts, hj nem ligou o carro, foi só trocar a bateria e tudo voltou ao normal... Isto é incrível!!!! :affraid:
GR- Usuário Platina
GR- Usuário Platina
E já está marcada para quinta-feira agora.... É só aparecer...
GR- Usuário Platina
Incrível também foi mais essa "furada" da Minasmáquinas !!!
E o Antônio Júlio, vai a BHte receber o prêmio?
Pois é Antonio estou tentado a ir!!! Kkkk ou então vou esperar q o GR venha aqui a serra Gaucha e traga junto!...nem q seja uma fatia!
Se eu for aí, eu prometo que faço uma pizza no seu restaurante.... Hehehehe.... Vai ser a melhor massa que vc comeu na sua vida!!!!
GR- Usuário Platina
A minha sorte é q tenho testemunhas aqui! Kkkk fico no aguardo então de ver esses dotes culinários! Abraço.
Ele está acostumado a meter a mão em outra massa ha, ha...
GR- Usuário Platina
eu sugiro que o nome deste tópico seja alterado, pois esta informação sobre o problema de luzes de advertência acenderem por causa da bateria é muito importante para os usuários que possuem carros mais novos.
Leandro.
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Por incrivel que pareça a minha W140 estava acendendo a luz do ASR e do ABS e desligando o som. E bingo parei ela e nada de ''religar'', troquei a bateria e zerou tudo também .. era baixa voltagem ...
thalesap- Usuário Prata
- Número de mensagens : 471
''Zerou" nada ! Hoje com ar ligado, ela começou a piscar a luz do abs e asr e bateria, derrepente desliguei e nada dela religar ... Conclusão, está na Merceauto e o Toninho disse que o alternador está carregando apenas 12 volts sendo que teria que trabalhar entre 13,0 e 14,5 alguem sabe me dizer isso isso procede ? Pergunto aos meus caros foristas em especial ao sr. Mahuly, Joao, John, Antonio Julio etc ? Se é isso mesmo ?
Isso mesmo, geralmente fica entre 13,5 a 14,5 depedendo dos equipamentos ligados.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Página 1 de 2
