Remoção do volante da W202
Amigos, mandei fazer alinhamento de direção na minha W202 e após alguns quilometros rodados percebí que deixaram o volante um pouco "torto" .
Como estarei fora de São Paulo e longe da oficina de alinhamento, existe algum risco de eu mesmo retirar o volante e acertar a posição ?
Quais os procedimentos para remover o air bag, se é que isso é necessário ?
- Número de mensagens : 1283
Borg,
Na minha opinião o ideal seria centrar o volante no alinhamento, isto é, travando o volante no meio e ajustando nas ponteiras da direção.
Um abraço,
Solano
Um abraço,
Solano
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Re: Remoção do volante da W202
O caminho certo é o que o Solano citou, nada de mexer no volante. Nem precisa travar...basta um cara bom...
Olha, desde que eu tenho carro, raramente consigo sair do alinhamento com o volante reto, só depois de alguns retornos, é que ele fica alinhado.
Nunca entendi a dificuldade de deixar o volante reto, é só ter um pouco de capricho e dedicação.
Recentemente eu prestei um serviço em uma MB, na volta o volante estava torto, reclamei, nada de ficar reto, a solução foi retirar o volante e dar varias voltas no quarteirão, pronto.
- Número de mensagens : 4496
É só desligar a bateria que não tem perigo do airbag estourar. Talvez depois a luz do painel fique acesa, terá que passar no computador.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Tô com a turma do alinhamento, tem que alinhar e deixar o volante cento sem mexer no volante, Laurival está coberto de razão ao dizer que geralmente o pessoal deixa o volante torto, volto até eles acertarem.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Também acho que vc não deve sacar o volante por esse motivo. Eu sei que é desconfortável dirigir com o volante dessa forma mas é por uma boa causa. Afinal de contas sabemos que quanto menos "cutucarmos desnecessáriamente" nossas estrelas menos dor de cabeça teremos.
Um abraço e boa sorte
Renato Sorocaba- Usuário Prata
- Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Amigos, na verdade fiz a pergunta adivinhando a resposta. Eu também não gosto de retirar volante para acertar a posição.
Vou voltar lá e "consertar" por baixo, sem riscos.
Grato a todos
Grato a todos
Eu, já entro na loja solicitando este cuidado, mas vou te contar, esta cada vez mais dificil conseguir, no caso da mercedes, o serviço não foi de alinhamento, foi no painel, então, como nesta loja não existia alinhador, achei por bem eu mesmo me virar, comprei um soquete de 26mm, e mandei brasa, retirei o volante e fui tentando, até que uma hora deu certo, fiz uma pequena marca no cubo interno, para servir de referencia futura e pronto. O que ajudou é que este modelo de MB, não tem airbag.
» Compilação de diversos Tutoriais - Remoção, Substituição, Limpeza - W202
» Vendo Volante W202 Sport R$ 400,00
» Remoção de console
» Remoção do Parabrisa da W201 1991
» Remoção do Farol W116
