W210 problema na igniçao?!
é isso mesmo que acontece?
Última edição por Laurival em Dom 7 Mar 2010 - 6:34, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : correção ortografica.)
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Re: W210 problema na igniçao?!
Pelo jeito este carro não está na rua, essa acelereção foi feita em dinamômetro. A desaceleração de 280 a 0 Km/h é muito rápida. Quando se faz estes testes em dinamometro, os sensores ficam meio loucos, geralmente acende a luz do ABS. O sinal sonoro no final do video parece o de porta aberta.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Festina, voce esta correto em tudo, é um dinamometro mesmo, com certeza.
E não aparentemente não existe problema nenhum.
- Número de mensagens : 4496
Pessoal , reparem bem , o barulho do vento e do atrito dos pneus com o asfalto, e alem disso , nao aparece barulho do rolo do dinamometro, para mim isso ai esta na estrada mesmo.
Um tio meu , estava com uma E430 , ele falou que indo para Brasilia (estava pisando forte no carro) e por algum motivo o carro travou tudo..mais ou menos igual ao video..
observem de nvoo ,que nao esta no dinamometro
abraço
abraço
Gaby, no video o carro não travou. Aos especialistas, qual é a velocidade final de um carro desses, a velocidade não é limitada eletronicamente? No video marca 260 Km/h no painel, o ponteiro chega lá e o carro ainda bate marcha. Continuo achando que é dinamômetro, o barulho é bem tipico, igual quando fiz teste com um carro turbo que tive, alem da desaceleração ser muito rápida. Dá impressão que desligaram o limitador de velocidade e fizeram este vídeo para mostrar.
Na minha opinião êste carro está no dinamômetro pelos seguintes motivos:
1- Velocidade/rapidez na aceleração e desaceleração.
2-Sinal sonoro de porta aberta.
3-Falta de ruído de rolagem e de motor.
4-Camera de filmagem firme, sem as trepidações normais ocasionadas pela rolagem do carro.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
eu fico na duvida.. pois o ambiente esta escuro , a camera nao esta imovel ,e nao consigo ouvir barulho do rolo...
reparem nesse video o barulho ao fundo do rolo..
https://www.youtube.com/watch?v=x87-e_xN8NY
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
» Problema com ignição de SLK 230 1999
» W202 - Problema Luz Ignição
» Falha no motor, pode ser a bobina de ignição
» Dúvida Velas de Ignição W210 E320
» W210 - Problema elétrico
