A190 2002 - Chave não vira
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe A ( W168 - W169 - W176 - W177 ) :: W169 - 2004 a 2012
Ola, é a primeira vez que posto aqui então me desculpem se está no lugar errado.
Tenho o seguinte problema: Uma Classe A190 2001/2002 não vira a chave. Chamamos o chaveiro para ver se tinha algum problema com a chave, mas o mesmo nem quis dar continuidade pois disse que o problema é "mais embaixo". Disse que deve ser uma trava na coluna de direção. Alguém já teve esse problema? É muito difícil de resolver?
alexandre.alvesr- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 19/10/2020
Re: A190 2002 - Chave não vira
PRIMEIRO PASSO ,TEM QUE ESCANEAR O VEICULO PARA VERIFICAÇÃO DE ALGUM CÓDIGO DE FALHA,ELE DISSE SE A CHAVE ESTA OK.
LEDIR DE OLIVEIRA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/03/2021
Interesses : MERCEDES BENZ
Com certeza é um problema mecânico. Um bom chaveiro resolve. Testou a chave reserva? Passar aparelho nesse caso é totalmente desnecessário. Recomendo entrar em contato com:
deusdedit- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : esportes
Nem adianta passar o scanner, o mesmo só lê o carro se estiver com a ignição ligada.
A chave deve ter perdido a codificação para isso acontecer, com isso o módulo não reconhece.
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
ok, estou com um problema semelhante. por algum tempo fiquei dando partida em ligação direta. mas agora nem isso mais funciona. (Sim podem criticar, sei que não é ideal mas se temos um class A temos que contornar)
Agora não consigo mais fazer isso. Ok, a chave esta sem codificação qual seria a ideia? tentar a chave reserva? e depois?
ginatto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/09/2015
Interesses : Desenvolvimento Software
Boa dia.
Pergunta boba mas indispensável :
Vc diz CHAVE NÃO VIRA....
O que isto significa ?
- A chave não vira (fisicamente) quando inserida na ignição ?
- Se gira o painel acende ?
- Aparece alguma mensagem diferente no painel
- Se gira até a posição 3 (para acionar o arranque) o motor de arranque não gira o motor (não funciona)
- Ou o arranque gira e o carro não pega ?
jaystevenns- Usuário Prata
- Número de mensagens : 279
» Chave não vira o Miolo
» duvidas defeito Classe A190: motor não vira no arranque e cheiro queimado
» Chave Não vira C240 ano 2001
» Arranque faz tec tec tec e não vira - Luz SRS ligada direto painel sem chave
» C320 liga a chave mas não pega - motor de arranque não vira
