"tilts" eletricos
"tilts" eletricos Empty "tilts" eletricos
Mensagem por Lobo Ter 17 Nov 2009 - 18:31
A W124 estah com algumas anomalias eletricas que acontecem com as portas fechadas mas que cessam se elas sao abertas e nao voltam se sao novamente fechadas :
- vidros eletricos nao descem ou nao sobem;
- piscar do farol alto nao funciona;
- agua do limpador de parabrisa + movimento do mesmo.
O piscar do farol alto deixou de funcionar em qualquer circunstancia. Chego a pensar que o problema seja mal contato na chave de seta mas o que isso tem a ver com os vidros eletricos e com as portas ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
"tilts" eletricos Empty Re: "tilts" eletricos
Mensagem por Karl Fass. Ter 17 Nov 2009 - 20:10
Por acaso foi desconectada a bateria???
Mensagem por Lobo Ter 17 Nov 2009 - 20:12
Nao. O primeiro sintoma foi o dos vidros.
Lobo
Lobo
Mensagem por Karl Fass. Ter 17 Nov 2009 - 20:17
Lobo, me parece um sintoma de chicotes elétricos ou conectores com mal contato. Pelas portas passa toda a fiação do que vc descreve, exceto o limpador, pore, eles se juntam abaixo do console.
Mensagem por Lobo Qua 18 Nov 2009 - 11:34
Fass,
Indo por partes como Jack : acho que estou diante de dois problemas coincidentemente concomitantes, um relacionado aa chave de seta (abrir o plug de contato e limpar) e outro relacionado aa(s) porta(s) / vidros. Normalmente os vidros descem UMA vez antes que o carro seja ligado desde que se faça isso antes de fechar as portas OU depois de fechar as portas. O que comanda isso ? Grato !
Renato.
Lobo
Lobo
Mensagem por Alan Qua 18 Nov 2009 - 11:39
Lobo,
este tema não é minha praia, mas para separar as fontes, veja se com a porta aberta e você apertando o botão de luz interna na coluna o tilt acontece também, pra saber se tem curto neste interruptor (retorno de massa) ou se tem fio quebrado no chicote que entra na porta na sanfona de borracha.
Número de mensagens : 2336
Mensagem por Lobo Qua 18 Nov 2009 - 13:56
Alan,
O "tilt" dos vidros acontece tanto com a porta do motorista quanto com a porta do passageiro e testanto os interruptores tanto com a porta propriamente dita quanto com o dedo o que me faz pensar que o problema nao seja periferico (no(s) interruptore(s)) mas sim mais central. Mas onde ?
Renato.
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Qui 19 Nov 2009 - 12:29
Ainda nao fui buscar o carro (na oficina que me resolve 99% dos problemas)mas parece que desmontagem e limpeza da chave de seta + limpeza da caixa de fusiveis resolveu !
Lobo
Lobo
Mensagem por Alan Qui 19 Nov 2009 - 13:39
como havia sugerido, retorno de massa "tilts" eletricos Icon_eek
Mensagem por Lobo Qui 19 Nov 2009 - 17:31
Em tempo : tambem foram revistas as soldas dos circuitos da placa associada ao miolo da chave de ignicao.
Lobo
Lobo
