Catalisador X Abafador
Página 2 de 3 Anterior  1, 2, 3  Seguinte
Catalisador X Abafador - Página 2 Empty Re: Catalisador X Abafador
Mensagem por Maluhy Qui 11 Fev 2010 - 23:21
Todo o projeto leva em consideração o conjunto básico original, se vc tira o Kat puro e simplesmente em teoria o desempenho é o mesmo, vc não modificou os parametros de ignição e injeção,está tudo afinado para o carro com Kat , sem ele vc pode enriquecer a mistura para conseguir mais desempenho, mas e o ar que a gente respira,como fica? Apesar que não vemos muitos bom exemplos vindo das autoridades , temos que fazer a nossa parte ....mesmo e carros antigos sem Kat, é mister mantê-los sempre bem regulados,máximo de desempenho com o mínimo de consumos... Catalisador X Abafador - Página 2 Icon_eek
Mensagem por Karl Fass. Sex 12 Fev 2010 - 6:30
Todo esse trabalho de refazer catalizador em casa não da certo, forma da cerâmica, temperatura de cozimento, furações, etc...
Tenho visto muitas cirurgias aqui, onde se tira o catalizador quebrado e troca-se por um silencioso comum, mas como disse o Maluhy , que já me alertou sobre isso, tem que ter dimensionamento proporcional ao motor, senão abafa é o desempenho do motor...
Também tenho visto cirurgias do tipo, abre o cat por cima, onde não aparece e retira-se o miolo, colocando-se um cano direto. Lógico, o carro fica mais solto.
Nada muda na medida estequiométrica, pois ela é feita antes do cat.
Mensagem por Lexx Sex 12 Fev 2010 - 10:26
Eu também não acredito muito nessas cirurgias de reconstituição de cat, pois já vi o elemento de ceramica e acho ele muito complexo, se fosse facil vendia se refil.
Bom pelo que eu entendi, dá sim pra colocar um abafador obedecendo dimensionamento do motor, porém tem que ser feito uma regulagem de motor para acertar a mistura ...certo?
no caso do meu motor qual seria a regulagem a ser feitae com que tipo de equipamento para que a mistura ficasse correta no caso da substituição dos cat"s?
Ou mesmo apos a substituição dos silenciosos?
Lexx
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Mensagem por gilberto/sp Sex 12 Fev 2010 - 10:47
Eu retirei o catalizador do meu Xantia já faz uns 2 anos e meio. Coloquei um abafador no lugar, e não notei nenhuma alteração, senão um consumo um pouco maior.
gilberto/sp
gilberto/sp
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Lexx Sex 12 Fev 2010 - 11:57
Então Gilberto, é justamente isso, pelo q entendi é necessario um ajuste na mistura...mas como e com que se faz essa regulagem é que eu gostaria de saber
Lexx
Mensagem por Maluhy Sex 12 Fev 2010 - 12:52
Basta regular o chip do processador da ECU,facinho,hahahahahaha.....vcs não entenderam o que eu falei,de novo: "Todo o projeto leva em consideração o conjunto básico original, se vc tira o Kat puro e simplesmente em teoria o desempenho é o mesmo, vc não modificou os parametros de ignição e injeção,está tudo afinado para o carro com Kat " ..esses parametros estão gravados dentro do processador na ECU, vcs querem regular um chip??????Que tal levar nesses Mcgaivers da vida para futucar um módulo da sua Mercedes???Se queimar a droga é baratinho, uns 7 mil reais no Maluhy ou então uns 12 paus no dealer, eu gosto,hahahahah Catalisador X Abafador - Página 2 Icon_twisted
Mensagem por Convidad Sex 12 Fev 2010 - 13:24
Não custa lembrar que carros comercializados no Brasil a partir de uma determinada data (que não me lembro quando foi) são obrigados a possuir o catalizador como equipamento de série. Sua retirada pode resultar em multa e apreensão do veículo até que seja feita a regularização do mesmo.
Mensagem por Lexx Sex 12 Fev 2010 - 14:50
quero ver o "seu guarda" deitar em baixo do meu carro rssrrsrs
Lexx
Mensagem por C-220 Sex 12 Fev 2010 - 20:36
O catalizador passou a ser item obrigatório desde 1997.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Lexx Sex 12 Fev 2010 - 20:48
que noticia boa...meu carro é 1996! rsrsr..
.confrades nao levem a mau...mas é justamente o objetivo deste topico, ver quais as opções, fora o original; caso tenha q descartar o catalizador...pois prefiro colocaru um abafador a ter q andar com o catalizador com miolo solto e entupindo a tubagem...
Lexx
Mensagem por C-220 Sex 12 Fev 2010 - 20:58
Lexx, em 1997 passou a ser obrigatório em todos carros nacionais ou importados, mas em 1992 alguns carros nacionais começaram a sair de fabrica com esse equipamento.
C-220
C-220
Mensagem por Lexx Sex 12 Fev 2010 - 21:10
C-220; sim compreendo; mas assim; a duvida a ser tirada era relativa a troca do catalizador, quanto ao funcionamento do carro com ou sem ele
Pois já estou me preparando pra isso, visto q vou trocar os 2 silenciosos; o correto seria mandar trocar tudo...mas $$$ inviavel...e já tive problema com carro nacional onde entupiu a tubagem devido a ceramica estar toda solta e esfarelada dentro do cat. Ai vc fica escutando um monte de bla bla bla de neguinho q colocou abafador, outro arrancou tudo simplesmente, outro meteu um cano...e assim por diante...
Lexx
Mensagem por C-220 Sex 12 Fev 2010 - 21:39
Lexx, se o problema é no silencioso troque somente ele, não mexa no que está quieto.
C-220
C-220
Mensagem por gilberto/sp Sáb 13 Fev 2010 - 11:47
O correto seria o governos subsidiar a compra de catalizadores em carros mais antigos. Dexei o meu sem, simplesmente pelo valor absurdo que me foi cobrado. Coloquei um abafador no lugar, que custou 10% do preço de uma catalizador.
gilberto/sp
gilberto/sp
Mensagem por Maluhy Sáb 13 Fev 2010 - 12:09
Catalisador leva metais nobres,como paladium,um catalisador nacional fica entre 300 e oitocentos reais,por exemplo, vc pode usar num M104 2 catalisadores de Santana 2.0 , cada linha da descarga administra gases queimados de um motor 1.4 (2.8 divididos por 2,no caso uma C280) ,ou melhor ainda de um Tempra 16v , vc tem que verificar o que melhor se adapta tanto na emenda como no espaço físico....se o carro tiver somente um catalisador na linha aí o mesmo tem que ser proporcional ao carro inteiro,por ex, temos o do Omega 4.1 como opçao.... Catalisador X Abafador - Página 2 Icon_eek
Mensagem por António Júlio Sáb 13 Fev 2010 - 12:14
Maluhy!!! e na ML q são quatro, existe algum coisa paralelo?...abraço.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Lexx Sáb 13 Fev 2010 - 12:45
poxa Maluhy, essa foi a melhor resposta d topico!!! já dá uma boa noção de podemos usar....sem perder muito tempo...
Lexx
Mensagem por GR Sáb 13 Fev 2010 - 13:18
Lexx, hoje fui numa casa de escapamentos para arrumar uma solda que estava solta e perguntei a ele sobre estes seus problemas... Ele me relatou que existem muitos tipos de catalizadores e que é possível colocar um catalizador de outro carro e ficaria excelente e num preço bem mais em conta.... Achei interessante este pensamento... Catalisador X Abafador - Página 2 Icon_wink
Mensagem por Lexx Sáb 13 Fev 2010 - 14:02
É bem isso mesmo que vou começar a ver GR.
Lexx
Mensagem por Maluhy Sáb 13 Fev 2010 - 19:09
Julio, 4 ???aonde????
Catalisador X Abafador - Página 2 B49030000475.0793
Mensagem por António Júlio Sáb 13 Fev 2010 - 20:09
kkkkk...estou mal informado mesmo!!! abraço.
António Júlio
António Júlio
Catalisador X Abafador - Página 2 Empty Exhaust system W163
Mensagem por Maluhy Dom 14 Fev 2010 - 10:46
Veja que na tubagem direita exatamente no numeo 11 é o catalisador, antes dele tem uma sonda (13) e depois outra (14), para trás disso tudo é abafador/silencioso, esse carro trabalha com sonda pós-Kat(14)..... Catalisador X Abafador - Página 2 Icon_eek
Mensagem por C-220 Dom 14 Fev 2010 - 13:22
Penna, conseguiu aonde esse EPC em português?
C-220
C-220
Mensagem por C-220 Dom 14 Fev 2010 - 13:57
Perguntei porque achei bem melhor do que o site russo. Na minha opinião não vejo problema nisso, mas se as regra não permite paciência. Um manual desse facilita até nas manutenções do carro.
C-220
C-220
Mensagem por Maluhy Dom 14 Fev 2010 - 14:04
Engraçado,sem sentido esse segundo catalisador, a sonda pós kat é justamente para monitorar a eficiencia catalítica , ela teria que estar depois do ultimo, como é que o sistema vai saber qdo o segundo KAT foi pro saco?????qq valor acima de 0,15%de CO a segunda sonda dedura para a ECU..... Catalisador X Abafador - Página 2 Icon_eek
