Oficina Avanti - JOÃO BOSCO - MOEMA - São Paulo/SP (Zona Sul)
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Dicas de Manutenção - Área técnica :: Oficinas especializadas Mercedes-Benz :: Oficinas em São Paulo
Página 1 de 7 • Compartilhe
Página 1 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Amigos
Comprei um ML 320 1998, e ja observei que o meu carro apesar de estar em otimo estado apesar do ano tem algumas falhas no seu funcionameto EX:
Quando eu viro o volante parado o carro esta morrendo
O Ar Condicionado so tem frio e nao esta regulando a intensidade... o quente nao esta funcionando
Esta pingando oleo pelo carter
Estou com algum problema no ABS pois o carro esta com as pastilhas e discos novos e tem hora que ele aciona o freio do lado esquerdo sozinho
O Cambio acredito que esta patinando, quando piso ate o fundo o acelerador. Ocorreu uma vez comigo na estrada que ele não estava querendo passar as marchas... tipo so passava ate a 3
Gostaria de saber onde posso levar meu carro para solucinar os problemas pois não sei onde encontrar um mecanico esperiente com esse tipo de carro
Moro em Sao Paulo Captal, por favor me ajudem ok
Tiago
Tiago
Endereço e contatos com a Oficina inseridos pela Moderação do FMBB:
Avanti: Avenida Moreira Guimarães, 1.083, São Paulo; fone: (11) 5093-8221
bagatheli- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 04/03/2009
Interesses : Informaçoes e Ajuda para solucionar problemas
Re: Oficina Avanti - JOÃO BOSCO - MOEMA - São Paulo/SP (Zona Sul)
Bagatheli,
Tem um lugar no fórum que tem todas essas informações. Navegue da seguinte forma:
FORUM
Oficinas especializadas em Mercedes-Benz
Boa Sorte e bem-vindo a Portal
Edson Ando ( R107 - W126 )
FORUM
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Huumm!!! freio de ML que aciona sozinho :affraid: Xenoooonn!!!!!
- Número de mensagens : 1402
Caro Bagatheli, vc tem que conversar com nosso amigo Xenon (grande especialista da classe M), ele dará o caminho das pedras sobre os problemas apresentados e que poderão apresentar. Recomendo seguir as instruções do amigo edsonando, com certeza vc encontrará bons mecânicos com preços justos.
Grande abraço e boa sorte!
msordi- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 13/03/2008
amigo bagateli, pelo visto o seu carro precisa urgente de uma boa revisao feita por um profissional q conhece a fundo ML.
eu indico o joao bosco.tel:96116900.
boa sorte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ps:mais uma ML "travadeira"......e ja vao varias.....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Já falou tudo, João Bosco. Serio honesto e competente.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
na minha opiniao o joao bosco e o cara para ML em sao paulo.
alem de ter o software correto tem muita experiencia neste carro .
e como os defeitos sempre se repetem........
Boa tarde eu tenho uma mercedes 300-E adquirida a um mes e eu gostaria de fazer uma revisão na mesma de injeção pois está afogando depois que fica quente e preciso fazer a troca do oleo do motor, filtros e velas mas com um preço justo .
Ronny Harrison de Oliveir- Usuário Iniciante
Interesses : Mecanica
- Número de mensagens : 4496
Bagatheli
Nestas horas que vemos como os adjetivos são conceitos abstratos e indiscutíveis. Bom ruim ótimo...muito variável. Se fosse eu teria até medo de andar num carro que freia puxando para um lado do nada...
Leve teu carro na Avanti/Joao Bosco. Ele fica na Rubem Berta perto do aeroporto de congonhas do lado oposto ao Fogo de Chao quase que na mesma altura. Fácil de achar. Tem um monte de MB na frente.
Ronny, visite o Joao Bosco.
Caso ele esteja lotado ou não puder atender falamos doutros em SP
Se eu morasse em SP com certeza visitaria O joão Bosco ....só pelas recomendaçoes positivas.....
Ué Lexx, de Londrina a Sampa é um pulinho. De E320 então...
Tá com medo de rodar até Sampa, faça como eu.... plataforma!!!
Marcelo F. Ribeiro- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 39
Interesses : Veiculos Mercedes
De Londrina pode ir a Curitiba no Rubens Klasse. Gente nossa do fórum, entra pouco mas é o mecânico de grande parte da turma de Curitiba. Eu mesmo já usei...
Muito obrigado pelas dicas...
Eu encontrei uma OFICINA na Rua Faustolo, LAPA -São Paulo
Ela tem os aparelhos para diagnostico do carro... Manadei o meu carro la PQ O JOÃO BOSCO não pode pegar o meu carro
na semana que ele paro de funcionar... mais por hora, o Sr JOEL se mostro muito competente para executar os reparos
necessarios para deixar o meu carro 100%... ainda não retirei o meu carro da oficina, mais assim que ele sair vou colocar os reparos
realizados e os valores cobrados para fazer as manutencoes... inclusive das peças que tive que trocar!
Por enquanto ja sei que:
O Problema que a minha roda estava freando sozinha era um fio do sensor do ABS rompido
O meu Ar condicionado não estava esquentando e nem intencionando o frio... era uma bomba de agua quente que estava defeituosa
Tive que trocar o sensor me massa de ar que vai junto com o filtro de ar pq estava medindo de forma defeituosa acho que foi 1.200,00
Tive que trocar a alavanca do piloto automatico que estava quebrada 500,00
Dois rolamentos da correa que estavam com um pequeno jogo um 600 e o outro 200
tive que trocar o reservatorio de esguicho de agua que tava rachado 500,00
Tive que trocar as mangueiras de respiro do motor
Velas pq as minhas nao eram as corretas do carro
Oleo pq como meu carro encheu o pistão de gasolina por uma falha nos bicos, ai devido isso contamino o oleo do motor
Juntas da tampa de valvula pq estavam vazando oleo
Junta do carte
Parte de reparo nos bicos acho que limpesa etc
bom enfim
Por hora ja estou gastando 6000,00 mais ou menos nessa brincadeira!
Junta do carte
bom enfim
Bagatheli carro quando a gente compra necessita de uns cuidados especiais mesmo, depois que a gente coloca no nosso ponto aí fica mais fácil cuidar dele, parabens pela "recuperação" desta sua ML, vc verá que é um carrão!!! depois coque fotocas da mesma para vê-la, ok?
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
E ai Bagatheli, boa noite
Cade as fotos e quanto ficou a brincadeira final?
MF
MF
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Continuando....
Passa a informação da oficina
MF
MF
Cadê a Oficina do João Bosco
O que houve com o tópico da oficina do João Bosco?
Estou procurando informações de contato dele, e não acho mais no fórum. O tópico da oficina dele foi excluído por que? Ele brigou com alguém aí?
cleuson- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 19/07/2009
Interesses : De tudo
Cleuson,
Não sei se existia um tópico exclusivo para a oficina do João Bosco, mas sugiro você utilizar a ferramenta de pesquisa avançada colocando "Bosco" no campo de pesquisa e clicar em buscar google e ver que existem muitos tópicos falando da oficina dele, um deles inclusive citando como "Oficina justa na qualidade e preço" com todas as informações dele lá. Segue abaixo:
https://www.portalmercedes.com/t6522-oficina-justa-na-qualidade-e-preco
Eu acredito que a moderação e administração desse forum jamais excluiria um tópico qualquer que esteja respeitoso e de acordo com as regras e normas do forum por causa de 'briguinhas' ou 'birrinhas' pessoais.
Acho que você deve rever sua maneira de postar, para não criar posts agressivos e desrespeitosos.
Um abraço
Um abraço
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Pois é... mas no tópico citado por você, não tem nenhum contato do João Bosco.
Você acha que eu não procurei antes de postar minha mensagem?
Cleuson,
no tópico citado acima há aquele contato. Além do celular, tem também o telefone (11) 5093-8221.
A localização é na Av. Moreira Guimarães, 1083. Vindo do Aeroporto de Congonhas sentido centro, logo após o viaduto sobre a Av. dos Bandeirantes.
O tópico que você menciona foi excluído pois não estava de acordo com as regras do Forum.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Avanti - Joao Bosco - MOEMA - São Paulo/SP (Zona Sul)
Com a finalidade de auxiliar a pesquisa futura segue abaixo o contato da oficina do Joao Bosco (dono).
Endereco: Av. Moreira Guimarães, 1083.
Telefone: 11 5093-8221.
Localizacao: Vindo do Aeroporto de Congonhas sentido centro, logo após o viaduto sobre a Av. dos Bandeirantes, fica a direita apos o primeiro posto Shell e antes do segundo posto Shell.
Muitos confrades antigos, experts, moderadores, administradores, conselheiros e socios do clube de MB usam/usavam/usaram este mecanico que é referencia em cordialidade, responsabilidade e conhecimento de Mercedes Benz, principalmente aquelas mais antigas, com menos eletronica e que as vezes precisam de ajustes e detalhes. E o melhor? Ao contrario da massiva maioria dos mecanicos que nao sao donos de MB, nao tem MB e nao estao nem ai para MB, o Joao Bosco possui, curte e com certa frequencia ainda nos brinda com sua presenca nos eventos deste maravilhoso Portal, sempre com causos muito legais. E ele ainda lida com Classe A!
Fica ai a dica. Eu ja o usei 2x, o conheco e posso tranquilamente o recomendar, diga-se de passagem, é o unico mecanico de MB na cidade de SP que eu consigo recomendar fora da rede autorizada.
Última edição por Antônio Elias em Seg 15 Set 2014 - 15:11, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Inserir bairro/região)
Excelente post John!
Obrigado por compatilhar essa indicação e facilitar futuras buscas dos confrades interessados.
» Oficinas em São Paulo/SP que revisam W201 e versões "youngtimers"
» oficina zona oeste são paulo
» Oficina Belo Brooklin - São Paulo/SP (Zona Oeste)
» Oficina Mecânica CANTO - Pacaembú - São Paulo/SP (Zona Central)
» Oficina AUTO CLIMA - especializada em AR CONDICIONADO - Vila Olímpia - São Paulo/SP (Zona Sul)
Página 1 de 7
