trava eletrica não funciona
olá, minha trava eletrica não funciona, verifiquei os fusiveis e tudo em ordem, a chave original esta sem bateria, será isso que está provocando o não funcionamento? existe alguma relação da trava do carro com a da chave? obrigado pela atenção.
jeans01- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 76
Data de inscrição : 25/05/2009
Interesses : forum
Re: trava eletrica não funciona
As travas das portas quando acionadas pelo botão do painel não funcionam?
Ela deveria fechar as portas acima de 15km/l ou vc pode abrir e fechar pelo botão no console central.
A chave sem bateria só não vai conseguir abrir e fechar as portas.
Lembrando que ao fechar as portas pelo botão sem a chave na ignição a portinha da gasolina não fecha.
- Número de mensagens : 5697
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Interesses : forum
jeans01, bem provável que seu problema esteja relacionado com a bomba de vácuo.
Elas ficam no porta malas, sob a tampa do estepe acima e à esquerda de quem olha de fora para dentro do carro.
Interesses : forum
pelo que vi a existem duas peças que fazem a bomba a vacuo, uma peça que parece um motor está presa por durex.. já mexeram nisso...isso é muito caro? dessa peça sai um tubo de borracha para a segunda peça e dessa 3 mangueirinhas que vão para o interior do carro.
Interesses : forum
» Trava elétrica
» Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
» Trava elétrica – problemas com alarme adaptado Classe A - Funcionamento incorreto
» TRAVA ELÉTRICA duvida
» problema trava elétrica w203
