Ajuda com Painel
Ajuda com Painel
Pessoal,sabe o controle de temperatura,posição das saídas de ar e velocidade da ventiláção?
No meu classe a não são iluminados,apenas os botoes do ASR,desembaçador traseiro,limpador traseiro e controle do retrovisor.
Isso é normal?
Obs:Classe A160 Classic 2003/2004
Isso é normal?
Glima- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 42
Interesses : respostas para dúvidas
Re: Ajuda com Painel
Ola Gilma
Isso não é normal.
Provavelmente a(s) lampada(s) de iluminação estao queimadas.
No meu antigo Classe A tambem estavam, tendo sido necessario troca-las
Leonardo
Isso não é normal.
Leonardo
nardinabreu- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 223
Nao saberia te passar essa informação.
Acredito que nao seja dificil, inclusive em outros topicos ha informação sobre como desmontar o painel e ter acesso as partes posteriores.
Quando aconteceu isso comigo, (apesar de ser um procedimento simples) nao quis levar em um lugar qualquer, pois, se montam o painel errado ou de qualquer jeito, é barulho na certa. Levei na concessionaria (DVA Blumenau) e cobraram cerca de 2 ou 3 h de serviço + preço da lampada
Leonardo.
Leonardo.
Na epoca cerca de 250,00, visto que o valor da hora na concessionaria é de aproximadamente 90,00 (na DVA). Em outras concessionarias pelo que sei e mais caro (110,00 - 120,00 reais a hora de serviço).
Gilma,
Isso é bem simples de fazer, o meu queimou uma lâmpada de iluminação do painel ( velocímetro ) aproveitei e troquei todas logo para ficar tudo na mesma tonalidade.. custo??
Cada lâmpada dessas custa R$ 1,00 em lojas de materiail elétrico / eletrônico.... isso mesmo barato assim... no meu caso foram no máximo gasto R$ 10,00 e 30 minutos de muita paciência.
Tenha cuidado somente com o soquete para não danificar... cada botãod esse que vc fala possui uma lâmpada dessas, retire com cuidado e verifique se é problema na lâmpada ou soquete... caso contrário o problema é elétrico e aí leve em um eletricista especializado apra verificar.
- Número de mensagens : 1269
A do painel aonde está o controle do ar condicionado tem um macete, retire o botão central e irá localizar a lampada, com a ajuda de um alicate de bico logo, remova a lampada queimada, cuidado para não apertar demais e estrourar, para ter mais aderencia enrole um pedacõ de fita isolante nos bicos do alicate. Agora para colocar a nova, pegue uma caneta BIC remova o tampão trazeiro da caneta e deixe a carga dentro, encaixe a lampada PINGO dentro da BIC pela parte de traz, é obivio que com os contatos para o lado de fora, pronto,agora é so colocar no soquete novamente... Não precisa desmontar o painel e demora 5 minutos...
hallai- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/01/2009
Sexo :Advertências :
Hallai, desculpe minha ignorância e inabilidade, mas como se retira o botão central? Só puxando ou tem algum truque? É um led só que ilumina os três comandos?
marz- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 86
Após alguns dias andando com as luzes do controle do ar condicionado apagadas elas acenderam. E depois apagaram. E depois acenderam. Parece um típico caso de mau contato. Como faço para arrumar? Só desmontado o painel ou existe algum atalho?
Mau contato nas lâmpadas, é preciso chegar nos contatos das mesmas, e não consigo enxergar um atalho para isso.
Epicco,
Como vai?
Vi que finalizou o processo de personalização do fundo do teu painel.... parece ter ficado muito bom.... teria como postar uma foto para ver como ficou??
Como vai?
a lampada dos controles do ar e so tirar o botão do meio....e so puxar ele..e um alicate de bico e facil tirar ela....como ja foi dito ai..tentei trocar a minha por uma led.....azul....mais ai ficou meio fraco ...a desisti.....agora se for as dos botoes embaixo....ai complica....tem q desmontar o painel..e tem mais....e uns led soldados no proprio botão...so levando numa eletronica pra trocar....
grehs- Usuário Prata
- Número de mensagens : 301
Sobre a pergunta referente ao botão do AC:
Para retirá-lo, usei uma chave de fenda 3/16 x 4", inserindo-a com cuidado na lateral do botão com o mesmo apontado para 16°. Sai fácil.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Obrigado pela dica. Espero não ter de voltar para perguntar onde compro outro botão do ar condicionado.
» W 116 - Ajuda com o relógio do painel
» Attention assyst (xicara no painel) acionado no painel - como tiro? Sistema ECO não funciona
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
» Lampada do painel fraca - regulagem de luminosidade painel W203
» Classe A com 300mil km.
