Comando da entrada/recírculo de ar
Comando da entrada/recírculo de ar Empty Comando da entrada/recírculo de ar
Mensagem por Edugargamel Sex 17 Jul 2009 - 0:02
Estou precisando retirar a válvula de abre e fecha a entrada de ar externo na cabine da minha w202. O acesso é bem complicado, fica atrás do airbag do passageiro.
Ela está vazando ar, dá até pra ouvir o barulho.
Tem que desmontar o painel? Caso necessário, alguém já retirou?
Obrigado,
Eduardo
Edugargamel
Edugargamel
Número de mensagens : 136
Comando da entrada/recírculo de ar Empty Re: Comando da entrada/recírculo de ar
Mensagem por festina Dom 19 Jul 2009 - 14:49
Nunca retirei um painel, mas já experimentou tirar o porta luvas e ver se dá para retirar o airbag por ali ou pelo menos ter acesso a valvula por ali. Dá para ver a valvula pelo compartimento do ventilador interno, mas não sei se dá para retirar ela por lá. Digo pois verifiquei o funcionamento da abertura da minha pelo buraco do ventilador.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por Edugargamel Seg 20 Jul 2009 - 0:31
Já desmontei essa parte do porta luvas e parte da ventilação do lado direito. Mas não consegui retirar o airbag. Ainda não consegui retirar a danada.
Se pelo menos eu conseguisse desmontar o difusor de ar central, poderia soltar os parafusos do airbag. Com paciência eu chego lá.
Caso haja mais dicas, estou aberto a sugestões.
Obrigado e abs.
Eduardo
Edugargamel
Edugargamel
Mensagem por Frederico Seg 20 Jul 2009 - 10:22
A entrada de ar que você se refere, é quando o ar-condicionado está no módulo automático? Fica abrindo e fechando a entrada de ar?
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por Edugargamel Seg 20 Jul 2009 - 21:46
Não tenho ar automático, mas é a peça que controla a entrada de ar no carro. Ou por acionar o recírculo ou por colocar o ventilador no zero. Pelo que vi nos catálogos a peça é a mesma nos veículos com ar digital.
Edugargamel
Edugargamel
Mensagem por Frederico Ter 21 Jul 2009 - 9:27
A da minha C280 95, a peça que danificou, o diafragma, tinha acesso por debaixo do painei do motorista, de acesso muito fácil e reparação.
Frederico
Frederico
Frederico
Mensagem por Norton Gontijo Ter 21 Jul 2009 - 11:27
Eduardo cuidado com Air-Bag, acho melhor levar em um especialista para retirar ele, sempre desligue a bateria.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Edugargamel Ter 21 Jul 2009 - 23:51
Norton, o problema com os "especialistas" é que sempre que arrumam alguma coisa no painel estragam outra ou deixam um barulhinho. Já estou com mal contato em uma luz no painel central que vou ter que desmontá-lo para arrumar. Isso sem falar na sobra de pequenas peças.
Já os reais especialistas em partes internas e acabamento, que são raros, cobram tão caro que animo a tentar mais um pouco.
Edugargamel
Edugargamel
Mensagem por Norton Gontijo Qua 22 Jul 2009 - 0:55
Air-Bag é arriscado nem eu que sou animadão coloco a mão em air bag.
Norton Gontijo
Norton Gontijo
