LUZ DA BATERIA ACENDEU E APAGOU
Pessoal hoje cedo sai para o trabalho e estava com muita chuva, em uma altura da estrada a luz da bateria acendeu no painel da minha classe a 160 2003, porem acelerei um pouco e logo em poucos segundos apagou (foi tudo muito rápido). Poderia eu pensar na bateria, porem ela e novinha, só tem 1 semana, poderia pensar na polia v, porem fiz a troca juntamente com a lmpeza do alternador e troca dos seus rolamentos (ou escova). Bom ainda nâo sai novamente para ir para casa, espero que não ocorra mais, até porque quando cheguei desliguei o carro e religuei normalmente, o que poderia ter acontecido, ñ apresentou nem um tipo de barulho, ruido, entre outros...apenas acendeu e apagou. ?????????
Última edição por Andre Buss em Qui 16 Jul 2009 - 11:15, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Não escreva todo o texto em letras maiúsculas.)
vagner rodrigues- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 27/06/2009
Interesses : informaçoes
Re: LUZ DA BATERIA ACENDEU E APAGOU
Vagner, bom dia, evite escrever todo o texto em maiusculas!
Aproveita e da um lida em: " Avisos e regras de conduta"
- Número de mensagens : 4496
Passou em alguma poça dàgua??
Dê uma busca pelo site e encontrará tópicos falando sobre problemas relacionados a bateria.
- Número de mensagens : 1269
Wagner, como foi muito rápido e vc relata que estava chovendo, voce tem certeza que foi a luz da bateria?
Se sim, sujiro que vc verifique se os dois polos da mesma estão bem fixados, uma vez que a bateria foi trocada recentemente.
Desculpa de ter escrito tudo com letra maiuscula, e referente a questão de ter passado em uma poça dágua sim passei em vária antes do ocorrido, e tbm tenho certeza sobre qual era a luz.
obrigado pela atenção
vagner, questionei se era mesmo a luz do freio pois em piso molhado é mais ou menos normal a luz do controle de tração piscar.
De uma verificada nos polos da baterial. Se estiver ok e a luz não voltar a acender, fique tranquilo.
Se ela voltar a acender vc vai ter que procurar um especialista.
Vagner,
o que pode ter ocorrido tambem e' de perda momentanea de atrito entre correia e polia em virtude da agua ter diminuido o coef de atrito entre as partes e com isto ter ocorrido uma diminuicao da rotacao do alternador momentaneamente...com a aceleracao do motor a correia retomou o contato e a rotacao necessaria para girar o alternador para apagar a lampada de carga .
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Vagner,
Por isso que perguntei da poça dàgua... isso pode ter ocorrido pela correia poly v ter patinado um pouco aí altera o funcionamento do alternador com relação a carga da bateria que fica momentaneamente interrompida... por isso dessa "piscada"... isso já ocorreu comigo a um tempo atrás e nunca mais apareceu... porém evito passar em poças ehhehe. Abraço
Não é problema não se preocupe.
poisé agora quando estava vindo para casa tbm evitei as poças e nada aconteceu,espero que fique assim....ehhehehehhe..mas muito obrigado a todos
» classe A apagou na 2ª marcha
» Aviso luz SRS acesa no painel (W168)
» Como Zerar e/ou Reposicionar o Assyst Classe A.
» Funcionamento do ASR, luz acendeu rápido
» Luz da Ignição acendeu
