Reparo para caixa de direção da W210
Algum confrade poderia informar, onde consigo um reparo da caixa de direção da W210, pois embora a direção esteja ótima, apresenta vazamento, e segundo informações colhidas junto a fornecedores/importadores, não existe o reparo para ser vendido. A pergunta é; como fazer em tal caso ? alguém já passou por esta experiência ?
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Reparo para caixa de direção da W210
Recentemente fiz uma revisão e troquei os reparos da caixa de direção da S500 que estava com vazamento, comprei um kit no paraguay, se não me engano era marca febi bilstein, se quiser me passa por mp os dados e o chassi que faço a cotação para você.
AVANÇO- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 174
Prezado Avanço,
Agradeço seu contato, tentei entrar em contato com vc via MP, porém não consegui, o sistema diz que o usuário AVANÇO não existe.
Te enviei MP, talves você tenha colocado AVANÇO da forma incorreta, tem que ser com letra maiúscula.
ZIG , me de uma ligada , tenho uma explicaçao a te dar fa este reparo
21 82730000
21 82730000
BEREK- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1209
Prezado Berek,
Agradeço muito sua postagem, mas já resolvi o problema.
Zig,
Tive o mesmo problema dias atrás em minha W210. Vazamento de oleo do setor de direção.
Comprei um kit de reparo no mercado paralelo ao custo de 120,00 e
assustei quando vi o que eu tinha comprado. Tão poucas e pequenas peças
por 120,00... Daí pensei... Tá bom... É uma mercedes...
Quando cheguei na oficina onde faria o conserto tive a informação que
seria preciso trocar mais peças e que o kit completo das peças do
reparo custava 380,00. A mão de obra ficou em 520,00 totalizando 900,00
o reparo do setor de direção. Serviço feito na Vorzug em BH.
A título de comparação, quanto ficou o conserto da sua estrela?
piu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 01/11/2009
Interesses : mecanica viagens
Zig,
Eu particularmente fiquei interessado em saber o que houve e como o problema foi resolvido. Quanto custou nao me interessa.
Caro piu,
Eu não troquei o reparo, troquei a caixa de direção completa, pois por muita sorte e relacionamento, consegui uma semi nova, juntamente com um pacote de peças que comprei para as minhas estrelas, motivo pelo qual para responder a sua pergunta, terei que verificar o valor individual da caixa nêste pacote de peças, assim que o fizer, postarei a informação.
A propósito, a caixa de direção que estava no meu carro está perfeitíssima, com exceção do retentor que precisará ser trocado.
Caso algum confrade tenha necessidade ou interêsse em comprá-la, poderei vendê-la.
» W126 - Discos freio dianteiros e pastilhas dianteiras e traseiras
» Kit de Reparo para caixa de direção MB W126
» Kit reparo caixa de direção - w126 280S ano 1982
» Alerta com caixa de direção da W210 - manutenção, óleo adequado, cuidado com preço
» Reparo da bomba direção hidráulica ML63 AMG 2012 - Na Alegria e na Dor!!!
