Será que preciso trocar a Sonda Lambda... Quais as dicas?
Será que preciso trocar a Sonda Lambda... Quais as dicas? Empty Será que preciso trocar a Sonda Lambda... Quais as dicas?
Mensagem por geilsonrm Qua 5 Ago 2009 - 9:43
Meu baby as vezes emite um cheiro forte dificil até de explicar, como se fosse os gases emitido pelas misturas do motor. rsrsrs... parece acontecer mais quando fica um tempo parado.
Um colega que sentiu o cheiro falou que normalmente isso acontece quando precisa trocar a sonda lambda, o que reforça a suspeita foi quando ele falou que aumenta o consumo de combutível, de fato acho que ta bebendo, média máxima de 12L na estrada, sendo que funcionários da Mercedes já me falaram que deveria fazer pelo menos uns 15L.
Conversei com um amigo que trabalha na Mercedes, ele falou que o reparo dessa sonda custa entre R$ 1000 a R$ 1500, ele ficou surpreso quando falei que encontrei um cara na internet vendendo a sonda lambda nova por R$ 300, o cara afirma ser original da bosch, tb informa essa numeração ed884d14
Gostaria da opinião de vocês, se os sintomas do meu baby é pra realmente trocar essa peça? e o que vocês acham de comprar essa da bosch.
Se tiverem mais alguma dica sobre testes e instalação agradeço.
Abração!
geilsonrm
geilsonrm
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
Será que preciso trocar a Sonda Lambda... Quais as dicas? Empty Re: Será que preciso trocar a Sonda Lambda... Quais as dicas?
Mensagem por geilsonrm Qua 5 Ago 2009 - 11:14
Segue o link da peça que o cara diz vender:
geilsonrm
geilsonrm
Interesses : Geral
Mensagem por Convidad Qua 5 Ago 2009 - 12:23
geilsonrm:
Tenho um amigo que diz que só se troca sonda lambda quando morre bispo.
Acho que antes de sair comprando a peça o melhor seria verificar se a sonda lambda de seu carro tem problemas. Há procedimento para se efetuar os testes da mesma, através de medições eletricas (resistividade e outros quetais que não sei te dizer ao certo) que um bom profissional pode efetuar e comparar com os valores especificados.
