Água pingando na direção do diferencial.
Amigos, noto às vezes algumas pequenas poças de água bem limpa que pinga da traseira do meu W202.
Percebo que após as manobras para estacionar em minha garagem, um rastro de pequenos pingos. Hoje fiquei observando com o carro ligado e notei que os pingos caem ao lado do diferencial chegando a fazer uma pequena poça de água de uns 5cm de diâmetro em alguns minutos, depois para.
Imagino que seja um dreno de condensação do ar proveniente da bomba ou reservatório de vácuo, estou certo ?
Algumas vezes isso ocorre, creio que relacionado a dias como hoje, em São Paulo o tempo está muito humido, por volta de 80% com garôa.
- Número de mensagens : 1283
Re: Água pingando na direção do diferencial.
Borg, provavelmente seu carro esteja com algum furinho no escapamento.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Sim, provavelmente deva ser furo no escapamento e a água proveniente da condensação no mesmo.
Levante o carro num elevador e confira o silencioso traseiro.
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Borg,
A minha pinga de pequenos furos no cano de escapamento entre o abafador traseiro e o silencioso intermediario. Vou trocar apenas o cano.
Nelson Molina- Usuário Prata
- Número de mensagens : 406
Interesses : C 280
pode ser na emenda do escapamento....ou furinho mesmo....
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Concordo plenamente com nossos confrades, a única razão é realmente um furo no escapamento, por onde sai a água condesada, pois caso não houvesse um furo, a água continuaria saindo, só que pelo terminal do tubo de escapamento, como é normal acontecer.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Água pingando do ar condicionado
» agua no cambio
» Direção Classe A fica dura - fluído bomba de direção W168.
» paletas de limpador aciona sozinho desligad,luz abs luz estabilidade ligada, arrefecimento pingando
» agua no cambio
