Gasolina no Óleo
Gasolina no Óleo
Meus caros, hoje me deparei com uma 500SE motor M117, com problemas de vazamento de óleo pelas juntas. Ao examinar, deparemo-nos com mais de 8 litros de medida no carter, muita gasolina misturada. Ficamos pensando por onde pode ter entrado tanta gasolina, imaginamos bico escorrendo direto, etc.
Gostaria de ter algo mais fundamentado para pesquisar.
Se alguém tiver passado por isso, gostaria de ouvir opiniões.
iveiga- Usuário Prata
- Número de mensagens : 454
Re: Gasolina no Óleo
Fass, pode ser bico gotejando, entretanto, esse gotejamento acontecerá enquanto haver pressão residual na linha, isso com o motor desligado. Gotejou ficou muito tempo parado, a gasolina vai descer mesmo.
Pode acontecer de algum cilindro não estar queimando a mistura adequadamente, mas nesse caso uma parte iria pelo escapamento e o carro falharia.......
Semana passada apareceu uma 500SEL com uns 15 litros de óleo com gasolina. Troquei o jogo de bicos e resolveu. É claro que cada caso é diferente mas serve de dica.
Rubens Klassen- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Boa,Klassen, já peguei bicos não estanques tb....dosipifador tb faz isso,é só furar a membrana ou rasgar os orings....
Opa...mais uma para olhar. O tal carro aqui está uma M******* Já passou por vários donos e 2x vários mechanicos curiosos. Então teremos muitas surpresas...Por ex, na válvula de ar adicional foi retirado miolo e colocado durepox...Fazer o que???? E vai dizer pro dono!!!!!
Tem muita coisa para ver e pouco $$$ liberado...
» Ajuda cheiro de gasolina no óleo do motor
» W124 230E 1991 - Compro filtros de óleo, gasolina e ar
» Óleo Lubrax Supera motores a gasolina pode ou não ser aplicado em ML 2009/2010 Diesel? Quais podem?
» Gasolina - Consumo - Voce Sabia? - Gasolina refinada e formulada
» Troca de óleo do câmbio mecânico (manual) e semi-automático (AKS) - óleo correto
