Chaveiro Abriu - Juiz de Fora / MG - Confecção de Chaves e reservas codificadas
Chaveiro Abriu - Juiz de Fora / MG - Confecção de Chaves e reservas codificadas  Empty Chaveiro Abriu - Juiz de Fora / MG - Confecção de Chaves e reservas codificadas
Mensagem por Raul Dias Qui 5 Set 2013 - 12:52
Bem amigos,
Em conversa com o confrade Drummond de Juiz de Fora M.G,tomei conhecimento, da existência de um chaveiro em sua terra,que confecciona chaves codificadas para reserva,no valor aproximado de R$700,00.
Segue então o endereço:
"Chaveiro Abriu", rua Batista de Oliveira, n° 701, Centro, Juiz de Fora, telefone (32)
3215-0958. Para a finalização da fabricação da chave exige a presença do carro em Juiz de Fora. Convém, então, que cada interessado telefone antes para se informar com o chaveiro.
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Chaveiro Abriu - Juiz de Fora / MG - Confecção de Chaves e reservas codificadas  Empty Re: Chaveiro Abriu - Juiz de Fora / MG - Confecção de Chaves e reservas codificadas
Mensagem por rpsolano Ter 10 Set 2013 - 10:19
Raul,
Essa chave seria uma cópia com um transponder para permitir que o carro ligue, correto?!
Acho que na minha W202 nem transponder a chave tem. O sistema de imobilização da central é ligado e desligado apertando o botão da chave...
Alguém pode dissertar um pouco mais sobre o assunto?!
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Raul Dias Ter 10 Set 2013 - 10:22
Estranho Solano,tem que ter transponder!!!
Raul Dias
Raul Dias
Mensagem por Alexandre - pr Ter 10 Set 2013 - 11:30
Alguns carros tem o transponder "solto" dentro da chave.
Troquei esses dias a "case" da chave da W140 e dentro ela possui um chip (de aprox 0,5cmX0,2cm que não é ligado à nenhuma bateria), solto/separado da placa eletrônica que possui o botão de liga/desliga o alarme e que é alimentado pelas baterias.
Pensei que era alguma peça "esquecida" dentro da chave. Montei ela, coloquei as baterias e conseguia desligar/ligar o alarme do carro, mas ao tentar ligar o carro, a chave gira mas o carro não ligava (cortava o fornecimento do combustível). Coloquei novamente esse chip e voltou a funcionar normal.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
