Marcas de mofo do painel.
Marcas de mofo do painel. Empty Marcas de mofo do painel.
Mensagem por Laurival Qui 22 Out 2009 - 22:34
Marcas de mofo são muito comuns em carros que ficaram parados por longo tempo, ou em locais muito umidos, cidades praianas, por exemplo:
A unica maneira de tirar isso é com muita paciência, duas caixas de cotonete, um pacote de algodão e silicone em pasta.
Alguem consegue descobrir de que carro é este painel?
Em breve coloco fotos do serviço pronto e o painel montado, se Deus quiser e ajudar, desmontar foi moleza!
Ainda arrumo uma maquina fotográfica decente!
Marcas de mofo do painel. Empty Re: Marcas de mofo do painel.
Mensagem por Convidad 4 Qui 22 Out 2009 - 22:52
tá com cara de ser a 201 do Leo...
Mensagem por Laurival Qui 22 Out 2009 - 22:56
Errado, mas o painel é identico, salvo por uma luzinha em forma de espiral no canto inferior direito.
Alias, o dele também esta precisando de uma limpezinha.
Mensagem por Convidad 4 Qui 22 Out 2009 - 22:59
então é alguma diesel.... Ahaha! G do Uly...
Mensagem por Laurival Qui 22 Out 2009 - 22:59
Na mosca.
Mensagem por Convidad 4 Qui 22 Out 2009 - 23:01
Eu notei a escala de velocidade menor, fiquei em duvida em ser a do Leo, porque mesmo as 201 com motorização menor marcam até 200, mas nem lembrei da G...
Mensagem por Laurival Qui 22 Out 2009 - 23:06
Mas não conte para ele, depois de tudo montado, tudo testado, e funcionando, percebi que ao se acionar o térmico traseiro, o conta giros parava de funcionar, retira o volante, desmonta tudo, uma dezena de tomadas e fios coloridos. Monta tudo com o maior cuidado e atenção, e nada, nada de fazer o conta giros funcionar. Levei num especialista, que na primeira matou a charada: muitos modelos de MB, tem o aterramento do painel deficiente, pegamos um pedaço de fio, aterramos o lado oposto do terra original, e voilá! Tudo em ordem!
Mensagem por Convidad 4 Qui 22 Out 2009 - 23:08
Hahahaha, Lauri acho que voce achou seu dom...
Mensagem por França Sex 23 Out 2009 - 6:52
Aí Laurival , agora tambem monta escala 1:1 ? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
abraços
França
França
Número de mensagens : 1402
Mensagem por Laurival Sex 23 Out 2009 - 7:02
Pois é, né, França, na vida temos que sempre evoluir, nem que seja no tamanho das miniaturas.
Mensagem por Karl Fass. Sex 23 Out 2009 - 9:41
Esse conta giros funciona por pulsos elétricos vindos do sensor de rotação, em circuito independente. Se io aterramento estiver ruim esse e outro sinais podem ter problemas...
Mensagem por Convidad 4 Sex 23 Out 2009 - 11:40
Fass, voce que é bom de eletrica, aproveitando o gancho do assunto: minha 124 já refez o alternador 2 vezes, e de uns tempos pra cá voltou a flutuar a tensão, principalmente na estrada em velocidade. Nessa situação o farol aumenta de intensidade, assim como o limpador de parabrisas, vidros eletricos e antena ficam mais rapido, e o ar condicionado pára de funcionar. Isso pode ter alguma coisa a ver com esse aterramento? Porque acho que de alternador já fiz tudo...
Mensagem por Karl Fass. Sex 23 Out 2009 - 18:41
Beto, quando o carro funciona no alternador, ou seja, com o motor girando a velocidade das partes móveis é um pouco maior que quando somente na bateria, o mesmo com a intensidade dos faróis.
Mas os carros tem um regulador de voltagem na saída do alternador, para controlar a voltagem máxima. Essa máxima, na saída pura do alternador, cresceria com a rotação do mesmo, por isso a necessidade do regulador.
verifique 2 coisas.
- se a velocidade dos vidros / limpador e intensidade dos farois muda um pouco quando se liga o carro, relativamente ao motor desligado.
Se mudar, seu alternador está carregando, mesmo que de quantdade incorreta.
-Se só mudar com giro mais alto, há problemas no alternador sim, que pode
ser nele msmo ou no regulador acoplado a ele...
Mensagem por Convidad 4 Sex 23 Out 2009 - 22:35
Valeu Fass, acho que vou ter que mexer de novo... acontece em algumas situações onde carrega mais, como acelerações e na estrada.
Mensagem por Laurival Qua 18 Nov 2009 - 6:53
Em breve coloco fotos de tudo instalado de novo!
Mensagem por LRValente Qua 18 Nov 2009 - 12:31
Laurival,
Não sabia destes seus dotes.
Tem uma W201 na minha garagem precisando fazer esta limpeza.
LRValente
LRValente
Número de mensagens : 1586
Mensagem por LeoW140 Qua 18 Nov 2009 - 13:13
Valente, a minha W201 também esta precisando deste serviço, porém não sei se o Tio Lauri poderá executa-lo pois ultimamente ele anda com a agenda lotada !!!!!
LeoW140
LeoW140
Número de mensagens : 1406
Interesses : todos os M.Benz
Mensagem por Alan Qua 18 Nov 2009 - 13:17
com uma clientela destas, o tio Lauri logo sai do MSM!
Número de mensagens : 2336
Mensagem por LRValente Qua 18 Nov 2009 - 13:53
Leo,
Você ainda tem a vantagem do seu carro estar no ambiente de trabalho dele....
LRValente
LRValente
Mensagem por LeoW140 Qua 18 Nov 2009 - 16:27
Valente, esse é o problema, o Tio Lauri atende a domicilio, ehehehheheh !!!!!
LeoW140
LeoW140
Mensagem por Laurival Qui 19 Nov 2009 - 9:45
Valente, no seu caso não cobro nada, basta me deixar uma semana com a sua 190!
Beleza!
Mensagem por LRValente Qui 19 Nov 2009 - 18:29
Ok! Laurival,
Você não cobra, faz o serviço e me paga o aluguel do carro.
Fechado...!!!
LRValente
LRValente
Mensagem por Laurival Qui 19 Nov 2009 - 18:35
Sei.
