tubo de injeção dosificador
tubo de injeção dosificador Empty tubo de injeção dosificador
Mensagem por Borba Sáb 6 Mar 2010 - 15:28
Estou precisando de um tubo de injeçao que vai do dosificador ao bico injetor , pode ser de qualquer tamanho , desde que as roscas sejam compativeis com o dosificador das k jet ano 81 a 84 ..
Estou querendo fazer uns testes de verificação de bicos e preciso de um tubo extra ...
pode ser novo ou usado .....
abraço,
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
tubo de injeção dosificador Empty Re: tubo de injeção dosificador
Mensagem por Karl Fass. Sáb 6 Mar 2010 - 16:48
Borba, manda tornear as pontas em ferro ou latão e as conexões rosqueadas são com o mesmo passo que as de gás, bocas 14 no bico e 12 no dosi.
Como vai usar só para testar, também pode usar mangueira tramada e mais longa, preferência 20 BARs. Nesse caso mande recartilhar os terminais para que possa prender com braçadeiras.
Se optar por fazer rígida não faça terminais de latão pois a temperatura da solda com cobre fica incompatível, considerando, no caso que o tubo pode ser igual ao do gás de geladeira, cobre fino.
Ou passe num desmonte e compre um pronto
Mensagem por Alan Sáb 6 Mar 2010 - 19:29
Borba,
vá a uma loja de artigos de automação/ pneumática e compre um niple com rosca 10 mm de um lado e engate estriado para mangueira do outro. As porcas de conexão do dosi são paralelas, mas você pode rosquear este niple com rosca cônica gás sem apertar muito.
Número de mensagens : 2336
