Troca módulo da capota 500SL
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Troca módulo da capota 500SL
GR,
Existem as ferragens que prendem a capota e a mantem rija. Sao uns ferrinhos furados e que geralmente estao enferrujados e/ou quebrados. Reusa-los, pode, mas as vezes a oxidacao chega ate a manchar o tecido novo, por isso eu acho mais aconselhavel, ver com quem te vendeu a capota, os codigos dos ferrinhos para a capota do vin do teu carro. Nestes ferros estao presas as hastes. e ficam em contato com os ferros de cima dos parasois.
Gordella, vou dar uma verificada, foi uma dica bem pertinente... Muito obrigado!!!
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR- Usuário Platina
94, 11, Estou imagiando que o 29 e 38 nao estao com ferrugem e se estiverem veja se quer usar wd40 mas sao mais dificeis de trocar
Tá enferrujado? Te empresto o NXT Generation!
O compressor de a/c da 129 eu sei quem trouxe, esquema que não volta mais.. eee laia.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
normalmente a peça que se troca é a numero 209.essa sim se quebra o cabo normalmente se tiver com ferrujem
esta peça que mantem a capota esticatinha do lado
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Na minha está tudo bem, zeradinho, acho que não vou precisar trocar nada... Não tem nada enferrujado, a única coisa chata são as molas da capota, que vira e mexe tem que trocar... Mas é bem baratinha e nacional!!! Hehehehe... O esquema da minha capota é um pouco diferente deste, talvez pelo fato de ser da primeira série...
GR- Usuário Platina
Gordella, as peças da minha capota são todas em cromo... Não tem ferrugem nenhum, será que as sl da primeira fase são diferentes??? O mecanismo tem algumas diferenças...
GR- Usuário Platina
Pelo visto entao sao. Dessa eu nao sabia. Voce pode digitalizar as fotos duma dessas pecas que voce chama de "cromo"? Fiquei curioso
Tendeu, a sua 320 já deu? Porque a sua é alemã certo?
Desculpe a demora para responder Beto,
Já deu este defeito sim, é Alemã sim!
tendeu- Usuário Prata
- Número de mensagens : 298
Interesses : SFboardBR
Tendeu, obrigado, me parece que é mesmo cronico, eu não sabia, achei que aparecia em algumas apenas.
Em Caxambú vai tá na mão!!!!! Gostou Gordella??? Capota padrão GR!!!!
GR- Usuário Platina
Módulo da capota do R129
Pessoal. Me desculpem se eu não estou escrevendo no lugar certo. Mas eu preciso de um módulo da capota do R 129 novo ou usado e não sei onde procurar. Por favor alguém pode me orientar? Eu estou em Brasília. Obrigado.
Luis Pedro de Souza- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/11/2010
Interesses : profissionais
Luis, mande uma mensagem privada (MP) pro Berek, que posta nesse tópico logo acima, que ele cota pra vc.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
GR- Usuário Platina
Gr. Há um elemento queimado na placa de cima do módulo e uma linha do circuíto derretida na placa de baixo. Pelo histórico do carro já houveram diversas tentativas de concerto desse módulo. Mas aproveitando a carinhosa atenção, algum outro problema no sistema levaria a danificar o mesmo?
Sim Luís, pode ter acontecido algum curto no sistema.... Antes de vc trocar o módulo , é conveniente dar uma verificada em todo o sistema da capota, quando eu troquei o módulo da minha o eletricista "correu" o carro todo e viu que estava tudo ok, para depois trocar o módulo... Existem pessoas que consertam este módulo... No caso do meu não conseguiram, então comprei um novo...
GR- Usuário Platina
Qualquer coisa estou a disposição.... Já passei por isto e sei como é...
GR- Usuário Platina
» Oleo para o sistema de suspensão e o modulo da capota da SL 500
» Troca da capota de R129 - Manutenção do mecanismo de abertura e fechamento
» Troca da capota de lona (R129) - Tutoriais em vídeo
» Troca do Modulo de Injeção
» Troca de módulo SAM - necessidade de reprogramação?
Página 2 de 2
