Oficinas Especializadas em MACEIÓ / AL
Oficinas Especializadas em MACEIÓ / AL Empty Oficinas Especializadas em MACEIÓ / AL
Mensagem por marcelo.cmendes Dom 12 Jul 2009 - 23:59
Oi, Pessoal. Estou em uma enrascada, estou de passeio em Maceió e o meu Classe A super aqueceu devido, ao que tudo indica, a um vazamento, pois está derramando água, possivelmente na altura da válvula termostática. O carro parou de funcionar quando parei no semáforo e não pegou mais e ao verificar o reservatório de água vi que estava vazio e completei (já tinha completado ontem anter de sair de Recife), estou desconfiado que pode ter fundido o motor ou queimado a junta do tampão. Só que agora o carro nem aciona o motor de partida, embora acenda todas as luzer do painel. Desliguei os cabos da bateria e religuei em seguida, pensando em reiniciar os sistemas eletrônicos mas não adiantou nada. Alguem pode me ajudar? Eu ia acionar o seguro para rebocar o carro para a autorizada Mercedes mas com tristeza fui informado pelo 0800 da Mercedes que o carro tinha que ser removido para Recife (a autorizada daqui fechou), Alguem conhece um bom mecânico de Mercedes em Maceió? Agradeço aos campanheiros de bom coração que possam me tirar do sufoco, pois deixei o carro num posto de gasolina enquanto resolvo o que fazer.
marcelo.cmendes
marcelo.cmendes
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 17/05/2008
Oficinas Especializadas em MACEIÓ / AL Empty Re: Oficinas Especializadas em MACEIÓ / AL
Mensagem por Andre Buss Seg 13 Jul 2009 - 7:05
Reboca o carro para uma autorizada, e aciona o seguro.
Mensagem por Convidad Seg 13 Jul 2009 - 12:14
""O carro parou de funcionar quando parei no semáforo e não pegou mais e ao verificar o reservatório de água vi que estava vazio e completei (já tinha completado ontem anter de sair de Recife), estou desconfiado que pode ter fundido o motor ou queimado a junta do tampão""
Antes de o carro parar de funcionar no semáforo, ele acendeu alguma luz no painel?
Mensagem por Frederico Seg 13 Jul 2009 - 16:53
Se não tinha água e ele completou na hora com água fria, é trinca na certa. Mecânico, reboque, concesionária e seguro.
Frederico
Frederico
Número de mensagens : 893
Mensagem por marcelo.cmendes Seg 13 Jul 2009 - 22:33
"Antes de o carro parar de funcionar no semáforo, ele acendeu alguma luz no painel?"
Não acendeu nenhuma luz no painel. Recebi indicação da autorizada Mercedes (veículos pesados) de Maceió de que a Autobahn Tecnologia Automotiva trabalha com a linha de veículos Mercedes e levei o carro para lá. Desmontaram e descobriram um vazamento por traz do motor num tubo sobre o alternador que foi a maior trabalheira pra tirar e estava rachado (disseram que era muito comum acontecer isso pois a peça é de plástico); e vão desmotar o motor de partida já que ele não está funcionando. o carro tem também um vazamento de óleo e vai precisar trocar a junta.
marcelo.cmendes
marcelo.cmendes
Mensagem por Andre Buss Ter 14 Jul 2009 - 7:11
Qual junta? Se for junta do cárter informe a eles que é colado não existe junta.
Mensagem por Maluhy Dom 26 Jul 2009 - 14:44
Deve ser a do cabeçote,principalmete se o carro superaqueceu..... Shocked
