Chave Canivete com transponder W202 1995 - dificuldade partida
Companheiros lendo os tópicos publicados se fala muito de chave bico de pato, ocorreu que minha chave canivete, depois de muitas orientações dos confrades todas praticadas e hoje retirei o aparelho Positron para ver se ela funcionava nada feito o que acontece, da na partida e nada, resolvi deixar a chave ligada no segundo estagia por alguns segundos, dei na partida pegou por segundos e apagou. Troquei as pilhas da chave, fiz o teste com celular e não acende a luz infra vermelho, será que algum confrade tem ideia do que esta acontecendo. Mais uma pergunta se eu comprar outra chave canivete com transponder e mandar codificar da resultado?
Aguardo uma resposta dos confrades.
JCPoloni
JCPoloni
Última edição por Antônio Elias em Dom 28 maio 2017 - 20:18, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título ampliado problema na partida)
- Número de mensagens : 242
Re: Chave Canivete com transponder W202 1995 - dificuldade partida
A chave canivete eventualmente precisa de um reset. Procure no manual ou aqui no Portal como fazer o reset. Não me lembro bem, mas era algo como apertar um ou os dois botoes mirando no sensor da porta e rapidamente enfiar a chave na ignição e dar partida.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Caro amigo,também tive este problema na minha C280,mas resolvi mirando a chave para o espelho interno e pressionando o botão, dai resolveu,mas caso não resolva,desligue um dos bornes da bateria e ligue em seguida.Espero que resolva,
abraço ao amigo,
abraço ao amigo,
Raul Dias- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4459
Amigo Raul Dias já fiz tudo o que os confrades vem orientando, mas o amigo falou a respeito de um dos bornes da bateria, eu coloquei uma chave geral esta que vende no Mercado Livre, agora estou ligando uma coisa com a outra, meu mecânico já tinha alertado, já estou removendo a chave geral. Quanto a chave canivete com transponder, meu mecânico levou para São Paulo para resolver o problema do Infra Vermelho.
Valeu amigo
Boa noite
JCP
Valeu amigo
Boa noite
JCP
José Carlos, pelo que entendi o motor chegar pegar por alguns segundos e apaga logo em seguida, correto?
Essa chave geral é uma hipótese, pode estar cortando corrente, não é bom adaptar, contudo pode estar com 2 problemas distintos aí, algum mal contato no chicote da Tbi por exemplo.
Que aparelho Positron é esse que estava no carro? O alarme original está isolado?
» Dificuldade partida motor frio - Classe A W168 - engasga ou "morre" na primeira partida do dia
» O chip da abertura das portas pifou... W202 96 - chave canivete
» Dificuldades na Partida (Classe A mecânico/manual)
» Chave canivete C180 W202 (arranque gira e motor não pega - luzes vermelha/verde piscando retrovisor)
» W202 Fase I - Ligo a chave e acende todo o painel normalmente e não vira partida
