fumaça misteriosa na W210
fumaça misteriosa na W210 Empty fumaça misteriosa na W210
Mensagem por Thiago Machado Ter 8 Dez 2009 - 10:42
ontem minha e 320 98, ao parar no semáforo, começou a ratear como se um ou mais cilindros estivessem falhando e uma fumaça branca com forte cheiro de gasolina saia do escape em quantidade alarmante. Encostei o carro, desliguei, liguei pra o meu mecanico mas não consegui falar com o danado. Tentei a partida novamente e a menina funcionou como se nada tivesse acontecido. O funcionamento está liso.
O que vocês acham que aconteceu? Será que tenho que fazer algo? Tinha duas semanas que não andava nela, pode ter alguma relação com o que houve?
Thiago Machado
Thiago Machado
Número de mensagens : 105
Data de inscrição : 13/01/2009
fumaça misteriosa na W210 Empty Re: fumaça misteriosa na W210
Mensagem por Thiago Machado Qua 9 Dez 2009 - 10:35
poxa será que isso nunca aconteceu com ninguém aqui do Portal?
Thiago Machado
Thiago Machado
Mensagem por Lexx Qua 9 Dez 2009 - 13:09
talvez bobina???? dosificador entupido????? a minha aconteceu isso ao ficar 1 mes parada......era bobina.....................
Lexx
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Mensagem por Glutão Qua 9 Dez 2009 - 13:10
Dosificador em W210?
Dificil, hein!?
Mensagem por Lexx Qua 9 Dez 2009 - 13:38
ai, ai ai....me enganei o nome, mas é uma valvula q tem uma mangueirinha, e parece q faz um vacuo....
Lexx
Mensagem por Alan Qua 9 Dez 2009 - 14:11
sua MB enxarcou o motor de gasolina e a fumaça branca era a gasolina fritando no catalizador, com isto ele deve ter ido pro espaço.
Precisa verificar a causa que não será possivel virtualmente.
Este motor tem injeção eletronica
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Rubens Klassen Qua 9 Dez 2009 - 14:54
Já vi acontecer isto e era bico travado aberto. Somente colocando na maquina de teste para ter certeza.
Rubens Klassen
Rubens Klassen
Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
Mensagem por Convidad Qua 9 Dez 2009 - 15:39
Se o carro demora para pegar quando frio, quase certeza de bico com gotejamento.
Mensagem por Alan Qua 9 Dez 2009 - 17:00
Epicco,
quando quente, quando frio ele aguenta pegar afogado.
Bico eletronico dá pra testar facil e limpar.
Mensagem por Thiago Machado Qua 9 Dez 2009 - 18:06
obrigado pelas dicas. um bico travado costuma destravar sozinho? seria interessante proceder uma limpeza? fiz uma limpeza há um ano mas rodo muito pouco com ela, este ano foram dois mil km.
Thiago Machado
Thiago Machado
Mensagem por Alan Qua 9 Dez 2009 - 20:04
sim, o bico pode travar/entupir e destravar.
Com esta pouca frequencia de uso, use gasolina Podium e com meio tanque, algumas vezes use um STP e nada melhor que pegar uma estrada, vá comer um camarão vez ou outra no litoral, hehehe
Mensagem por Thiago Machado Qua 9 Dez 2009 - 22:10
Boa ideia Alan, a próxima viagem vou deixar a Ml na garagem e acelerar a E 320.
Thiago Machado
Thiago Machado
Mensagem por Convidad Qua 9 Dez 2009 - 22:55
Alan falei em demora na partida quando frio em função do eventual gotejamento de algum bico, uma vez que a pressão residual da linha vai para o beleléu.
Mensagem por Alan Qui 10 Dez 2009 - 8:57
Nein,
o sistema se pressuriza na hora e o sistema de partida a frio enriquece.
Bico gotejando complica a partida a quente.
via de regra...
Mensagem por Martin280s Qui 10 Dez 2009 - 10:59
Desde eu começar trabalhar aqui em 'Sampa'..de moto para escapar o transito lento...minha 300E, a Lady Augusta, se tornou semi-aposentada e já senti a diferença. Precisamos pegar pista de vez em quando para 'tirar as teias de aranha do motor'!
Martin280s
Martin280s
Número de mensagens : 480
Data de inscrição : 09/01/2008
Mensagem por tendeu Qui 10 Dez 2009 - 12:12
Por fazer um tempo que você nao ligava o carro, e dependendo da qualidade do combustivel, é normal fazer isso. Se o combustivel nao for bom, e ficar velho no tanque, a queima da mistura nunca ficará ideal. Tome cuidado e se repetir o problema, manda dar uma olhada nos bicos e na sonda lambda.
tendeu
tendeu
Número de mensagens : 298
Interesses : SFboardBR
