W203 - Como trocar as baterias da chave eletronica - Video
Confrades
Quem ainda não aprendeu como trpcar as baterias da chave eletronica de sua W203, assista ao video anexo e boa sorte.
Ah. também não precisa comprar as baterias na autorizada pagando R$30,00 um par.
Elas são da marca Panasonic, o modelo é 2025 e podem ser encontradas em relojoarias e outros estabelecimentos. :D
Bremen
Bremen
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Re: W203 - Como trocar as baterias da chave eletronica - Video
Parabens Bremen,
Excelente postagem, agora ja sei como trocar as baterias da chave da minha W203, quando precisar.
Abraco
Abraco
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Usando um pedaço de palito ???
Pra que, se o próprio manual do carro mostra que deve-se usar a ponta da lÂmina de chave que vc tem que tirar p realizar essa manobra?
É só olharem no manual, confrades.
Outra dica... deixem guardado no carro um par dessas pilhas.. assim se um dia forem pegos de surpresa com as baterias sem carga, abra o carro com a lÂmina e troquem as baterias pelas novas. Eu já deixei um par em stand by lá no console.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Tem razão Sidsports, o problema é que acabamos não lendo todo o manual por falta de paciência.
Quanto a idéia de mantermos as pilhas reserva, é ótima.
Boa tarde. Aproveitando o tópico; como sabemos que as baterias estão prestes ficar sem carga? Qual a vida util das mesmas em média?
Adolfo
Adolfo
AFG- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 117
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : Mercedes - Sitios
Apesar do vídeo ser claro, lemro do cuidado com a polaridade das pilhas na montagem, para não queimar o circuito da chave.
Isso mesmo, no manual está bem explicado, mas pode ter alguém que possa ter perdido o manual. Sempre é bom reforçar.
Frederico
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
para saber se as pilhas estão na hora de trocar, vc deve observar se o acionamento das travas só ocorrre quando se está bem próximo do carro. se vc consegue acionar as travas a uma certa distancia estão ok.
Abraços!!
Abraços!!
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Bremen, muito apropriado esse tópico!
A minha W202 estava dando sinais de que a bateria estava no fim, mas fui deixando, deixando e? Fui abrir o carro e nada! Passai um sufoco danado! Tive que abrir com a chave, mas o alarme disparou. Depois de uns 5 minutos tentando, consegui que o controle funcionasse pela ultima vez.
Comprei hoje as baterias e troquei. Fica aqui o alerta para trocar as baterias no primeiro sinal de que elas estão no fim.
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1600
Como já descrevi acima, uma boa dica é manter um par dessas baterias dentro do carro, assim pode-se evitar dores de cabeça. Imagine acontecer isso num lugar distante e num final de semana... e não custa mais do que R$ 10, um par dessas baterias..
Na minha é a chave canivete, quando a bateria está fraca pisca as duas luzinhas juntas verde & vermelho na porta e no retrovisor interno.
- Número de mensagens : 2420
fabio r- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 21/06/2009
Interesses : c180 cgi
Alguém sabe o modelo da bateria da W 202?
Depois que troca precisa sincronizar ou fazer algo/
Como sincroniza?
Muito obrigado
Como sincroniza?
Muito obrigado
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
» Chave Eletronica W203 Não Funciona
» Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
» Codificar a chave após a troca das baterias
» Mercedes liga sem baterias na chave...é isso mesmo?
» Problema com a chave "Bico de pato" (descarregando baterias)
