W460/W461/W463
W460/W461/W463 Empty W460/W461/W463
Mensagem por Convidad 1 Sex 24 Jul 2009 - 22:28
Modelo:
Versão de acabamento e motorização:
Ano/modelo:
Quilometragem atual (aproximada):
Por que você optou por esse modelo: O que lhe atraiu? Se pudesse voltar atrás,
repetiria a compra?
Qual seu grau de satisfação com o veículo? Assinale com X:
Muito satisfeito:
Parcialmente satisfeito:
Insatisfeito:
Estabeleça uma nota de 1 a 5 para os itens abaixo, sendo: 5 Ótimo 4 Muito bom 3 Razoável 2 Regular 1 Ruim
Estilo:
Acabamento:
Posição de dirigir:
Instrumentos:
Itens de conveniência:
Espaço interno:
Porta-malas
Motor:
Desempenho:
Consumo:
Câmbio:
Freios:
Suspensão:
Estabilidade:
Segurança passiva :
Relação custo-benefício:
Quais são os principais aspectos positivos do veículo?
O que você considera como negativo no veículo?
Se o carro já apresentou defeitos, informe quais.
Você utilizada a rede de concessionárias para manutenção de seu veículo? Em caso positivo, qual sua opinião a respeito? Se usa oficina particular, comente sua opinião.
Qual o valor do seguro? Assinale com X:
R$1000-R$2000:
R$2000-R$3000:
Acima de R$3000:
Comentários gerais sobre o veículo:
W460/W461/W463 Empty G350 Turbodiesel
Mensagem por Convidad 1 Sex 24 Jul 2009 - 23:15
Modelo: W463
Versão de acabamento e motorização: G350 Turbodiesel 24 (24 significa entreeixos curto/2 portas), capota de aço, câmbio automático, 4 marchas, motor OM603, 6 cilindros em linha
Ano/modelo: 1994/1994
Quilometragem atual (aproximada): 121.000km
repetiria a compra?
Como eu gosto de off-road, já conhecia as Classe G pois são um ícone do fora-de-estrada. É o único jipe que vem de fábrica com bloqueio de diferencial no eixo traseiro e dianteiro. Era um sonho difícil de realizar pois existem pouquísismas no Brasil. E menos ainda de 2 portas, que era a minha preferência. Com certeza repetiria, só falta encontrar outra...
Muito satisfeito: X
Insatisfeito:
Estilo: 5 (pode parecer exagero, mas como jipe não tem igual. É o mesmo desde que começou a ser fabricado, há 30 anos. Se não muda é porque não há o quê mudar)
Acabamento: 5 (mais um item que não tem igual em outros jipes, você percebe que está numa Mercedes)
Posição de dirigir: 5 (excelente, alta e com vidros enormes. Praticamente não há pontos cegos)
Instrumentos: 5 (painel completo, como toda Mercedes. Inclusive, é o mesmo painel das 124)
Itens de conveniência: 5 (completa, tem teto solar, bancos de couro elétricos com aquecimento, Tempomat, etc.)
Espaço interno: 5 (Passageiros de qualquer estatura acomodam-se bem, pois a altura interna compensa o entreeixos curto)
Porta-malas: 5
Motor: 3 (poderia ser bem mais potente pela cilindrada, mas tem bom torque. Essa série de motores é problemática, apresentou muitos defeitos de fabricação na época e praticamente todos foram trocados em garantia)
Desempenho: 3 (fraco para um motor desse tamanho, mas adequado à suspensão off-road)
Consumo: 4 (mantendo-se velocidades constantes entre 100 e 110km/h, chega a fazer 9km/l. A aerodinâmica de tijolo e o peso elevado não ajudam muito)
Câmbio: 5
Freios: 4
Suspensão: 5
Estabilidade: 3
Segurança passiva : 3
Relação custo-benefício: 5
Ele encara o off-road com muita disposição, passa em praticamente qualquer terreno desde que tenha pelo menos uma roda em contato com o solo. Por não possuir eletrônica no motor, pode atravessar trechos de rios ou alagados sem problemas. Tudo isso com um conforto inimaginável em qualquer outro jipe. Finalmente uma Mercedes com faróis decentes!
O motor é muito fraco para sua cilindrada, apesar de ter bom torque. Se fosse mais trabalhado, renderia pelo menos mais uns 20-30cv. O câmbio também merecia uma 5a marcha para reduzir a rotação acima de 100km/h. Além disso, os pneus originais não são adequados ao off-road (mas isso é fácil de resolver) Falta também um snorkel para a entrada de ar do motor, de modo a permitir travessias mais profundas sem risco de calço hidráulico.
Estou com ele há menos de um mês, mas já rodei quase 4 mil km sem qualquer problema.
Não tem como, pela raridade da viatura aqui no Brasil nenhuma concessionária vai ter experiência com ele. Se precisar, utilizarei oficinas indicadas aqui no Fórum.
Também em função da raridade, nenhuma seguradora aceita.
R$1000-R$2000:
R$2000-R$3000:
Acima de R$3000:
Comentários gerais sobre o veículo: Como falei, há que se compará-lo com outros jipes e não com os sedans da marca. Nesse caso, ele fica vários degraus acima dos demais, é literalmente um outro nível e que provavelmente jamais será alcançado por outro jipe.
