Chave não vira o Miolo
Chave não vira o Miolo Empty Chave não vira o Miolo
Mensagem por daninacio Seg 5 Out 2009 - 21:58
Ola sou novo por aqui, estão de parabéns pelo forum.
Estou com um problema, tenho as duas chaves canivete funcionando perfeitamente (destravam as portas, abrem porta mala e liga o carro)
mas nenhuma delas gira o miolo da porta,
o antigo dono disse q nem sabia pois so tinha usado os controles,
mas posso um dia ficar sem pilha ou pifar,
E agora?
Att
Daniel Inácio
daninacio
daninacio
Número de mensagens : 5
Interesses : Soluçoes
Chave não vira o Miolo Empty Re: Chave não vira o Miolo
Mensagem por rpsolano Seg 5 Out 2009 - 22:21
Qual é o modelo do carro e ano de fabricação?
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por daninacio Seg 5 Out 2009 - 22:37
Classe A 160 2002
daninacio
daninacio
Mensagem por walter paiva Seg 5 Out 2009 - 23:45
Vc já tentou lubrificar com WD40?
Ou pode ser que a maçaneta junto com o miolo foi trocado de outro classe a.
Um bom chaveiro resolve o problema.
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por daninacio Ter 6 Out 2009 - 10:40
Muito obrigado, vou ter que comprar esse wd40,
pelo visto ele conserta metade dos problemas por aqui.
Abraço, mais uma vez parabéns pelo forum.
daninacio
daninacio
Mensagem por walter paiva Ter 6 Out 2009 - 11:14
Veja que o WD40 não é "milagroso" é só uma tentativa para resolver o problema com alguma coisa travada no miolo da fechadura, se o miolo for de outro classe a ou estiver com defeito não ira resolver o seu problema.
Eu acho que esta maçaneta com o miolo é de outro classe a, pois como não é utilizado a abertura da porta pela chave acho que o dono anterior não ligou para isto e colocou de outro classe a.
Um bom chaveiro resolve este problema se for isso.
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por Convidad Ter 6 Out 2009 - 11:20
Vc já verificou se consegue abrir a fechadura do portamalas com a chave?
Mensagem por daninacio Ter 6 Out 2009 - 13:16
Ja tentei, ela abre o porta malas normal,
Vou tentar o lubrificante, ja tinham me dito.
Se não devem ter trocado o miolo por arrombamento ou alguma coisa. Ai deixo assim mesmo. e cuido bem dos controles.
Muito obrigado mesmo.
daninacio
daninacio
Mensagem por Convidad Ter 6 Out 2009 - 13:34
Parece claro então que o problema esta no miolo da fechadura da porta.
Isso pode ser consertado facilmente por qualquer chaveiro gabaritado.
Mensagem por walter paiva Ter 6 Out 2009 - 14:12
Vai que pifa o controle remoto, e ai como faz? Entra pelo porta-malas [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
walter paiva
Interesses : b
Mensagem por daninacio Ter 6 Out 2009 - 18:27
hahahahha pior que ja fiz isso...
daninacio
daninacio
Mensagem por walter paiva Ter 6 Out 2009 - 21:59
Daninacio,
É bem melhor e correto mandar consertar do que deixar assim porque não funciona, vai que um dia bem chuvoso e com o porta-malas lotado você precise utilizar [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Eu sou do tipo que não gosto de ver nada de errado no meu carro, se quebra alguma coisa eu procuro logo consertar para que ele sempre esteja funcionando perfeitamente como foi projetado.
Agora cada um faz com o seu carro o que quiser.
É só a minha opinião, ok.
walter paiva
Interesses : b
