Comando da entrada/recírculo de ar
Estou precisando retirar a válvula de abre e fecha a entrada de ar externo na cabine da minha w202. O acesso é bem complicado, fica atrás do airbag do passageiro.
Ela está vazando ar, dá até pra ouvir o barulho.
Tem que desmontar o painel? Caso necessário, alguém já retirou?
Obrigado,
Eduardo
Obrigado,
Eduardo
Edugargamel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Re: Comando da entrada/recírculo de ar
Nunca retirei um painel, mas já experimentou tirar o porta luvas e ver se dá para retirar o airbag por ali ou pelo menos ter acesso a valvula por ali. Dá para ver a valvula pelo compartimento do ventilador interno, mas não sei se dá para retirar ela por lá. Digo pois verifiquei o funcionamento da abertura da minha pelo buraco do ventilador.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Já desmontei essa parte do porta luvas e parte da ventilação do lado direito. Mas não consegui retirar o airbag. Ainda não consegui retirar a danada.
Se pelo menos eu conseguisse desmontar o difusor de ar central, poderia soltar os parafusos do airbag. Com paciência eu chego lá.
Caso haja mais dicas, estou aberto a sugestões.
Obrigado e abs.
Eduardo
Obrigado e abs.
Eduardo
A entrada de ar que você se refere, é quando o ar-condicionado está no módulo automático? Fica abrindo e fechando a entrada de ar?
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Não tenho ar automático, mas é a peça que controla a entrada de ar no carro. Ou por acionar o recírculo ou por colocar o ventilador no zero. Pelo que vi nos catálogos a peça é a mesma nos veículos com ar digital.
A da minha C280 95, a peça que danificou, o diafragma, tinha acesso por debaixo do painei do motorista, de acesso muito fácil e reparação.
Frederico
Frederico
Eduardo cuidado com Air-Bag, acho melhor levar em um especialista para retirar ele, sempre desligue a bateria.
- Número de mensagens : 2420
Norton, o problema com os "especialistas" é que sempre que arrumam alguma coisa no painel estragam outra ou deixam um barulhinho. Já estou com mal contato em uma luz no painel central que vou ter que desmontá-lo para arrumar. Isso sem falar na sobra de pequenas peças.
Já os reais especialistas em partes internas e acabamento, que são raros, cobram tão caro que animo a tentar mais um pouco.
Air-Bag é arriscado nem eu que sou animadão coloco a mão em air bag.
» Entrada USB
» Ipod Mp3 CLC 200
» entrada de ar capota
» Entrada de agua teto solar
» solenóide do atuador de entrada de ar externo.
» Ipod Mp3 CLC 200
