Um cheiro misterioso no interior da w126!
Um cheiro misterioso no interior da w126! Empty Um cheiro misterioso no interior da w126!
Mensagem por João Carlos Pessanha Qui 13 Ago 2009 - 11:47
Olá amigos,venho pela primeira vez pedir,ajuda pos tenho uma w126 280se de 1982,que solta um mau cheiro terrivel dentro do carro quando se movimenta. Se eu andar a 60 km,nossa,é um cheiro que dá até ardencia nos olhos,não estou esagerando,esse cheiro parece combustão,que entra no interior do carro só quando se movimenta. O que sera que esta acontecendo? Sera que alguem sabe ou já passou por isso?
Obs. Esse carro ficou dez anos parado e só agora voltou a funcionar.
Número de mensagens : 38
Data de inscrição : 19/02/2008
Interesses : informações sobre as w126
Um cheiro misterioso no interior da w126! Empty Re: Um cheiro misterioso no interior da w126!
Mensagem por Lexx Qui 13 Ago 2009 - 11:54
Se não for fedor de peixe ...então leva ela no Maluhy!!! ele diexa ela cheirosinha...
Lexx
Número de mensagens : 322
Data de inscrição : 26/06/2009
Mensagem por Xenon Qui 13 Ago 2009 - 11:58
seria bom dar uma olhada no cano de descarga.......para ver se tem vazamentos....
Mensagem por João Carlos Pessanha Qui 13 Ago 2009 - 12:05
O cano de descarga foi um dos primeiros itens que troquei,eu pensei que fosse esse o problema,mas não é,o cheiro é tão forte que da ardencia na vista quando estou dirigindo esse carro. Esse cheiro ou combustão,vai pro interior do carro não sei como.
Mensagem por Maluhy Qui 13 Ago 2009 - 14:57
Se a borracha da mala estiver ruim vai tudo pra dentro do carro,lanternas quebradas ou mla vedadas tb causam isso,se estiver mal regulado só piora o efeito.... Shocked
Mensagem por Frederico Qui 13 Ago 2009 - 14:58
Leva no Maluhy.
A depender do posicionamento da saida do cano de escape, cada veículo tem seu projeto. Se for alterado e a borracha de vedação da mala estiver ruim, o cheiro pode entrar no carro, ocasionado pelo turbilhonamento que se forma atrás do veículo em movimento.
Senão, é pela entrada de ar, "peixe"????.
Maluhy resolve fácil.
Frederico
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por João Carlos Pessanha Qui 13 Ago 2009 - 17:08
Esse cheiro ruim, parece que vem da entrada de ar,mas lembrando,esse cheiro só encomoda a 60 km em diante,com o carro parado não tem cheiro ruim dentro do carro,ate minha roupa fica cheirando mau. Pelo jeito eu só tenho duas saidas uma conhecer o mestre maluhy ou vender esse carro e comprar outra.
Mensagem por Frederico Qui 13 Ago 2009 - 17:14
Depois que resolver tem que postar aqui a solução.
Frederico
Frederico
Frederico
Mensagem por Borba Qui 13 Ago 2009 - 17:52
Joao,
de uma verificada nas condicoes de vedacao do capo junto `ao painel de fogo ...o capo quando fecha tem que vedar COMPLETAMENTE a passagem entre o habitaculo do motor e a caixa de ar do sistema ( onde estao caixa de fusiveis , etc) veja a condicao da manta , da borracha isolante e das 2 borrachas de arremate dos cantos que tem que estar bem encaixadas( se ainda estao la...) para nao deixar passar este fluxo de ar para dentro.
a minha W126 eatavam faltando estas 2 borrachas dos cantos e nao vedavam a lateral do capo .....
porem alem disto eu ainda desconfiaria na condicao de vedacao do sistema de escape ...veja com bastante atencao se os coletores de escape , na saida do cabecote estao bem vedadas ...pois da maneira que voce descreve deve estar vazando uma boa quantidade de gases....
boa sorte ....
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por ZIG MASTER Qui 13 Ago 2009 - 17:58
Concordo plenamente com o Borba, acrescentando que ardência nos olhos é sinal de "monóxido de carbono", no ar, o que é muito mais perigoso do que simplesmente mau cheiro.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Glutão Qui 13 Ago 2009 - 18:01
Realmente, veja se seu escape está vedando direitinho, às vezes é imperceptível.
A gente pensa que é uma coisa e no final, é outra...
Twisted Evil
Mensagem por Karl Fass. Sex 14 Ago 2009 - 7:52
HUMMM... o cheiro é de mistura de óleo? ou de cachorro molhado? Não vem pelos dutos do AC?
Mensagem por costarg Sex 14 Ago 2009 - 15:27
Olá amigos,
A minha w126 280 s 1982 CARBURADA deu esse mesmo problema.
Era a junta da base do carburador que qdo passava de determinada velocidade deixava vazar combustível sobre o motor quente, resultando nesse cheiro horrivel e ardencia nos olhos. No meu caso, a mistura estava errada tbm, com o parafuso do ar fechado quase totalmente.
Espero que ajude.
costarg
costarg
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 25/03/2009
Interesses : 280 s 1982
Mensagem por João Carlos Pessanha Sex 14 Ago 2009 - 18:06
Agradeço ate agora aos amigos que deram suas contribuições atraves de seus depoimentos.
Neste final de semana vou observar alguns itens que o borba descreveu em seu depoimento,eu acho que ele de deu o caminho das pedras,rsrsrs.
A minha 126 é a injeção,mas vou observar a mistura tambem.
Mas descrevendo aquele cheiro,realmente parece "monóxido de carbono",porque,alem de arder as vistas deixa um cheiro orrivel dentro do carro.
Um amigo me parou na estrada para me parabenizar pelo carro,que esta bonito,e brincou:
_o amigo_ poxa você gosta mesmo desse carro?
_eu_ por que?
_o amigo_ porque você ta ate chorando de emoção!
Até ele saber do motivo das lagrimas eu fui escarnecido de todas as formas,rsrsrs!
Mensagem por Schneider Sex 14 Ago 2009 - 20:42
Quando descobrir, informe, a minha as vezes faz o mesmo...e estou até hj p descobrir, começou de um dia p o outro e não tem jeito.
Mensagem por Maluhy Sex 14 Ago 2009 - 22:32
Um adendo: ardencia nos olhos não é monóxido de carbono (CO) , ele não tem cheiro nem cor , mas é extremamente venenoso, vc aspirando o gás fica sonado, apaga e depois pára de respirar....hidrocarbonetos (HC) = combistível saindo cru na descarga, sem queimar direito, esse sim provoca ardencia nos olhos ........ :affraid:
