Retrovisor externo
Retrovisor externo
Alguém sabe como desmontar o retrovisor externo da classe a? O meu do lado do passageiro deve teer soltado ou quebrado alguma coisa pois o motot funciona mas o espelho está solto e só movimenta para o lado de fora.
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
Re: Retrovisor externo
O meu tb tá assim... Só q só movimenta no eixo vertical... Por falta de tempo eu ainda não desmontei. Tem as instruções no [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
betocastro (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Quando a minha mãe tinha um Classe A eu consertei o retrovisor dele, era uma peça que prende a lente que estava solta.
- Número de mensagens : 2420
Eu tentei desmontar o do meu carro uma vez e desistí. Parecia que ia quebrar. O do motorista sómexe para cima e para baixo.
Mas vou tentar abrir novamente outra hora.
Marck Schuckert- Usuário Prata
- Número de mensagens : 280
Boa tarde, confrades.
Como precisei trocar os dois retrovisores, devido a ter comprado com os dois lados sem motor, acabei fazendo a desmontagem deles, até para trocar a capa na cor do carro.
Vou citar como fiz, pois no Bert ele fez de outra forma.
1º Desacoplar do carro: Desencaixar a peça plástica preta (triangular) interna, para acessar o plug elétrico. Desencaixar o plug. Há 3 parafusos Torx para soltar, e desfixar o conjunto.
2º Retirada do espelho:Deixei o angulo do espelho o mais 'para baixo' e 'para fora' possível, e fui pressionando o espelho em várias direções até soltar. Cuidado para não quebrar!
3º Retirada da capa: Há 3 parafusos Torx bem pequenos, ao redor do motor. basta removê-los para soltar, primeiro a aba preta, depois a capa. Essa, inclusive, precisa de um pouco de jeito para soltar totalmente e desvencilhar do corpo.
Desse modo, o acesso ao motor e ao chicote ficam livres.
Niltinho- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 24/10/2015
Interesses : Mercedes Classe A 160 1999 Elegance
Niltinho escreveu:Boa tarde, confrades.
Excelente iniciativa, se tiver imagens melhor ainda!!! :bravissimo:
Opa, Obrigado, Antônio! pode deixar. Vou fazer umas fotos e aí atualizamos o post!
