Luz acesa no painel ML (desgaste pastilha freio)
Bom dia aos amigos do portal, estou com uma enorme dúvida e peço a ajuda de vcs.
Tenho uma mercedes ml 320 1998, á alguns dias ela esta piscando no painel uma luz laranja e que tem o desenho de um circulo e outro semi circulo tracejado em volta do primeiro circlo, pesquisei no manual e diz que os travões dianteiros estão avariados, o que seriam os travões? Tambem notei que depois que completei o nível de óleo da transmissão começou um vazamento de óleo mais de forma intermitente só de vez em quando, porem quando vaza é pra valer, como não tem vareta de nível no cambio pode ser que eu tenha colocado óleo de mais? Gostaria da ajuda dos amigos, pois na minha cidade nenhum mecânico mexe nesses carros. Obrigado
Última edição por Antônio Elias em Dom 31 Ago 2014 - 2:53, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - identificar o foco do tópico!)
Juniorsaocarlos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 03/08/2011
Interesses : Franquias
Re: Luz acesa no painel ML (desgaste pastilha freio)
Junior . Bem Vindo.
Os travões são as pastilhas de freio e a luz significa desgaste das pastilhas .
O recomendado é você se dirigir à uma oficina especializada em freios que eles verificam o estado das pastilhas. Se eles não tiverem as pastilhas em estoque , você poderá adquirir através de algum confrade do site.
Quanto ao câmbio , verifique o correto fechamento do compartimento onde vai o fluído ATF e por onde está o vazamento . Pode ter sido mal ajustado onde você efetuou o complemento do nível. Não rode com o fluído ATF do câmbio baixo , pode "moer" as engrenagens do câmbio. Na dúvida bote em um caminhão de socorro e leve até um mecânico de cambio automático. Acho que em Ribeirão Preto tem oficina credenciada.
Ferrera- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2337
OK, agradeço a resposta, mas em relação as pastilhas são novas troquei a uma semana, será que danificaram o sensor das patilhas? Muito obrigado
Nesse caso, leve onde você trocou as pastilhas e peça para eles revisarem o sensor.
Um abraço.
Um abraço.
É possível que tenham danificado sim os sensores ou tenham deixado de "resetar" o aviso anterior. Se havia aviso anterior, certamente os sensores já "abriram" (tem que trocar eles). Se não havia, detonaram os mesmos.
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
» Sensor de desgaste da pastilha de freio
» Sensor de desgaste do freio aceso pastilha sem desgastar
» Sensor desgaste pastilha na traseira?
» Troca Pastilhas de Freio Classe A W168 - Especificações discos e sensor de desgaste
» pastilha de freio
» pastilha de freio
