Sincronização de Vidros eletricos
Sincronização de Vidros eletricos Empty Sincronização de Vidros eletricos
Mensagem por alexschiavo Seg 6 Out 2008 - 15:28
Boa tarde pessoal.
Estou com um problema em minha MB Classe A 190.
Quando dou o comando para o vidro eletrico do meu lado subir ele bate e volta uns 3 dedos para baixo.
Vocês ja passaram por esse problema?
O que pode ser?
Grande abraço.
alexschiavo
alexschiavo
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 22/09/2008
Interesses : Amigos, manutenção e peças do classe A
Sincronização de Vidros eletricos Empty Re: Sincronização de Vidros eletricos
Mensagem por Xenon Seg 6 Out 2008 - 15:30
aperte o botao pra cima por 5 segundos depois de fechado.
assim se reseta o sistema e em teoria deveria voltar ao normal....
Mensagem por alexschiavo Seg 6 Out 2008 - 15:45
Xenon.
Acabei de fazer o que você falou e nada aconteceu, o problema com o vidro continua.
Obrigado pela atenção.
alexschiavo
alexschiavo
Mensagem por Andre Buss Seg 6 Out 2008 - 16:24
Alex, no manual do carro descreve o procedimento.
Vá até nas orientações práticas que tem. Pelo que lembro é +- como o Xenon falou, só que eu acho que a chave tem que ficar na posição 2, ai você abre todo o vidro, fecha segurando no botão só no primeiro estágio e depois deixa 5seg apertado.
Mensagem por alexschiavo Seg 6 Out 2008 - 18:54
Fiz igual ao manual, mais mesmo assim, o vidro sobe e desce uns 3 dedos.
Se vocês souberem o que pode ser agradeço a ajuda.
Abraço para todos.
alexschiavo
alexschiavo
Mensagem por Andre Buss Seg 6 Out 2008 - 18:55
Então precisa resetar o contador dos vidros. Até onde eu sei só o star diagnoses faz isso.
Mensagem por Lobo Seg 6 Out 2008 - 19:09
O que eh o contador dos vidros ?
Lobo
Lobo
Número de mensagens : 1477
Mensagem por grehs Seg 6 Out 2008 - 19:16
com os vidros fechados aperte o botão do vidro que esta com problema por 5segundos...(conte ate 10)...o botão vc aperta so na posição 1...,o carro deve estar com a chave ligada...faz isso que funciona....
grehs
grehs
Número de mensagens : 301
Mensagem por Andre Buss Seg 6 Out 2008 - 19:25
Cada mecanismo de vidro possui um contator, que de tempos em tempos (leva muito tempo) precisa ser resetado.
Se o procedimento foi realizado conforme descrito no manual do carro, é muito provável que essa seja a causa do problema.
Mensagem por Convidad Seg 6 Out 2008 - 22:15
Xenon, por favor me ajude aqui!!!!
Tem horas que definitivamente preciso e quero um vira-latas! bounce bounce
Andre, fala sério, de tempos em tempos tem que resetar o comando dos vidros?????
Eduardo
Mensagem por Andre Buss Ter 7 Out 2008 - 6:40
Sim, o meu nunca precisou já que em cada revisão é passado o star conforme pede a MB. Se não fizer revisão ou não passar o star com o tempo a memória digamos suja. Ai os vidros não conseguem mais saber onde é o começo e o fim de curso. Carro vira lata sabe quando é o fim pq o vidro faz uma pressão e o motor para.
Eu já cansei de ver MB não precisar fazer isso em 10 anos, só que o carro não fazia chupeta e cia. Sistema eletrônico requer cuidados.
Mensagem por Lobo Ter 7 Out 2008 - 13:41
A partir de que ano e/ou carroceria os mecanismos dos vidros das Mercedes foram concebidos assim ?
Lobo
Lobo
Mensagem por Andre Buss Ter 7 Out 2008 - 14:24
Lobo não sei, mas é muito difícil ter que reprogramar o mais comum é perder a memória por problemas ou panes elétricas. Quando tira a bateria é só reprogramar conforme o manual.
Eu já ví muita gente se bater para fazer essa programação, eu mesmo fui fazer para um amigo e tive que repetir algumas vezes até pegar o jeito.
Mensagem por ricky Qui 2 Abr 2009 - 18:46
Boa noite, no domingo passado meu vidro começou a dar o seguinte problema, sem motivo aparente, após um movimento ele trava, travando os demais, desligava o carro e ligava novamente e ele voltava a funcionar.
Na segunda pela manha a bateria do meu carro possivelmente estava descarregada, liguei no meu mecânico e ele trouxe outra nova e trocou o carro voltou a funcionar.
Segui a orientação aqui do fórum, ligando a bateria deixar a chave ligada por 2 minutos na 1ª fase da ignição, depois por mais 2 minutos na 2ª fase da ignição e depois disso ligar o carro ajustando volante e freio.
Bem, meu problema do vidro parece que estava resolvido... Mas desde ontem o vidro voltou a dar problema, a momentos que ligo o carro e ele nem abre o vidro, ai desligo e ligo o veiculo novamente e ai sim funciona o vidro... As vezes só um tempinho as vezes funciona normal...
Alguém tem alguma idéia do que possa ser?
obrigado,
ricky
ricky
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 17/02/2008
Interesses : A160
Mensagem por Andre Buss Qui 2 Abr 2009 - 18:54
Provavelmente precisa passar o star para resetar os comandos dos vidros.
Sincronização de Vidros eletricos Empty VIDROS ELÉTRICOS
Mensagem por MarcosNanny Qui 2 Abr 2009 - 21:41
Olá pessoal,
Sou novato ainda com o Classe A, e gostaria de saber se há algum comando para o vidro fechar por inteiro ...pois é meio chato ter q ficar segurando o botão toda vez que vou fechar o carro....
Obrigado..
MarcosNanny
MarcosNanny
Número de mensagens : 21
Interesses : Informações sobre o Mercedes Classe A
Mensagem por walter paiva Qui 2 Abr 2009 - 21:45
Marcos,
É necessario sincronizar os vidros, para sincronizar é simples:
feche o vidro e mantendo o botão pressionado por dois ou tres segundos, solte e faça um teste. Lembre-se que o botão de acionamento tem dois estágios.
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por MarcosNanny Sex 3 Abr 2009 - 0:02
2 estágios ??? sobre o teste, como devo fazer ???
qual o comando pra abrir e fechar só um pouco, e qual o comando pra abrir e fechar por inteiro ???
MarcosNanny
MarcosNanny
Mensagem por Convidad Sex 3 Abr 2009 - 6:39
1º estagio (apertando até sentir resistencia) o vidro sobe ou desce até tirar o dedo.
2º estagio (apertando até sentir um click) o vidro sobe ou desce totalmente.
Mensagem por MarceloMMB Sex 3 Abr 2009 - 7:10
Acredito eu que nem todas classe A tem a opção de subir os vidros de uma vez, tive uma classic 2002 tambem 190 e esta não tinha a opção, só subia os vidros com o dedão apertado, agora estou com uma elegance e esta sim o vidro sobe totalmente apertando o 2º estagio do botão.........estou certo????
MarceloMMB
MarceloMMB
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Mensagem por walter paiva Sex 3 Abr 2009 - 7:14
Marcos,
Acho que não expliquei direito, segue:
O botão de acionamento dos vidros tem 2 estagios, como o Eduardo (Epicco) informou.
1º - Você tem que fechar o vidro;
2º - Mantenha pressionado o botão no 2º estagio por 2 ou 3 segundos;
3º - Faça o teste pressionando o botão até o 2º estagio e retire o dedo, o vido irá abrir totalmente;
4º - O sincronismo deve ser feito em cada vidro;
O sincronismo das janelas se perde quando é desligado a bateria.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por erocha Sex 3 Abr 2009 - 11:52
acho que só os elegance tem 2 estágios.
erocha
erocha
Número de mensagens : 901
Mensagem por MarcosNanny Sex 3 Abr 2009 - 14:20
Bom, fiz isso com o carro ligado e não deu certo...isso influencia ??
a minha é uma 160 classic ano 2000 ..vai ver não tem essa opção então... HELP !
MarcosNanny
MarcosNanny
Mensagem por dso2 Qua 29 Abr 2009 - 23:30
Estou com um problema identico ao do [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link];
Este problema está dando apenas na porta do motorista, os demais estão normais.
Ajudem,
Obrigado,
Danilo
dso2
dso2
Data de inscrição : 28/04/2009
Interesses : informações
Mensagem por Andre Buss Qui 30 Abr 2009 - 6:42
É só fazer o reset dos vidros conforme o manual do carro.
