Aviso luz SRS acesa no painel (W168)
Aviso luz SRS acesa no painel (W168) Empty Aviso luz SRS acesa no painel (W168)
Mensagem por Wanderson Viana. Sex 29 Fev 2008 - 7:50
Comprei uma Classe A modelo Classic 160 e ela está com a luz do SRS acesa no painel, indicando problema e/ou erro no sensor do Air Bag. Moro em Campos dos Goytacazes-RJ e na cidade não existe nenhuma oficina especializada capaz de passar o scaner para realizar o reset e/ou identificar problemas nos sensores. Algum de vocês sabem alguma outra maneira de tentar fazer o reset desde erro sem precisar levar na concessionária? Desde já agradeço.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Aviso luz SRS acesa no painel (W168) Empty Re: Aviso luz SRS acesa no painel (W168)
Mensagem por Xenon Sex 29 Fev 2008 - 8:44
tem que passar stardiagnosis......
somente assim podera ser localizado o modulo ou chicote com problemas.
desde ja te falo q a luz do SRS nao necessariamente seja problema de airbag......
pode ser qquer falha q o computador interpreta desta forma.....
vide caso do meu amigo da classe C 2001.....a luz do SRS nao tinha nada a ver com airbag.....problemas no chicote foi o causante.........
Mensagem por Rubens Klassen Sex 29 Fev 2008 - 16:11
Na sua cidade não tem nenhuma Oficina da Bosch Service? Este scanner consegue perfeitamente solucionar seu problema. Eu sei porque tenho na minha oficina e não tenho problema de passar em nenhuma Mercedes.
Rubens Klassen
Rubens Klassen
Número de mensagens : 161
Data de inscrição : 21/02/2008
Mensagem por Andre Buss Sáb 1 Mar 2008 - 10:48
Tem coisas que só o StarDiagnoses pega, o SRS nao sei se um scaner normal conseguiria ler corretamente, mas não custa tentar.
Mensagem por JhonnyBoyRJ Sex 4 Abr 2008 - 21:29
Olá w_viana, tambem moro em campos e sei da sua dificuldade... O meu uma vez ficou elouquecido piscando varias luzes no painel... Desconectei os cabos da central no motor, esperei 20s e quando religuei tudo tinha voltado ao normal.
JhonnyBoyRJ
JhonnyBoyRJ
Número de mensagens : 33
Interesses : Compartilhar Conhecimento
Mensagem por Daniel AMG Sex 4 Abr 2008 - 23:13
o meu acendeu a luz do air bag
e tive que trocar uma peça que vae no volante
168 460 01 49
barato e facil peça original
mas a questao e identificar primeiro o porque acende
Mensagem por Wanderson Viana. Seg 7 Abr 2008 - 13:15
JhonnyBoyRJ escreveu:Olá w_viana, tambem moro em campos e sei da sua dificuldade... O meu uma vez ficou elouquecido piscando varias luzes no painel... Desconectei os cabos da central no motor, esperei 20s e quando religuei tudo tinha voltado ao normal.
Como vai? Estava pensando em fazer " alguma doideira assim", mas antes preciso saber onde fica esse cabo? heheheheh....desconectei o sensor localizado no para-choque, mas nada aconteceu, vou tentar fazer a mesma coisa nos sensores de presença abaixo dos bancos frontais...o problema é que já me disseram que mesmo solucionando o problema, a luz só irá apagar após passar no computador para efetuar o "reset"....sendo assim o problema pode ser resolvido e eu ficar achando que ainda continua....valeu pela força.
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Mensagem por JhonnyBoyRJ Seg 7 Abr 2008 - 17:48
Esse lance de desconectar os cabos eu vi no youtube... Nao mostra em detalhes, mas da pra ter uma ideia... Olha lá.
Última edição por Antônio Elias em Dom 3 Nov 2019 - 16:30, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : inserir vídeo)
JhonnyBoyRJ
JhonnyBoyRJ
Mensagem por Andre Buss Seg 7 Abr 2008 - 18:21
Esse problema é o mal contato na central, o cara nem sabe como ele resolveu o problema.
Mensagem por Convidad Seg 7 Abr 2008 - 18:27
é realmente pode ser o caso de voce ter que retirar o airbag e verificar o enrolamento ali atras ou os cabos pois em geral é mal contato ali mesmo.
Mensagem por class Ter 8 Abr 2008 - 12:04
não tenho esta parte tecnica esquemario mas verifique se não tem algum pino ou fio que deva receber algum sinal ou alimentação para desabilitar este erro ... tipo de logica.
o air bag sensor diz que foi acionado..ok..pois tem um sensor e este sensor envia um sinal ou voltagem por um fio a se este fio não tiver esta alimentação da o falso entender que o air bag foi acionado.
se voce alimentar este fio com o sinal falso ele para de dizer que foi acionado o air bag
Class
class
class
Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
Mensagem por rmartins Sex 11 Abr 2008 - 22:50
w_viana escreveu:
Bem, normalmente não recomendo tentar isso, pois pode gerar problema no conector, mas em caso de desespero e falta de assitência, pode até ser uma alternativa.
Mas é um cara-de-pau, isso ele é!!!
rmartins
rmartins
Data de inscrição : 11/04/2008
Interesses : Classe A
Mensagem por Andre Buss Sáb 12 Abr 2008 - 6:54
Esse carro do vídeo com certeza tem o problema de mal contato nos conectores, chega uma hora que é tanto erro que a central para e você tem que reiniciar ou pelo star ou cortando a energia como foi o caso do vídeo.
Mensagem por nitrousturbo Ter 29 Abr 2008 - 23:38
Pessoal, cuidado c/ o troca-troca de peças..
Tb tenho na minha oficina scanners p/ as Baby.. Só não tenho ainda o de transmissão auto, mas tenho um amigão q passa p/ mim o KTS da Bosch que tem tudo..
O problema pode estar em tantos lugares (sensor, chicote, módulo), que ficar tentando, não compensa.
Aliás, o tenta-tenta e troca-troca pode trazer ainda mais problemas!!
Ney
nitrousturbo
nitrousturbo
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Dicas, info MBB
Aviso luz SRS acesa no painel (W168) Empty LUZ SRS ACESA NO PAINEL
Mensagem por Bianchi Qua 30 Jul 2008 - 0:30
Ola pessoal!
Primeiramente gostaria de parabenizar este fórum, que desmistifica os "eu acho que é isso" de quem não entende como funciona o carro e mesmo assim quer mecher.
Sou mais um iciante no fórum, porém já acompanho há algum tempo os tópicos de interesse, tirando dúvidas e descobrindo muitas coisas sobre o Classe A, pois possuo um A 160 Classic ano 2000, que até então eu não sabia.
Lendo este tópico, observei algumas fotos de uma peça que vai no volante do carro.
Gostaria de saber se é dentro desta peça que existe uma espécie de mola torcional do air bag, pois meu problema não está na luz do SRS, e sim em barulhos de "estalos" sempre quando giro o volante, e me foi dito que é esta mola que faz o barulho.
Agradeço pela ajuda!
: vl :
Bianchi
Bianchi
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 18/07/2008
Interesses : Manutenção, dúvidas
Mensagem por Reginaldo Roberto dos San Qui 23 Out 2008 - 8:17
Na minha esta luz acendeu depois de ligar o carro sem o modulo de ABS do volante, então não era um problema e sim um descuido, depois de passar o scanner apagou a luz
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 23/10/2008
Mensagem por Reginaldo Roberto dos San Qui 23 Out 2008 - 8:18
Desculpe não é modulo ABS e sim Modulo de Air Bag
Aviso luz SRS acesa no painel (W168) Empty SRS acendeu
Mensagem por Sergio Paiva Sex 22 maio 2009 - 14:49
Olá!!!! Boa Tarde!!!!!
Tenho uma Classe A 160 Classic 200/2001 - a a luz no painel SRS está acesa, fui até uma autorizada e me falaram que é o spiral do air bag, que fica dentro do volante, gostaria de saber se isto procede pois a peça não consigo achar.
grato
Sergio Paiva
Sergio Paiva
Sergio Paiva
Interesses : duvidas
Mensagem por robson araujo Dom 26 Out 2014 - 17:58
ola amigos ...preciso de uma dica ....hoje troquei a chave de seta do meu classe a 2002....na desmontagem tirei o volante e aquela cinta do airbag...quando montei tudo acendeu a luz srs...alguem sabe me dizer  , o que devo fazer?
robson araujo
robson araujo
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 04/10/2014
Interesses : aprender
Mensagem por Convidado 9 Dom 26 Out 2014 - 23:48
Robson, por acaso a buzina funciona normalmente? Creio que se a montagem da cinta ou espiral do Air Bag foi feita corretamente e persiste no painel a luz de avaria no sistema de retenção, acredito que você precisará passar no Star Diagnózis ou noutro scanner que leia W168 para reset ou diagnosticar o que está ocorrendo.
À pergunta anterior feita pelo Confrade Sérgio Paiva: o espiral ou cinta do airbag aconselhável adquirir em Concessionária ou importadores, no Mercado Livre há vários anúncios no entanto sugiro cuidado para não comprar "gato por lebre" e ficar alerta com venda de sensor usado, existem oficinas especializadas e técnicos em eletrônica que conseguem recuperar esse espiral quando o problema é rompimento na fita do sensor, já passei por essa situação e o mecânico constatou, devolvi a peça comprada como nova! Shocked
Mensagem por robson araujo Seg 27 Out 2014 - 15:48
sim amigo a buzina funciona normalmente....vou ter que passar o scaner então? ou tem outra forma de resetar?
robson araujo
robson araujo
Mensagem por GreiceSoares Qua 6 maio 2015 - 8:34
Olá, meu Classe A também está com essa Luz acessa, porém minha Buzina não funciona, será se está sem o Air Bag? pois já levei em vários lugares para arrumar a Buzina, e disseram que o problema vem do volante.
GreiceSoares
GreiceSoares
Data de inscrição : 28/04/2015
Aviso luz SRS acesa no painel (W168) Empty Aviso SRS no painel!
Mensagem por Anésio Felix Junior Sex 25 Set 2015 - 8:52
Quem poderia me informar o que significa quando o aviso SRS fica constantemente aceso no painel. Tenho uma Classe A 190 manual 2001. Esta luz está acesa por pelo menos 3 dias. Como comprei usado este carro não tenho o Manual. Onde posso conseguir um Manual?
Anésio Felix Junior
Anésio Felix Junior
Data de inscrição : 25/09/2015
Interesses : Esporte e Cinema
Mensagem por Convidado 9 Sáb 26 Set 2015 - 1:22
Anésio, seu post foi fundido a este tópico em andamento sobre o mesmo título/tema, veja por fineza se o conteúdo tira as suas dúvidas e sendo seu primeiro post é conveniente que se apresente ( [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] para que possa ser recepcionado na Confraria!
Quanto ao manual, outro tema diferente do assunto tratado no tópico (observe que a divisão de assuntos no Fórum é sempre temática separando-se assuntos que não guardem relação técnica entre si - para facilitar pesquisas adiante), adianto que o único link ativo que temos notícia no Fórum é este:
Mensagem por Jonny Schwarz Sex 18 Nov 2016 - 10:39
Senhores.
Não recomendo deligar sensores, há vários sensores, para acionar o Air-Bag é necessário receber o sinal de mais de um sensor (redundância por segurança).
Muitas vezes o problema pode ser mais simples, o veiculo passou por algum solavanco forte e disparou algum sensor e esta com a falha ativa, basta zera o sistema com o StarDiagnosis.
Jonny Schwarz
Jonny Schwarz
Número de mensagens : 108
Advertências : Advetência
