Vidros elétricos W168 não sobem - após instalação de módulo potência som
Vidros elétricos W168 não sobem - após instalação de módulo potência som Empty Vidros elétricos W168 não sobem - após instalação de módulo potência som
Mensagem por Dr Rafael Mongagua Seg 5 maio 2008 - 8:27
Bom dia a todos,
Gostaria de saber se alguem ja teve problemas com os vidros eletricos do a 160 classic, os vidros sobem e descem normalmente, porem quando aciono as travas pelo controle da chave os vidros nao sobem eles estavam subindo normalmente e de um dia para o outro nao subiram mais, achei por ter sido instlado um modulo de potencia para o som com cabos rca mas desinstalei o mesmo e os vidros nao voltaram a funionar. Ja verifiquei os fusiveis e todos estao em ordem o que pode ser ????
Última edição por Antônio Elias em Qui 8 Out 2015 - 17:10, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : título)
Dr Rafael Mongagua
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 11/04/2008
Interesses : conhecimento do veiculo
Vidros elétricos W168 não sobem - após instalação de módulo potência som Empty Re: Vidros elétricos W168 não sobem - após instalação de módulo potência som
Mensagem por Dr Rafael Mongagua Seg 5 maio 2008 - 17:21
PESSOAL POR FAVOR SE ALGUEM JA TEVE ALGUM PROBLEMA SOBRE OS VIDROS ELETRICOS NECESSITO DE UMA POSTAGEM SE ALGUEM JA TEVE E COMO RESOLVEU ESSE PROBLEMA MUITO OBRIGADO A TODOS
Dr Rafael Mongagua
Mensagem por Laurival Seg 5 maio 2008 - 17:35
Boa tarde, geralmente quando desconectamos a bateria, a programação de fechamento dos vidros se perde, mas é facil retorna-la, veja bem, não conheço particularmente o Classe A, mas não custa tentar:
Levante o vidro pelo botão e quando ele bater lá em cima, segure o botão precionado por cinco segundos, ou conte até dez, que deve dar no mesmo. depois é só dar um toque no botão e ver se funcionou, e caso afirmativo, repita para os outros.
Caso negativo: Aguarde um pouco que os especialistas em classe A logo vão aparecer!
Mesmo não funcionando, não deve ser nada preocupante para retornar!
Mensagem por Convidad Seg 5 maio 2008 - 17:38
Rafael;
Normalmente, quando não há resposta a um questionamento é porque ou não se tem idéia do que está provocando o defeito ou porque ainda ninguém esteve disponível para atendê-lo, já que todos nós temos outras obrigações.
No seu caso eu preferiria levar o carro em um auto-elétrico de confiança para diagnosticar o problema e poderia ser muito útil se você retornasse o ocorrido aqui, para os demais proprietários de Classe A.
Aproveito para pedir-lhe novamente que evite escrever todo o texto em "maiúsculas", pois isso é considerado na Web o mesmo que "gritar", conforme os avisos e regras de conduta do fórum.
Agradecemos sua colaboração e aguardamos o seu retorno.
Mensagem por Andre Buss Ter 6 maio 2008 - 5:47
Deve ser um problema no alarme ou no módulo de levantamento dos vidros, o classe a originalmente não sobe os vidros quando fecha as portas.
Mensagem por Dr Rafael Mongagua Ter 6 maio 2008 - 8:23
ola pessoal desculpe pelas letras maiusculas é q estava em outro pc e nao consegui desativar o caps lock
sobre os vidros ainda nao consegui solucionar pois efetuei o procedimento acima citado e nao voltou ao normal, mas como ja dito anteriormente se é ao um problema de reprogramacao nao devendo ser nada mais serio entao estou tranquilo.
muito obrigado, mesmo assim se alguem, souber de algo me avise
grato.
Dr Rafael Mongagua
Mensagem por Brant Qua 7 maio 2008 - 12:38
Rafael, o meu chegou a dar o mesmo problema e era o módulo de levantamento dos vidros do alarme, acabei nem mandando arrumar, pois na época que parou de subir eu deixei o carro com vidro aberto umas duas vezes no meio da rua, e por sorte não me roubaram. E como a minha só tem vidros elétricos na dianteira, foi um desanimo a mais para trocar o módulo. Cheguei até a olhar o preço, o módulo novo e instalado ficaria em torno de R$80,00.
Brant
Brant
Número de mensagens : 44
Data de inscrição : 17/04/2008
Mensagem por Ismael Furtado Seg 19 maio 2008 - 16:14
Andre Buss escreveu:Deve ser um problema no alarme ou no módulo de levantamento dos vidros, o classe a originalmente não sobe os vidros quando fecha as portas.
André, da para fazer com que feche os vidros, quando aciono a trava? Porque até agora eu pensei que ela não tinha essa vantagem.
Ismael Furtado
Ismael Furtado
Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 03/05/2008
Interesses : Classe A
Vidros elétricos W168 não sobem - após instalação de módulo potência som Empty Vidros eletricos
Mensagem por sgtfonseca Seg 19 maio 2008 - 16:56
O meu nao fecha quando eu aciono o alarme nao.
E que eu saiba isso eh normal!
Eh ou nao eh?
sgtfonseca
sgtfonseca
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 18/04/2008
Vidros elétricos W168 não sobem - após instalação de módulo potência som Empty Re: VIDROS ELETRICOS
Mensagem por kristk Seg 19 maio 2008 - 17:01
Vc deve instalar um módulo de acionamento que é interligado ao alarme, ou seja, qdo vc aciona o alarme do carro automaticamente os vidros fecham.
kristk
kristk
Número de mensagens : 249
