Há diferença da junta homocinética do Classe A160 SEMI AUTOMÁTICO?
Há diferença da junta homocinética do Classe A160 SEMI AUTOMÁTICO? Empty Há diferença da junta homocinética do Classe A160 SEMI AUTOMÁTICO?
Mensagem por andre_carvalhos Qui 17 Set 2009 - 17:09
Meu carro é o A160 Semi Automatico e precisa da junta homocinética esquerda que quebrou, tem diferença por ser semi automatico?
andre_carvalhos
andre_carvalhos
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 16/09/2009
Interesses : MANUTENÇÃO CLASSE A
Há diferença da junta homocinética do Classe A160 SEMI AUTOMÁTICO? Empty Re: Há diferença da junta homocinética do Classe A160 SEMI AUTOMÁTICO?
Mensagem por Laurival Qui 17 Set 2009 - 17:20
André, por favor, evite escrever todo o texto em maiusculas.
De uma lida no topico: Avisos e regras de conduta.
Mensagem por andre_carvalhos Qui 17 Set 2009 - 17:21
desculpa é q estava no sistema da maquina e esqci
andre_carvalhos
andre_carvalhos
Mensagem por Sidneydfranca Qui 17 Set 2009 - 19:53
Eu acredito que não...
Sidneydfranca
Sidneydfranca
Número de mensagens : 297
Mensagem por mattosmk1 Qui 17 Set 2009 - 20:22
com certeza nao eu comprei a pouco tempo a homócinetica da mecanica a minha é semi e ta perfeito claro que antes eu consultei quem sabe nosso amigo Jorge da sinal verde me deu a informação de que é tudo igual
mattosmk1
mattosmk1
Número de mensagens : 184
Interesses : XX
Mensagem por andre_carvalhos Sex 18 Set 2009 - 7:55
valeu, vou providenciar comprar então, quanto ao óleo do câmbio qual o indicado? a troca pode ser feita normalmente ou precisa de algum equipamento?
andre_carvalhos
andre_carvalhos
Mensagem por rony dos motores Qui 30 Jul 2015 - 20:59
galera alguem ai sabe onde encontro bomba da direçao a160
rony dos motores
rony dos motores
Data de inscrição : 30/07/2015
Interesses : ajudar amigos
Mensagem por Convidado 9 Qua 4 maio 2016 - 17:17
Rony, convido-o fazer sua apresentação na área de novos usuários por fineza para que os confrades possam conhecê-lo e recepcioná-lo, como a estruturação do fórum é temática se debatem nos tópicos técnicos assuntos que guardam relação entre si, neste tópico o foco será somente "junta homocinética".
Perguntas sobre outros assuntos devem ser redirecionadas para outros tópicos específicos sobre os temas.
Esclarecendo a pergunta que inaugurou o tópico, segundo o Ewerton da área de peças da Minasmáquinas as homocinéticas do semi-automático são diferentes das aplicadas nos Classe A mecânicos e dos equipados com câmbio automático, pelo que entendi do semi-automático se troca todo o conjunto e dos mecânicos é possível a troca por partes.
Enfim, os PN de homocinéticas são diferentes entre si conforme modelo e tipo de transmissão, homocinéticas de A160 da mesma forma não são as mesmas dos A190.
Aconselho quem precisar de homocinéticas, comprar e/ou encomendar somente após confirmar o part-number correto pelo chassis, para cada modelo há diferença de numero de dentes e engrenagens, um Confrade Maranhense passou por este problema recentemente.
As homocinéticas do lado maior originais de todas versões consta que não estão mais em produção e que por enquanto não haveria uma confirmação dos fornecedores oficiais de quando regularizará a reposição OE, resta por enquanto alternativas paralelas ou talvez tentar recuperação.
Mensagem por Convidado 9 Sex 6 maio 2016 - 16:34
Sávio, me desculpe, obrigado, mas por ora eu não estou procurando a peça, não possuo A semi-automático, temos em casa um A190 Avantgarde (mecânico), não sei se você observou mas entrei no tópico como Moderador para redirecionar o foco de modo centrarmos o foco apenas em HOMOCINÉTICA e aproveitei para tentar responder à pergunta que inaugurou o tópico e estava em aberto.
Quanto a aplicação de homocinéticas nos A160 e A190: ou você está enganado ou o estão o vendedor Ewerton do balcão de peças da Minasmáquinas JF e o gerente de peças Leo de BH. Ambos me disseram o mesmo que postei, que não são iguais; se você tem certeza do que diz, poste por favor qual (is) e/são o(s) part-number que serve (m) nas duas, nos nos dê uma dica ou nos demonstre por favor, se são iguais nos informe que PN é esse? As informações que levantei da Concessionária para ajudar o Confrade Mário Holstein (MMF) é de que não são iguais.
Quanto a dicas sobre kit de embreagem e outras peças fora do tema do tópico, oriento-o por fineza pela utilidade das mesmas postar nos tópicos relacionados ao assunto ou abra específicos.
Mensagem por Douglas Barddal Sex 6 maio 2016 - 17:22
A minha começou a estalar, é uma Elegance e acho que tem que comprar o conjunto inteiro?
Douglas Barddal
Douglas Barddal
Número de mensagens : 387
Advertências : Advetência
Mensagem por saviosilvaveloso123 Seg 9 maio 2016 - 15:21
nao irei abrir outro top apenas dei simulacoes se acha que tem que abrir outro entao o abra
saviosilvaveloso123
saviosilvaveloso123
Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 01/04/2016
Interesses : Conhecimentos
Mensagem por Convidado 9 Qua 11 maio 2016 - 22:58
Savio, não acha nada, fineza nos ajudar manter o foco do tópico.
Confirmei também com o Márcio da Especializada MB Auto-Evolução, as informações que postei obtidas junto ao vendedor e o gerente de peças da CCs estão corretas.
Mensagem por Convidado 9 Qua 11 maio 2016 - 23:31
Douglas, para automáticos na CCs que saiba só o conjunto completo mesmo.
Existem marcas paralelas aftermarket que vendem partes mas já ouvi de mecânicos especializados que tentar reparo parcial com homocinética de modelos automáticos não compensa e às vezes não dá certo a montagem, nos A160 mecânicos há opção de troca parcial sacando pela polia pequena e passa para barra maior trocando ponteiras.
Mensagem por Reginaldo Alves Sobrinho Seg 14 maio 2018 - 20:08
a Junta da homocinetica do A200 e  o mesmo da B200?
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 06/01/2018
Interesses : A200 e B200
Mensagem por Fernandes W Qui 22 Nov 2018 - 14:47
Olá boa tarde,
Quais as melhores marcas de junta homocinética que vocês recomendam? Conhecem a marca VETOR?
Junta Homocinética Vetor VT5108: R$111,00.
Fernandes W
Fernandes W
Data de inscrição : 22/11/2018
Mensagem por Julio&Andreia Sáb 15 Out 2022 - 12:08
Olá confrades, boa tarde
Estou procurando a junta deslizante do câmbio lado esquerdo do meu classe a 99/00 câmbio manual. Só estou achando de semi automática, alguém sabe dizer se é igual a da baby manual? Qual marca indicam?
Julio&Andreia
Julio&Andreia
Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 29/06/2020
Interesses : Classe a160
