Problema com ignição de SLK 230 1999
Problema com ignição de SLK 230 1999 Empty Problema com ignição de SLK 230 1999
Mensagem por rildo costa Qua 18 Ago 2010 - 19:55
Ola amigos!! comprei recentimente uma SLK230 ano 98/98 ,carro com 52000km. boa procedencia, gostaria de saber entre os frequentadores deste forum, quando rodo muito tempo com o carro, e a temperatura chega a faixa normal de uso, se desligo o carro este nao pega mais! a chave na ignição agarra na posição de arranque e nao volta normalmente para a posição ligado. se isso acontece( de agarrar ) o motor de arranque gira mas o carro nao pega !! obrigado pelo esclarecimento e espaço ... Rildo
rildo costa
rildo costa
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 18/08/2010
Interesses : tudo sobre slk 230. fazer amigos
Problema com ignição de SLK 230 1999 Empty Re: Problema com ignição de SLK 230 1999
Mensagem por Jorge A Qua 18 Ago 2010 - 19:58
Isso tudo acontece com a alavanca de marchas na posição Parking? confused
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por rildo costa Qua 18 Ago 2010 - 20:06
sim , a chave e girada para dar a partida , liga-se o painel normalmente, e quando e girada para a partida do arranque, gira o arranque e agarra , so volta com movimento da mão para retornar na posição ligado, porm nao liga , este ocorrido nao e a todo momento, ja reparei depois de rodar muito tempo.
rildo
rildo costa
rildo costa
Mensagem por Jorge A Qua 18 Ago 2010 - 21:38
Como está a carga da bateria?
Jorge A
Jorge A
Mensagem por Convidad Qua 18 Ago 2010 - 22:21
O meu carro faz isso.
Voce dá a partida e tira a mão da chave, e o arranque continua funcionando até que o motor pegue. Tanto faz o carro quente ou frio.
Sei que essa função tem um nome, mas eu não lembro. :P
Mensagem por Maluhy Qua 18 Ago 2010 - 22:23
Autostart,mas tem um porém, se tiver alguma pepa na ignição/alimentação ele fica virando por um tempo e depois " desiste" para não mandar o arranque para o espaço...... Shocked
Mensagem por PAULO BRITO Qua 18 Ago 2010 - 22:35
Tive um problema semelhante, demora para pegar quando quente, causado por perda de pressurização no sistema de alimentação, resolvido com a troca de uma válvula perto da bomba de gasolina.
PAULO BRITO
Número de mensagens : 1939
Interesses : diversos
Mensagem por rildo costa Qui 19 Ago 2010 - 14:11
mas porque a chave de ignição agarra na posição ``arranque`` , qual a ligação entre eles ???? e nao e todo momento que ocorre !!!
rildo!!!!!
rildo costa
rildo costa
Mensagem por rildo costa Ter 24 Ago 2010 - 12:33
resolvido a pane , com troca da bomba de combustivel!
valeu .. RILDO
rildo costa
rildo costa
Mensagem por Maluhy Ter 24 Ago 2010 - 12:35
" se tiver alguma pepa na ignição/alimentação ele fica virando por um tempo e depois " desiste" ....." kd as palmas???????Hohohohohho Twisted Evil
Mensagem por ZIG MASTER Ter 24 Ago 2010 - 13:21
Mabruke, habib ..........................hahahahaha
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Maluhy Ter 24 Ago 2010 - 21:36
:D
Mensagem por RONALDO MARCATO Dom 21 Fev 2016 - 10:01
GALER BOM DIA. ESTOU COM O SEGUINTE DEFEITO NA SLK, VEICULO NAO DA PARTIDA E AO LIGAR A CHAVE A VENTOINHA FUNCIONA DIRETO. ALGUEM TEM UMA IDEIA DO QUE PODE SER?
RONALDO MARCATO
RONALDO MARCATO
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 13/02/2016
Interesses : aprendizado tecnico
Problema com ignição de SLK 230 1999 Empty falha na ignição
Mensagem por rudi Seg 7 Mar 2016 - 14:02
Olá a todos.
  Minha SLK 98/98 está apresentando o seguinte problema: ao girar a chave, o painel acende, mas o carro não liga, como se não houvesse bateria, o que não é o caso. A chave retorna à posição normalmente; às x, o problema se repete e, então, volta a funcionar ao girar a chave. Alguém tem alguma idéia sobre isso? Pode estar relacionado com o mecanismo de travamento  da chave do carro?
rudi
rudi
Data de inscrição : 25/01/2010
Interesses : slk
Problema com ignição de SLK 230 1999 Empty Problema com IGNIÇÃO da SLK 230 1999
Mensagem por mccrivelli@hotmail.com Sex 10 Jun 2016 - 17:04
Olá, Eu tenho uma SLK 230 ano 1999 com 15000km rodados,
ela apresenta o seguinte defeito.
ela em alguns momentos ela liga, e em outros eu coloco a chave, acende o painel, mais ao girar a chave ela nao da partida, faz um "tec" no motor e após liga a ventoinha. mais nada
e fica vários dias assim.
e do nada ela volta a funcionar, da partida normalmente.
Alguém poderia me ajudar Por Favor, se possível entrar em contato comigo a cobrar
pode ligar a cobrar no numero
(73) xxxx xxxxx
Última edição por Antônio Elias em Sáb 11 Jun 2016 - 1:19, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : editado telefone de contato de usuário postado em área técnica conforme previsto nas regras de participação)
Data de inscrição : 10/06/2016
Interesses : duvidas tecnicas
Mensagem por Convidado 9 Sáb 11 Jun 2016 - 1:18
pode ligar a cobrar no numero.
Confrade mccrivelli, antes de postar na área técnica é conveniente apresentar-se para que as pessoas o recepcionem e saibam de quem se trata, esclareço-lhe também que não é permitido postar contatos telefônicos para pedir apoio pessoal e/ou particular na área técnica, exceto para publicar contatos de PRESTADORES DE SERVIÇOS conforme previsto nas regras de participação.
Sugestões e soluções encontradas para problemas propostos no Fórum devem ser postadas na área aberta para conhecimento de TODOS.
Outro post repetido / igual teor postado noutro tópico foi retirado do ar pela Moderação, fineza evitar abertura de tópicos em duplicidade.
Att.
Moderação.
Mensagem por mccrivelli@hotmail.com Sáb 11 Jun 2016 - 9:29
desculpe , foi a primeira vez que entrei e estou tão desesperado em entender o que possivelmente pode ser , pois o carro é novo demais e começou esse problema, mas muito grato por corrigir meus equivocos.
