Pneus ML 320
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Pneus ML 320
ec2lrg, já que vai adquirir pneus 225/75 na próxima troca, acho que fica muito bom se estiver usando na sua ML rodas 6,5J ET47; com rodas 8J ET62 seria na medida 255/65.
Re: Pneus ML 320
Qual a calibragem que vcs usam na ML para rodas em lugares com asfalto bom como SP? rs
matasajr- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 104
Data de inscrição : 12/05/2011
Interesses : aquisição e manutenção
Re: Pneus ML 320
Boa noite.
Uso 32 psi nas 4 rodas. Pneus estão com 40.000km e parecem novos!
Michelin 245/65R17
Michelin 245/65R17
Convidado- Convidado
Re: Pneus ML 320
Boa noite!
Coloquei todas 19 da ML mais nova na minha 320 e não gostei, acabei tirando. Agora estou vendo um jogo de rodas da 430, aro 17, mas vou precisar de pneus.
Alguém sabe a medida original das 430?
As minha 16 estão com pneus bem acima de meia vida ainda e estou analisando a viabilidade da troca.
Re: Pneus ML 320
matasajr escreveu:Boa noite!
Pelo manual as ML430 usam 275 55R17.
Quanto ao aro 19 utilizo há 6 anos na ML320, atualmente está calçada com Continental Cross Contact UHP MO FR 255 50 R19, o SUV fica mais estável em viagens, o que aconteceu não gostou? Por ser perfil baixo ao meu ver compensa aro 19 quando o uso é praticamente 100% asfalto e aplicando as mesmas medidas das W164 (255 50R19) e a calibragem dos pneus tem que ser dentro dos parâmetros das 350/500 W164, ou seja 32 libras na frente e 34 na traseira com 2 pessoas ou peso médio no bagageiro e 32 x 38 carga total, se mudar essa calibragem ocorre desgaste irregular nos pneus e perda de conforto e estabilidade.
Re: Pneus ML 320
Achei o carro duro e em SP tem muito buraco, com as 16 fica melhor.
O problema é que não gosto das rodas originais 16 e as 17 são bonitas, apareceu uma oportunidade e pensei em trocar.
Re: Pneus ML 320
De fato o aro 19' deixa o jipe mais firme com impressão de dureza dependo da calibragem, quantas libras aplicou na dianteira e traseira e medidas pneus? Dá muita diferença e desgaste irregular se não seguir a mesma calibragem das 350, postei algumas impressões neste outro tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link].
A 16' acho que deixa o jipe meio moleirão, passa conforto na cidade mas não gostei em estrada principalmente para curvar, creio que no aro 17' pouca diferença no conforto e dirigibilidade mas concordo que a roda da 430 é mais bonita mesmo, a 19' da 350 acho que deixa o SUV com cara de carro mais novo.
Re: Pneus ML 320
Não lembro a calibragem nem medida dos pneus.
Devo buscar as rodas amanhã, estão montadas com pneus 275/55/17.
Re: Pneus ML 320
A medida 275/55 R17 está certa se for pneu 109H que é aplicação padrão prevista na pág. 307 do manual, pode aplicar também a medida da ML55 255/60 R17, em ambos casos rodas de liga originais tala 8,5 e ET 52.
Ainda tem as rodas 19?
Re: Pneus ML 320
Vendi as 19 para um rapaz que tinha 21 em uma 2011.
Obrigado pela informação dos pneus.
Re: Pneus ML 320
Por nada, aro 17 fica muito bom com pneus nas calibragens corretas, sucessos.matasajr escreveu:Vendi as 19 para um rapaz que tinha 21 em uma 2011.
» Pneus mais confortáveis - dúvida sobre uso ou não de pneus run flat B200
» Orientações sobre pneus para Classe A - sistema ESP
» Pneus MB
» Pneus
» Os pneus da SLS
» Pneus MB
» Pneus
» Os pneus da SLS
Página 3 de 3
