Localização do Número do motor M119
Portal Mercedes-Benz Brasil :: MOTORES E TRANSMISSÕES - ÁREA TÉCNICA :: Motores :: Motores - Gasolina
segue o procedimento para verificar o número do motor M119 (500 e 420):
1) Retire a tampa que fica na frente do motor. Basta puxá-la para cima com a mão, ela é apenas encaixada:
2) Olhe ali no meio, bem no centro de onde seria a tampa:
3) Achou! É o número que começa com 119....
Última edição por Ulysses V8 Benz em Dom 29 Abr 2012 - 16:30, editado 1 vez(es)
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Re: Localização do Número do motor M119
OBS: Mensagem originalmente enviada pelo confrade Uai! :
Consegui!
Fiz o Seguinte:
Calcei o veiculo, mantive o freio de mao puxado.
Calcei tambem o leque da roda retirada, por segurança.
Peguei um lápis, cortei um toquinho de 03 ctms aproximado,
Limpei uma face do mini-lápis, onde toda a parte do carvão
ficou exposta, ou seja, tirei a madeira lateral pela metade do
mesmo.
Limpei o local com querosene, sequei com estopa, e com o lápis
deitado, onde o carvão teve contato total, comecei o serviço.
O primeiro ficou claro, segundo melhorou, terceiro deu certíssimo.
Composição de 17 números, e uma letra quase ao fim.
Exemplo: 119 970 12 014 298 E 20,0.
A localização, é conforme mencionada:
No motor, do lado do motorista, logo abaixo do cabeçote,
bem horizontal, próximo ao sino da embreagem.
Quem localizou, foi o meu amigo José Cunha, que é
da época das mecanicas antigas.
Não se desmonta nada mesmo, conforme alguns confrades
já haviam manifestado:
Consegui!
Fiz o Seguinte:
mesmo.
Uai,
no seu caso, conforme narrado, o número estava em local diferente do que descrevi acima.
Talvez isso seja devido ao ano de fabricação do carro / série do motor. No seu não havia nada gravado no local que eu indiquei.
uai!- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 505
Data de inscrição : 27/07/2009
Interesses : troca de informaçoes, tecnicas.
Numero do Motor
Exemplo acima: 119 970 12 014 298 E 20,0.
Ola amigos,
uma pequena coisa: Este E 20,0 nao existe. E = compressao do motor. Normalmente na Europa E 10,0 = gasolina podium o minimum 95 octanes. US versaoes o meu 119.970 special para Brasil o motor com E 8,8 - baixo compressao = gasolina com 86 Octanes posivel.
Este numero do motor finalizar normalmente antes da E 8,8 mas aqui Detran incluir este E 8,8 e numero do motor. :roll:
abracos
Ola amigos,
abracos
» Limpeza motor W140 (M119)
» Localização do Número do motor M117
» Localização motor V12
» Localização do número do motor M103
» Localização do Número do motor M102
