SEM ESGUICHO NO PÁRA-BRISA = C 180 ano 99
Prezados,
Ao acionar a limpeza do pára-brisa pressionando para dentro a parte externa da alavanca no volante para este fim, apenas o limpador se movimenta algumas vezes e NÃO há esguicho d'água e sem o som característico do acionamento da bombinha d'água. Verificações: o motorzinho da bombinha está funcionando, o sensor de nível da cuba de água funcionando, água limpa, dois esguichadores no capô e mangueirinhas desentupidos. O multímetro não acusa voltagem no plug da bombinha quando do acionamento na alavanca.
Aguém tem algum palpite de fácil checagem? Ou será que configura uma quebra trabalhosa (chicote, etc)?
VINCY- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 16/03/2009
Interesses : ASSUNTOS MERCEDES BENZ
Re: SEM ESGUICHO NO PÁRA-BRISA = C 180 ano 99
Vincy se v. já fez todos estes testes , parece que são os contatos da chave de seta, vide tópico abaixo:
- Número de mensagens : 1283
No seu caso não deve ser problema na chave de seta, pois se está ligando o limpador quando aperta a alavanca de seta, o contato da chave está OK. O problema deve estar no sistema exclusivo do esguicho, talvez algum fio quebrado.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Festina, veja o que o Vincy escreveu " Ao acionar a limpeza do pára-brisa pressionando para dentro a parte externa da alavanca no volante para este fim, apenas o limpador se movimenta algumas vezes e NÃO há esguicho d'água e sem o som característico do acionamento da bombinha d'água. "
Acho que é chave de seta !
Justamente BORG, quando ele aperta a chave de seta para dentro, aciona o sistema do injetor de agua e o limpador por algumas vezes para retirar esta agua esguichada. Dendro da chave de seta é uma chapa metálica com dois contatos, o que eu acho é que, se está ligando o limpador no momento do acionamento, estes contatos estão OK, pois eles mandam o sinal para a bombinha da agua e para o limpador ao mesmo tempo, acredito eu. Ali é somente um sinal, pois o fio é fino demais para aguentar a corrente do sistema. O sistema deve ter relês independentes para cada função, por isso acredito ser problema no circuito após a chave.
É Festina, v. pode ter razão....ontem à noite fiquei pensando e lembrei que pode haver algum relé " encantado" em algum ponto do caminho até chegar na alimentação da bombinha . Neste caso é melhor ir seguindo a fiação do contato da bombinha para trás até chegar no problema.
Prezados,
Checarei as sugestões!
Grato pelas prontas respostas!!
Abraços!
Abraços!
» Esguicho pára-brisa classe A
» Como regular o esguicho do Para brisa
» Bomba esguicho para-brisa lasse A
» GLK 300 - Motor esguicho para-brisa sem chegar corrente
» limpador de para-brisa
