Peças originais - quais são os fabricantes?
Peças originais - quais são os fabricantes? Empty Peças originais - quais são os fabricantes?
Mensagem por marz Seg 3 Ago 2009 - 21:21
Existe alguma lista compilada dos fabricantes das peças originais do Classe A?
Pergunto porque volta e meia aparecem nos tópicos perguntas sobre que peça pode ser colocada, qual a original, etc. Assim, uma lista deste tipo ajudaria muito na manutenção e conservação das nossas Classe A.
Antes que alguém responda que "peça original é aquela comprada na autorizada em uma embalagem com o logotipo da Mercedes" lembre-se que a maior parte destas peças não foi fabricada pela Mercedes, como velas, discos de freio, pastilhas, amortecedores, embreagens, fluidos, etc.
Outro detalhe a ser lembrado é que muitas destas peças podem ter mais de um fabricante. Por diversos motivos a montadora pode ter optado por ter mais de um fornecedor, por exemplo, para não ficar na dependência de uma só empresa, que seria prejudicial se o suprimento fosse nterrompido por algum motivo ou por questões de preço.
Se a lista puder conter além dos fornecedores originais de peças no Brasil também os da Alemanha facilitará mais ainda a vida de quem tiver acesso às peças no exterior.
E então? Esta lista já existe ou teremos de iniciá-la?
marz
marz
Número de mensagens : 86
Peças originais - quais são os fabricantes? Empty Re: Peças originais - quais são os fabricantes?
Mensagem por marz Seg 3 Ago 2009 - 22:26
Complementando:
- além dos fabricantes de peças originais poderia constar outros que tenham o "MB Aproval" (ex: Oleo Fuchs Titan 3353 p/câmbio automático.)
- a lista idealmente conteria os seguintes campos:
Peça:
Código MB:
Modelo: [obs: algumas peças variam entre A160 e A190, assim como transmissão (auto/semi/manual)]
Anos: [obs: algumas peças variam de acordo coo o ano do veículo]
Fabricante:
Código/especificação do fabricante: [Obs: não basta saber que o fabricante das velas é um, mas tb a especificação/modelo]
marz
marz
Mensagem por Marck Schuckert Seg 3 Ago 2009 - 23:15
Não sei se existe alguma lista assim Marz, mas seria de suma importância mesmo. Se não existe é uma excelente idéia e uma ótima oportunidade de fazer.
Inclusive acredito que aqui seja o local mais indicado para isso.
O que eu tenho é uma listagem de fluídos que está disponível em tópico específico aqui no fórum, no caso de peças fico garimpando e pesquisando à respeito.
Marck Schuckert
Marck Schuckert
Número de mensagens : 280
Mensagem por betocastro (1) Ter 4 Ago 2009 - 9:28
O importante é tb não esquecer das outras mercedes. Afinal, este fórum não é só para os A-Class... Wink
betocastro (1)
betocastro (1)
Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Mensagem por Auroandrade Ter 4 Ago 2009 - 9:34
BetoCastro,
Estou de pleno acordo.
Auroandrade
Auroandrade
Número de mensagens : 1061
Estado : Ceará
Mensagem por Convidad Ter 4 Ago 2009 - 12:21
O Classe A é um caso a parte, porque foi realmente fabricado no Brasil. Quando do lançamento a quantidade de peças importadas era realmente muito grande, ocorre que com a alta do Dolar, que ocorreu logo após o lançamento, a MB foi obrigada a desenvolver uma serie de fornecedores nacionais para manter o valor final do carro. No ultimo almoço da fabrica, que foi oferecido ao clube, mostraram uma apresentação com essa relação de fabricantes e realmente era bem grande. Vou tentar conseguir essa apresentação para colocar ela no Forum.
Mensagem por betocastro (1) Ter 4 Ago 2009 - 12:54
Mas João,
Não existe nada parecido para as peças das outras MBs? Deve ter, e eu acho que é isso que devia ocorrer. Uma relação com as peças de todas as produzidas (e que interessam aos confrades) e o pessoal pode ir adicionando as suas respectivas compatíveis e similares que existem no mercado hoje.
O melhor então é que isso fosse feito de forma dinâmica, onde nós mesmos iremos inserir os dados dessas peças, e o feedback da experiência com elas.
betocastro (1)
betocastro (1)
Mensagem por Marck Schuckert Ter 4 Ago 2009 - 14:04
Essa apresentação com a relação dos fabricantes seria muito interessante mesmo. Ficaria bem mais fácil encontrar as peças sem risco de usar algo que não seja adequado para om carro.
Marck Schuckert
Marck Schuckert
Mensagem por Convidad Ter 4 Ago 2009 - 15:29
São duas situações totalmente diferentes. O Classe A é o unico automovel MB que foi produzido no Brasil e vendido como carro nacional. Existem vários fabricantes de autopeças que foram homologados pela MB e que produziam peças para a linha de montagem. Esses fornecedores, provavelmente até hoje, continuam produzindo peças de reposição. Essa lista seria extremamente valiosa, porque poderiamos ir direto no fornecedor.
Agora a história de colocar pastilha de Corsa em MB ou terminal de direção de GOL, nos não apoiamos e não gostariamos de ver isso divulgado no nosso site. Pode até encaixar, mas garantir que a resistencia e a capacidade de atuação da peça seja a mesma é outro departamento. Esse tipo de adaptação pode comprometer a segurança do carro e isso nos não podemos apoiar e nem permitir.
Outra coisa é voce pegar o catalogo de qualquer fabricante tradicional de auto peças e ver que eles indicam determinda peça para a MB. Nesse caso, pode não ser original, mas pelo menos tem o respaldo e o aval de alguma industria de primeira linha. Caberá a cada um colocar ou não. Para fazer isto, basta entrar no site do fabricante e pesquisar o catalogo, normalmente sempre estão disponíveis e é bem simples de ser feito.
Mensagem por marz Ter 4 Ago 2009 - 17:36
Aqui vão os dados de velas que encontrei em catálogos da NGK e Bosch
MercedesFabricanteModeloEspaçamento (mm)
A160NGKBKUR6ET-101,0
A190NGKBKUR5ET0,9
A160BoschFR 8 KTC+0 242 229 7991,0
A190BoschFR 8 KTC+0 242 229 7991,0
Obs: não consta no catálogo da Bosch nem disco de freio nem cabos de vela para Classe A.
marz
marz
Mensagem por marz Ter 4 Ago 2009 - 17:38
O que acham de começarmos pelas peças e etc da Classe A? (Além do mais esta página é para este modelo.)
Segue uma lista de fluidos aprovados e que constam na
Informação de Serviço de Set/2004.
Para dados atualizados da matriz, ver [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
FLUIDOS PARA FREIOS
APLICAÇÃO: VEÍCULOS CLASSE A
ESPECIFICAÇÃO: Fluidos para freios - Classe MB 331.0 (DOT 4 Extra)
DENOMINAÇÃO FABRICANTE
Brake Fluid IX M (*) Clariant S.A./Divisão Surfactante.
Mobil Brake Fluid DOT 4 Extra Esso Brasileira de Petróleo Ltda.
Pentosin DOT 4 Plus (***) Deutsche Pentosin Werke.
Fluido para Freios Tirreno HD2000SMBB (**) Tirreno Ind. Com. de Prod. Químicos Ltda.
NOTAS:
(*) Produto importado.
(**) Disponível apenas para Concessionários.
(***) Produto importado distribuído por Pentosin do Brasil Ltda.
marz
marz
Mensagem por marz Ter 4 Ago 2009 - 17:41
PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS E CERA POLIDORA
APLICAÇÃO: AUTOMÓVEIS, INCLUSIVE VEÍCULOS CLASSE A
ESPECIFICAÇÃO: Conforme aprovação MB
PRODUTODENOMINAÇÃO FABRICANTE
Detergente Pára-brisa Verão VR 9422-9 Henkel S.A. Ind. Químicas
Detergente Pára-brisa Inverno VR 9422-00E Henkel S.A. Ind. Químicas
Shampoo AutomotivoOrquimol Maxi DiverseyLever Industrial Ltda.
Mixclean 30 Mixing Química Ind. Ltda.
Cera Polidora Automotiva Mix Polish Mixing Química Ind. Ltda.
Desengraxante Líquido para Limpeza de Motor e Asfalto Mixclean 42 Mixing Química Ind. Ltda.
Detergente para Limpeza de Vidro Sactif DiverseyLever Industrial Ltda.
Mixclean Limp Mixing Química Ind. Ltda.
Detergente p/ Limpeza de CarpeteTaski TR 101 DiverseyLever Industrial Ltda.
Mixclean Carpet Mixing Química Ind. Ltda.
Detergente p/ Limpeza de CouroMix Leather Mixing Química Ind. Ltda.
Detergente para Limpeza de PneuSolubex Silicone DiverseyLever Industrial Ltda.
Mix Rubber Mixing Química Ind. Ltda.
marz
marz
Mensagem por Convidad Ter 4 Ago 2009 - 17:46
Marz,
Lubrificantes e oleos, nos já temos a tabela no Forum. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] Alem disso, junto com qualquer tabela é importante colocar a fonte na Net.
Mensagem por marz Ter 4 Ago 2009 - 17:52
João,
eu vi a tabela no local indicado e foi de lá que tirei os dados.
A intenção de postar aqui foi simplificar a consulta, com as informações em tabelas, pois lá está com a formatação pouco clara. Mas se houver algum inconveniente, retiremo-las.
marz
marz
Mensagem por marz Ter 4 Ago 2009 - 18:28
CORREÇÃO: no primeiro catálogo da Bosch que vi não havia referência a discos de freio para a Classe A. (Não consegui editar o post). Em outro catálogo há referência.
marz
marz
Mensagem por Convidad Ter 4 Ago 2009 - 19:34
marz: é legal essa sua iniciativa.
Duas coisas me preocupam:
A) Indicar somente marcas confiáveis;
B) Saber o que se esta indicando.
Por exemplo vc diz que no catalogo da bosch não há indicação de cabos de vela para o classe A.
Lembre-se que o Classe A NÂO tem cabos de vela.
Infelizmente não há muitas peças que podem substituir as originais, mas sempre que descobrimos algo, postamos aqui.
Mensagem por marz Ter 4 Ago 2009 - 20:43
Epicco: minha idéia ao criar o tópico era de descobrir os fabricantes dos componentes originais e/ou aprovados pela MB, daí o título.
Em relação aos cabos de vela, foi uma falha citá-los. Mas equívocos e distorções devem ser apontados para serem corrigidos e com isso montarmos um catálogo o mais completo e apurado possível.
Afinal, por que ir até uma concessionária para comprar um sensor de velocidade de rotação de roda traseiro se basta saber que este produto é o Bosch 0 265 008 372? (O dianteiro direito é o 0 265 008 368 e o esquerdo é o 0 265 008 370).
E se alguém me explicar a diferença entre o Sensor de pressão ESP Drucksensor ESP DS2 e o DS2.2 - e por que só o primeiro é usado na A190 - eu agradeço.
Em um catálogo da Bosch de freios (http://www.bosch.com.br/br/autopecas/arquivosCatalogo/Catalogo_de_Freios_2009_2010.pdf)
[15 MB de tamanho] encontrei discos de freio sólidos para a A190 na traseira e discos ventilados para as rodas dianteiras.
marz
marz
Mensagem por marz Ter 4 Ago 2009 - 20:54
Dados dos componentes do ABS com descrição e número tipo do fabricante (Bosch).
Observem que a Unidade de Comando ABS/ASR/ESP varia de acordo com o modelo e ano de fabricação.
Fonte: Catálogo ABS Bosch
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
marz
marz
Mensagem por Marck Schuckert Ter 4 Ago 2009 - 21:45
Não é muito, mas como comprei e pesquisei recentemente sobre estes itens, acho que pode servir de ajuda para quem ainda não conhece.
São Filtros originais da marca Hengst para Classe A.
Filtro de ar condicionado com carvão ativado: 1688300718 E913LC
Filtro de ar condicionado sem carvão ativado: 1688300018 E913LI
Filtro de combustível: 0024773801 H114WK
Filtro de óleo: (A160) 1661800109 (A190)1661800209 E105HD51
Filtro de ar: 1660940004 E379L
Marck Schuckert
Marck Schuckert
Mensagem por Convidad Ter 4 Ago 2009 - 22:50
A iniciativa é interessante, mas haveria a necessidade de organizar os dados, caso contrario ficará um amontoado de mensagens de dificil consulta. Também acho desnecessário duplicar informações que já existem, a não ser que seja para organizar melhor.
Minha sugestão é que o Marz fique responsavel e quem conseguir novos dados mande uma MP para ele. De posse de varias informações ele pode postar de forma organizada. Caso seja necessária alguma correção ele pode solicitar para a moderação.
Mensagem por marz Ter 4 Ago 2009 - 23:00
Podem mandar info via MP e eu organizo para posterior checagem e correção dos moderadores.
marz
marz
Mensagem por Convidad Ter 4 Ago 2009 - 23:03
Perfeito :D
Mensagem por betocastro (1) Qua 5 Ago 2009 - 11:10
No caso, então, seria criar um tópico fixo, onde se teria uma tabela constantemente atualizada... O q vcs acham?
betocastro (1)
betocastro (1)
Mensagem por Convidad Qua 5 Ago 2009 - 13:29
Conforme o resultado final a moderação pode sim fixar o tópico.
