Troca de módulo SAM - necessidade de reprogramação?
Re: Troca de módulo SAM - necessidade de reprogramação?
Hey gente quando se troca a caixa sam na w203 de 2001 dafrente do lado esquerdo quando se poe a outra usada mas que esta boa é preciso reprograma-la
amadeuduarte- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 03/05/2017
Interesses : tenho um Mercedes w203
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], o Confrade se refere ao módulo SAM interno acessável pela lateral do painel?
Se positivo, para trocar este módulo em princípio precisará fazer resets no Star Diagnózis, o que está acontecendo?
Bondia ,o que me está acontecendo é que estou a ter problemas com a chave quando introduzo umas vezes faz o tal barulho zzzz zzzz mas não roda a chave tento novamente varias vezes e vem uma que por acaso rodou e pegou,
não sei se foi por causa de ter substituido a caixa SAM ou é o ezi que está marado.
Acredito que a troca do módulo SAM interno da lateral do painel não influi no reconhecimento da chave, veja as funções de cada um dos 3 SAM neste outro tópico:
Aí em Portugal tem facilidade com Star Diagnózis na sua região? Diagnóstico pode ajudar, mas o sintoma do seu relato também me parece mais do sistema segurança módulo EZS e trava de direção ELV ou então a própria chave eletrônica pode ter perdido a programação, checou a bateria dessa chave?
Pessoal, tenho uma C200 kompressor 2009/2010 e ao que tudo indica é preciso comprar um outro módulo sam (ECU) localizado na parte frontal ao lado do motor. Consegui achar no Mercado Livre semi-novo. Como devo proceder com o processo de programação?
rafael.deda- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Veículos
» Troca do modulo Injeçao MSM 1.1 da mercedes Classe A até 2002 - leitura e reprogramação
» Óleo de câmbio - Necessidade de troca.
» Necessidade de troca do óleo da caixa automática 722.6 de C230K 2005 (manutenção geral câmbios MB)
» Troca do Modulo de Injeção
» Troca módulo da capota 500SL
