Rodei com a Mercedez ML320 250KM no modo emergencial, o que pode ter danificado?
Rodei com a Mercedez ML320 250KM no modo emergencial, o que pode ter danificado? Empty Rodei com a Mercedez ML320 250KM no modo emergencial, o que pode ter danificado?
Mensagem por Juniorsaocarlos Sáb 4 Fev 2012 - 11:56
Ola a todos os membros do Fórum meu nome é Junior.
Esse final de semana estava em uma rodovia remota sem socorro e depois de uma parada minha mercedez entrou em modo emergencial e depois de varias tentativas de chamar socorro fui obrigado a rodar 250KM com velocidade oscilando 40 á 60 KM/h em segunda marcha o motor em momento algum apresentou aquecimento ou algo parecido aguentou muito bem. Já verifiquei o fluido de transmissão esta em ordem, e agora mesmo depois de descansar por 10 horas o carro ligou normalmente mas continua operando em modo emergencial.
Gostaria da ajuda dos colegas para saber se inicio a manutenção do veículo substituindo o sensor L5 de rotação, ou qualquer outra opnião sera muito bem vinda.
Juniorsaocarlos
Juniorsaocarlos
Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 03/08/2011
Interesses : Franquias
Rodei com a Mercedez ML320 250KM no modo emergencial, o que pode ter danificado? Empty Re: Rodei com a Mercedez ML320 250KM no modo emergencial, o que pode ter danificado?
Mensagem por Norton Gontijo Sáb 4 Fev 2012 - 13:06
Juniorsaocarlos,
Acho que o câmbio entrou em modo de emergência, acredito que não deve ter afetado nenhuma parte mecânica, mas agora vai ter que levar o carro em um mecânico especializado para descobrir o motivo que levou o carro entrar em ''modo de emergência''.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por C-220 Sáb 4 Fev 2012 - 14:10
Provavelmente é a placa eletrônica do cambio com problema.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por Daniel W203 Sáb 4 Fev 2012 - 19:37
será que o star não detecta algo nesse sentido?
ja tive algo parecido em uma blazer v6 e foi trocado uma valvula que emperrou e nem foi necessario baixar o cambio (removido a tampa inferior e
o corpo de valvulas)
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por Ferrera Sáb 4 Fev 2012 - 22:32
Acredito que o sistema entrou em modo emergencia para proteger o sistema de danos maiores. O melhor é passar o Star e verificar o que está gerando isso.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Maluhy Dom 5 Fev 2012 - 13:27
E se o motor pega o L5 não tem nada a ver com isso, andar em emergencia sobe muito a temperatura do fluido do cambio,portanto acho prudente resolver isso logo..... Shocked
Mensagem por António Júlio Dom 5 Fev 2012 - 19:51
Eu tive esse mesmo sintoma na minha, era o fluido do cambio velho! Troquei filtro e o fluido, de volta a vida. Sds.
António Júlio
António Júlio
Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Mensagem por Ferrera Dom 5 Fev 2012 - 20:09
AJ.......essas panes fáceis de resolver sem muito ($$$$) quando esperamos desembolsar uma pequena fortuna, são boas, se é que existe pane boa .....re,re,re,re.
Aconteceu comigo no A/C....esperava gastar uns R$ 3k (compressor) e gastei somente R$ 200,00 (conexão e gás).
Tomara que a pane do confrade seja simples como você falou.
Ferrera
Estado : Goiás
Mensagem por António Júlio Dom 5 Fev 2012 - 22:08
Pois é, pode ser inumeras coisas! Eu tive sorte, graças a deus!
António Júlio
António Júlio
Mensagem por frances Dom 5 Fev 2012 - 22:34
Qdo o meu carro entrou em emergência, andei 100 km, mas o meu tive que trocar a placa eletrônica e aproveitei troquei o óleo e filtro. Cada caso é um caso.
frances
frances
Número de mensagens : 441
